помогите советом с импульсным преобразователем
Сообщение Телекот »
С6 в этой схеме и должен греться, это косяк автора. Там надо ставить батарею конденсаторов, так как ток большой и для одного явно многовато. Либо современный конденсатор с супер малым ESR. Кстати из за этого конденсатора просадка тоже сильно зависит.
Сообщение vova130912 »
И какую емкость нужно в общем поставить ?
Сообщение hrpankov »
....нууууу, если минимальними затратами, то соберите С3, С5 и С6 вместе....до Вас дошло то, что С6 питает ВСЕ во время импульса?...
Сообщение Телекот »
С3 объединять нельзя, микросхема начнёт глучить. Лучше в место С6 поставит 3-4 штуки меньшей ёмкости.
Это я уже понял , спасибо. В смысле вместе? 6800 -10000мкф хватит для С6 ? :roll: или тогда лучше штуки три по 2200?
Сообщение Fuser »
Емкость как минимум удвоить за счет добавления банок, расположение тоже важно, стоять должны между транзисторами и трансформатором, подключены соотв. к истокам транзисторов и средней точке транса. В топологии пуш-пулл этот узел (транзисторы-транс-емкость) являются ключевыми по токам, и должны распологаться как можно ближе друг к другу, с максимально толстыми проводниками, и минимальной их длиной, т.к. в этом контуре гуляют огромные импульсные токи, в пиках гораздо больше, чем общий потребляемый схемой в целом.
также по схеме советую заменить снабберные цепочки на двуханодные твс сапрессоры примерно 40в(p6ke39ca или 2 p6ke39a, катодами друг к другу), установленные параллельно исток-сток каждому транзистору. Этим лишние выбросы вы будете возвращать обратно в питание, а не греть ими воздух.
и подключить питание ТЛ ДО дросселя L1, а не после. И еще думаю можно заменить питающий резистор на дросселек, или хотябы уменьшить его значение в пару раз.
Сообщение Рабочий »
Вот она и есть причина. В электролите С6 паразитная индуктивность. Меняйте электролит. А ещё лучше будет, если вы в параллель С6 поставите ещё один конденсатор ёмкостью 0,1 мкф.
Используй всё что под рукой и не ищи себе другое...
Сообщение Starichok51 »
vova130912 писал(а):Тоесть я так понимаю что нужно делать другой преобразователь ?
да, желательно сделать другой преобразователь.
вот мои ссылки на материалы, которые я выкладывал ранее:
схема - Изображение
плата - Изображение
ну и лайка на плату тоже.
Плата4.lay
(103.63 КБ) 602 скачивания
Болшое спасибо!этой схемой займусь немного позже тк ресурсы закончились :(
Ну а с этим преобразователем поиграюсь пока еще хотя бы ради своего интереса ... постараюсь воплотить все советы в реальность и отпишусь что получилось.
Вопрос по схеме vt 1 -vt 4 какие ставить ?
на печати подписаны транзисторы.
Прошу прощения , сижу с телефона, не заметил ..
Сообщение WolfTheGrey »
Вот эта схем мне понравилась:
http://interlavka.narod.ru/nabor/pic/pr006.jpg
Последний раз редактировалось Starichok51 Вс июн 22, 2014 06:07:19, всего редактировалось 1 раз.
Причина: убрал слишком большой рисунок из текста.
Сообщение mike000 »
Эта схема мне тоже понравилась, но когда я выкинул из неё всё, что посчитал лишним - получилась схема Старичка :) Только с защитой. Кстати, его схему я собирал, и даже при условии, что моя печать была чуть похуже, чем его - "честные" 400 Вт. она отдает при разумных нагревах.
Схему из первого поста я также собирал. Лучшее, на что я оказался способен с этой схемой - 180 Вт. в течение 5 минут. Далее перегрев транзисторов (2 пары IRFZ44n). С другой стороны, автомобильный сабвуфер она "раскачивает" на ура, без особых перегревов. Читая советы и замечания форумчан, сделал в этой схеме следующие изменения: затворные резисторы R5-R6 перенес прямо в затворы, вместо транзисторов BC557 применил транзисторы 2n5401 (подобраны по одинаковому усилению), в качестве конденсатора C6 у меня выступают 6 конденсаторов по 1000 мкФ. самой ширпотребной серии (не греются), и расположены на плате так, как писал Fuser. Резистор R4 выбран номиналом 10 Ом, и включен до дросселя, прямо к конденсатору С5. Снабберы в первичных обмотках соответствуют схеме.
не только эту, вообще никакие схемы с интерлавки собирать нельзя, ни в коем случае!!!
Сообщение mike000 »
Starichok51, а что, там всё так плохо со схемами? Всегда подкупало, что они свои схемы сопровождают фотографиями готовых устройств - неужели нерабочие? :cry:
да, не работающие.
он чел с другого форума однажды купил у них. не жилец оказался...
так же полно ошибок, схемы безграмотные.
Сообщение Костя ccc »
Приветствую всех!!!! Может я не там где нужно пишу то перенаправте!!! помогите выкрутится такая ситуацыя имеется импульсник для усилителя
умзч на 2х1000 ват питание + - 90вольт холостой ход 1.2-2 ампера, сила тока (потребления) при макс громкасти достигает 18-20 ампер !!!
в иип стоит транс эпкос 20 на 28 n87 с двух половинок "ш" програмка старичка вот что мне показала
Исходные данные:
Схема преобразователя: Мостовая
Расчёт Ш(Е) 20 x 65 x 45 x 22
Амплитуда индукции: 0.2 T
Магнитная проницаемость, эффективная: 2500
Коэффициент заполнения окна (заданный): 0.25
Плотность тока: 5 А/мм2
Частота преобразования: 45 кГц
Коэффициент заполнения импульса (duty cicle), максимум: 0.45
Напряжение насыщения транзисторов: 13.92 В
Напряжение питания (мин. - макс.): 270 В - 330 В, постоянного тока
Стабилизация выходных напряжений: Есть
Выходные напряжения, не менее: 70 В
Токи вторичных обмоток: 12 А
Результаты расчета:
Рассчитанная амплитуда индукции: 0.1817 T
Число витков и диаметр провода первичной обмотки: 16 (16,14)
Число витков и диаметр провода вторичных обмоток
1. 6 + 6(5,21) 0,40 x 16
индуктивность дроселя груп.стаб. 80.12 мкГн
вопрос таков: правильно ли я понимаю чтоб рассчитать транс состоящий с двух половинок "ш" при вводе в прогу розмеров сердечника вводятся розмеры лиш одной половинки "ш" или нужно вводить величины двух сложенных в месте половинок????
вопрос второй индуктивность дроселя 80 мкгн, а другая прога старичка для дроселей на двух кльцах Т106-26 показывает
вот что
вобщем мне нужно узнать как правильно намотать и на чем намотать дроссель
и по какой схеме подключить диоды для этой схемы
и еще на сколько поднимается напряжение на конденсаторах чтоб понять на сколько вольт мне намотать вторичку
и как менять частоту UC3845
ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ РОЗПЛАВИЛ ДРОСЕЛЯ ДА И ТОЛКОМ НЕ ЗАПУСТИЛСЯ ДРАЙВЕР ТАМ НА 2153 И ЧЕТЫРЕХ MAX4420 а ключи в мост стоят...
вот туда ссылка http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=101522
зараннее благодарен за подсказки и мнение!!!
в программу вводятся размеры одной половинки. это хорошо видно по рисунку, где проставлены вводимые размеры.
а какое отношение имеет UC3845 к двухтактному преобразователю и к ДГС?
uc3845 стоит в схеме что я выложил просто много кто ее рекомендует мне, да и вобще я просто замучался с предыдущим вариантом в котором стоит ir2153 / max4420 и гдт :(
вот и решил попробовать на вот этой схемке
Изображение вот и спросил как на ней поменять частоту и как правильно намотать транс чтоб на выходе получить двухполярное напряжение +85...90вольт и -85...90вольт с диодами и кондерами и дроселями я тоже не пойму , :dont_know: вот вроди и все!?
не знаю только как быть с дроселями вот то что получилось 16 витков проводом с 60 жыл диаметром 0.20мм а програмка показала 38 витков а почему не пойму :dont_know: может кто знает на чем и сколько для такой схемы мотать???????
вот фотки
к сожалению, я в прошлый раз не посмотрел схему, поэтому и задал такой вопрос.
а ты знаешь, что на любые компоненты существует документация? даташит теперь называется...
и на эту микросхеме тоже есть даташит, а в нем есть все о работе микросхемы. и даже есть графики выбора элементов для нужной частоты.
я почему спросил про двухтакт, потому что в расчете ДГС введенные данные соответствуют двухтакту, а не однотактному прямоходу.
а чтобы правильно намотать дроссель, нужно правильно ввести исходные данные в программу.
а чтобы узнать правильные данные для дросселя, нужно сначала рассчитать трансформатор преобразователя.
теперь, может, сам ответишь на свой вопрос, почему сгорел дроссель?
