СПАСИБО ! исправил..DrAl писал(а):Там лажа с R8.
Транзисторный усилитель начального уровня.
пара простых УНЧ . Питание от батарей( по схеме) до питания от сети с напяжением БП. допустимым для указанных транзисторов. и соотв и с возрастанием вых мошности УНЧ на нагрузку 4 Ом.
- (35.33 КБ) 1281 скачивание
- (31.91 КБ) 993 скачивания
Я бы в первой схеме между базами и эмиттерами ВК поставил бы резисторы в сотню - другую Ом.
А так, при закрытии транзистора предвыхода, база соответствующего выходного просто болтается, как в проруби.
Там, к тому же, выходной каскад в режиме В и жуткие искажения! Ну почему для начинающих предлагаются только плохо работающие схемы?!
Зато так просто не сгорит.
HariusHek писал(а):Я бы в первой схеме между базами и эмиттерами ВК поставил бы резисторы в сотню - другую Ом.
...бред.В первой схеме каскад УН работает в режиме "А" (т.е с постоянным током покоя около 1,5мА), и закрыться он ну никак не может.А вот добавление резистора в "сотню-другую" Ом увеличит напряжение смещения между базами ВК настолько, что он попросту перегреется и сгорит.
As писал(а):Там, к тому же, выходной каскад в режиме В и жуткие искажения! Ну почему для начинающих предлагаются только плохо работающие схемы?!![]()
Ничего подобного...работу ВК в реж. кл "АВ" обеспечивают прямовключенные диоды, падение напряжения на которых при протекании тока коллектора каскада УН и есть напряжение смещения для ВК.Вопрос в другом, будет ли оно (падение напряжения на диодах) корректно обеспечивать рабочую точку ВК, ведь у германиевых диодов падение напряжения при протекании прямого тока существенно различается - от 0,3 до 0,6В в зависимости от типа диода.К примеру, Д310-Д312 имеют наменьшее значение оного, Д2 (древнючий стеклянный) - наибольшее.Поэтому, скорее всего, потребуется комбинация из двух диодов, один из которых кремниевый, а другой - германиевый, учитывая типичное для кремниевого перехода пороговое напряжение = 0,65В, напряжение смещения (напряжение между базами т-ров ВК) должно быть 1,2...1,4В, с таким рассчетом, чтобы ТП ВК был бы около 3..5мА.Причем сами эти диоды должны иметь тепловой контакт с корпусами т-ров ВК для термостабильности ТП...в общем, схема всего лишь капризная (и древняя, как дерьмо мамонта) и требует кропотливой насстройки, не более...а вот на 4 Ом такие дивайсы нагружать не стоит, резко упадет КПД, оптимальный импеданс нагрузки для них 6..8Ом.
....Эх...плохо быть невнимательным...это я про себя...
Усилитель с мощностью в пару ватт или даже меньше, скорее всего, начинающему будет не интересен...
Нужны схемы ватт на десять или чуть больше, достаточно простые и стабильные, не нуждающиеся в сложной настройке, с минимумом деталей...
As, TDA2050 подходит по всем вашим пунктам. Ватт 10 и даже чуть больше, простая, стабильная, нет настройки, минимум деталей в обвязке
Согласен! По нынешним временам, гораздо проще начинать с простых схем на микросхеме, а уж после, имея некоторый опыт, переходить к более сложным схемам на транзисторах...
Привет. Вопрос по схеме в 3 посте темы. Предв. усилитель. Так какой транзистор стоит? Не разгляжу.
Поставьте любой маломощный транзистор структуры n-p-n, а если перевернуть питание и электролиты, то можно любой маломощный транзистор структуры p-n-pPz. || Q1 писал(а):какой транзистор стоит?
Так там вроде определённый стоит. Вижу цифры 901 а дальше не разгляжу. Какой там стоит транзистор?
Там стоит транзистор 9014С (чёрный полукруглый импортный бочонок).
Большое спасибо. А если не найду такой, то какие типы можно поставить в замен?
Если не найду 9014С поствлю КТ315*.
И ешё: что означет резистор 3,9 ком с выводом не подключённый?
Резистор на 3,9к , там написано ,для питания второго такого каскада, то есть подаётся питание в коллектор второго транзистора, такой же схемки, это если в стерео варианте. В место 9014С как уже выше написали можно любые советские аналоги из серии КТ3102 или КТ315
Спасибо огромное. А насколько хватит батарейки Крона для питания это схемы?
