ЖК пульт ДУ
Сообщение Андрей Бедов »
Оба этих кварца на другие частоты. Можно взять из китайских одноразовых наручных часов.
Также поищите микротрещины на плате, пропаяйте все пайки.
Сверху стоят два оксидных конденсатора - попытайтесь их заменить.
Сообщение micha2005 »
Спасибо большое вам Андрей и все кто помогал за помощь. 4 года не было индикации. Сказали или микросхема или дисплей. А вы развеили миф. В общем кварц поменял, проверил конденсаторы тестором все рабочее. И оставил. А вот сегодня решил все проверить и вот диод оказался мертвый. Так что взял из блока питания, припаял и все заработало.
Мда... Не прошло и года. :shock:
Какой диод заменили? D11?
Да, он самый. Я сначала думал резистор. Но сколько читал до сих пор не понял какую они роль играют. И через лампочку решил напряжение подать. И слева микросхемы 3 нога плюс и минус на четвертой дисплей загорелся весь. Выпаял диод что самое простое и знакомое а сопротивление нет. Даже обидно-такая ерунда. Кстати это первое что оживить удалось. Не считая устройств в видимыми повреждениями это вздутые конденсаторы и треснутые платы, разбитые дисплеи. А ну до армии плееры чинил. Но там методом тыка повезет не повезет. Когда звук пропадал на китайцах через лампочку подавал питание той или иной полярности. И если звук появлялся (часто везло) то кидал провод. :))
Хороший, грамотный ремонт.
:facepalm:
Вернуться в «Периферия»
