С Новым Годом и Вас, и Вашего Кота, И всех хороших знакомых!
Фонарик
А какой источник света питать собираешься??? Если обычную накаливания, то смысла великого нету. Надо переходить на ЛДС. Я сам по себе человек подземный, и в качестве источника света у меня уже второй год используется 9 ваттная ЛДС-ина. Схема проста до безобразия, потребляет 350-400 mA, и работает от АКБ 7 ампер/часов достаточно долго. Скажу сразу, светит ярко, но необходим отражатель, хотя бы из нержавейки, на крайний случай из фольги. Если интерес есть то схему выложу. С уважением vb761.
Для Сэра Мурра
Никакого ясновидения. Я когда-то бродил возле геофизики.
Для vb761
А размеры такого фонаря каковы?
Для vb761
Размеры такого устройства очень небольшие. После всех тестов в различных условиях у меня получилась плата размером 25 на 80 мм. В основном размер такой конструкции определяется размером самого трансформатора. Лично у меня использован транс от китайского комповского блока питания. Примерно 25 мм в высоту.
А как работает "вечный"фанарик?
Я слушаю треки Wild Cat*а!
в нём стоит что то типа динамо-генератораА как работает "вечный"фанарик?
в некоторых фонариках надо постоянно ручку жать чтоб динамка работала
в других полагаю стоит какокйнить мелкий аккамулятор который заряжается всё оттогоже агрегата
мысль всегда кажется оригинальной пока не наткнешься на первоисточник
Я имел в виду такой фанарь:
- Рабочий стол.rar
- (14.13 КБ) 439 скачиваний
digger8976, ты уже столько тем наплодил, хоть одну идею до конца довёл? Хватаешься за всё сразу: "Никто не обнимет необъятного!" Козьма Прутков.
этот фонарик трясти чтоль нада???
если его нада трясти то смотри это: http://www.radiokot.ru/start/analog/basics/13/
принцип его работы описан там где про магнит написано.
digger8976
мне такой был, ой ужасный, надо постоянно работать,
дети мне дразнили, что я любит ананизм,
так не могу больше носить, я снять фонарик и доработка подзартить через ПК, мне вполне удовольство, см такой рисунок!
Я имел в виду такой фанарь: Добавить ешё одну светодиод(паралельно) и резистор 100 Ом 0,25-0,5Вт(последовательно к питания 5V), остальное из готовный плата!
(несколько раз пытал, что бы поставить схема и еше фото, ничего не получить)
Ксасти см ссылку:
http://alenlegion.narod.ru/1.png
http://alenlegion.narod.ru/2.png
http://alenlegion.narod.ru/3.png
(Схема в ссылку пока не доступ http://alenlegion.narod.ru/2006-02-03_065919.png )
3 года назад, когда я был ничего не делает, вот и собирал фонарик без аккумулятора, мотор из шагодвигатель от любой принтер(пленочный), обмоточный провода очень тонкий(0,1)я его отмотаел, перемотил новые провода толстые(0,4) до полный каракс, сколько витков точно уже не помню и готов, и без выпрямитель просто проямой к лампе, корпус от миксер, нагрузка 3,5В 0,4А.
левая рука держать ручка мискер, а прявая рука вращает около 1оборот в 3сек.
Я бы хотел другой принцип, на светодиоде. но настроение уже прошел.
Последний раз редактировалось Alen-Legion Пн дек 06, 2010 04:58:40, всего редактировалось 1 раз.
покупал я такие фонари---один что трясёться, другой что качаеться рукой(оба-- аля дядюшка Мао на коленке)
в итоге--совместил их------------накачал- разогнал тон вал на СД-шнике(заменил родное уфло) от флопа(мелкий такой),зарядил ионистор--,а тот потихоньку загоняет заряд на литиевые аккумы
2 светодиода светят отлично(мне хватает)
а идея мне вообще понравилась----сд-шки не сложно достать
Ищу кошку для серьёзных отношений--особые приметы--умение пользоваться паяльником
