Усиление импульсов с микроконтроллера
Сообщение Леонид Иванович »
Кто автор этой схемы? Интересно, откуда такое в голове у человека.
Сообщение ИС-пытатель »
Ага! Я тоже в первую очередь об этом подумал! )))
crumb писал(а):он по питанию стоит, чтоб не было просадки когда транзистор открывается, там ведь сопротивление в эмитере на 10к стоит.
60 Вольт/10 000 Ом = 6 мА. Офигенная просадка при таком токе будет...
Сообщение crumb »
Я конечно извеняюсь что нетак по схеме, но я в первые занимаюсь разработкой до этого был только ремонт, так что...
а на счёт 6ма, думаете их хвати для управления поливиком, попробуйте уберите кондёр и посмотрите что будет...
лучше чем уприкать и высмеивать меня дали бы дельный совет по схеме, указали что, где и по чему не так!
Так я Вам уже написал, что нужно ограничивать ток биполярных транзисторов, ставить конденсаторы, ускоряющие выключение и ставить резистор, ускоряющий разряд полевика. Либо выходной каскад перед полевиком делать двухтактным. Можно диод поставить.
Когда вы убираете кондер, у Вас из-за ваших номиналов сопротивлений основное напряжение падает на верхнем резисторе. Поэтому и не работает без кондера. увеличьте номинал нижнего и уменьшите номинал верхнего - и будет хорошо.
http://kb.studff.ru/wiki/%D0%9C%D0%B8%D ... 0%B5%D0%BD
Вот Вам ссылка хорошая, почитайте!
Сообщение crumb »
Леонид Иванович, что подскажите по поводу схемы ?
Сообщение crumb »
сделал изменения в схеме , снизу вторрой вариант, но результаты не впечатляют !
Последний раз редактировалось crumb Вс июн 01, 2014 15:36:30, всего редактировалось 1 раз.
Ничего не видно
Сообщение crumb »
ИС-пытатель писал(а):Ничего не видно
обновил
Сообщение Kavka »
Может таки push-pull попробуете?
Первое что попалось готовое под руку это схема ByteBluster2
(34.29 КБ) 362 скачивания
В Вашей схеме. Полевик разряжается через открытый транзистор на землю. А заряжается через резистор 10 кОм. К тому же, прежде, чем вешать полевик, проверьте осциллографом, что на выходе второго транзистора импульс не искажается.
Вы ссылку, что я вчера дал, читали? в конец перемотайте. Там прям отдельная статья по повышению быстродействия ключей.
Сообщение crumb »
вот что получилось по двухтактной схеме,уже получше но ещё не совсем то
про ускоряющие конденсаторы еще почитайте - тогда нарастающий фронт будет более крутой
Сообщение Kavka »
И нафига всё это если в конце вы ставите пятую ногу Q7 ?
Посмотрите откуда берётся сигнал в схеме байтбластера, что я давал выше. (в смысле, где выход всего каскада)
Попробуйте взять из точки, куда подключена база Q7.
Сообщение crumb »
Kavka писал(а):Попробуйте взять из точки, куда подключена база Q7.
у меня там нагрузка стоит возле осцилографа 75ом, без Q7 не вытягивает амплитуду
Сообщение crumb »
с кандером максимум чего мог добиться
Сообщение Kavka »
60в/75ом=0,8А Хм... Без ТЗ уже трудно что-то посоветовать... В итоге чего надобно то?
Сообщение crumb »
Kavka писал(а):60в/75ом=0,8А Хм... Без ТЗ уже трудно что-то посоветовать... В итоге чего надобно то?
кароче импульсы для раскачки лампы, в ТУ написано при испытании нагружать 75ом, и мипульсы должны соответствовать ...бла, бла , бла..
Сообщение Kavka »
Ну, договаривай, какая амплитуда и фронты должны быть по ТУ?
Сообщение crumb »
про фронты не чего не написано, а амплитуда 50-60 вольт
Вернуться в «AVR»
