3А нагрузка от микроконтролерра
Сообщение Martin76 »
Керамика по питанию должна стоять непосредственно у МК, питание к нагрузке и к МК нужно вести раздельно. МК скорее всего банально сбрасывается из за помехи или провала питания при включении нагрузки.
Сообщение nirq »
Только мне показалось несерьёзным обсуждение схемы без схемы, а монтажа без монтажа?
Не ну то есть это понятно что сам процесс, но смысл процесса...
Сообщение da-nie »
Кстати, о схеме. Посмотрел на неё ещё раз. Вот у автора BD136 работает эмиттерным повторителем. А КТ837Ж он включил как инверсный ключ. Получилось интересно - когда на базе BD136 логический ноль, на базе КТ837 имеем 0.6 В, при этом к Б-Э переходу КТ837 приложено 5 В - 0.6 В = 4.4 В, чего быть не может. Следовательно, едва открывшись, такой ключ вызывает очень большой ток Б-Э перехода с падением на нём 0.6 В. Иными словами, КЗ. Автору нужно убрать резистор 60 Ом и поставить резистор Ом в 30 между базой КТ837 и эмиттером BD136. Тем самым ток базы КТ837 будет около 150 мА, чего с h21э=20 должно хватить для 3 А. Правда, полагаться на h21э плохая идея, так что лучше автору КТ837 так же включить по схеме повторителя, т.е. перенести нагрузку из коллекторной цепи в эмиттерную, а коллектор посадить на землю.
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Сообщение Телекот »
Автор уже давно положил на транзисторы и знание в радиотехнике.
Сообщение desertkun »
nirq писал(а):Только мне показалось несерьёзным обсуждение схемы без схемы, а монтажа без монтажа?
В общем схема представляет себе сборку из 18-ти сервоприводов, у которых + и масса соединены вместе, а сигнальные провода идут на каждую ногу контроллера. Понадобилось сделать возможность выключать их питание, дабы экономить амперчасы. Выяснил, что если перестать подавать управляющий сигнал то они просто отваливаются, вот и решил программным путём.
Телекот писал(а): и знание в радиотехнике.
Насчёт этого вы правы, а все потому, что МК делают на всем готовом, подключил (стабильное) питание и забил.
Но готов поспорить насчет "положил", собираюсь изучить эту тему плотнее позже.
