Как защитить мост
Сообщение Brigadir »
patriot писал(а):предохранитель это уже следствие взорваного моста. Диоды 10A10
Средства защиты : узо 16А, диф 16А, автомат 6А , предохранитель -мост напомнил гранату
даже без нагрузки
Сдается мне, что у тебя диоды просто неправильно включены, вот они и взрываются. :))
А поболтать?
Сообщение patriot »
led дюралайт или роплайт этот тест делали зимой при температуре -5...+5 градусов итог взрыв моста
Сообщение patriot »
Я понял проще так защитить
это хоть и маразм но работает
Сообщение Alexeyslav »
Кого защитить? что это за поток сознания?
Сообщение patriot »
регулятор мощности с ним хоть мосты не взрываются выставил при 280v себе 230v и мосты целые никто лучше вариант не предложил
Последний раз редактировалось patriot Чт июн 26, 2014 23:41:44, всего редактировалось 1 раз.
Не поверишь... с таким они так же будут взрываться. да еще и тиристоры регулятора погорят. это ведь тебе не реостат, он регулирует мощность только "в среднем" а максимальные токи остаются прежними. Если уж ток КЗ пойдет по тиристору - тот и не подумает закрываться, и ток не ограничит никак. Кусок провода и то эффективней.
Сообщение patriot »
более 40 мест где такой регулятор мощности стоит болие 5 лет, тиристоры и мосты целые а про казе я нечего и не писал мне мост надо защитить от прышка напруги
Сообщение patriot »
120 светодиодов по 3v и 60 резисторов
Так тот регулятор мощности нифига не защищает от скачков напряжения... с таким же успехом можно было схему подключить через пару встречных диодов...
patriot, а у вас ваш этот "дюралайт" вообще- на какое напряжение? Насколько я помню, он, как и светодиодная лента- из двенадцативольтовых секций состоит... :dont_know: Может, вы пытаетесь двенадцативольтовый потребитель от 220 вольт запитать? :dont_know: поэтому у вас мост и "взрывается"?
Сообщение patriot »
Длина: 6m
Количество сегментов: 1
Ламп на сегмент: 144
Длина на сегмент: 6.00 m
220-240 V, 10 W, LED: 144
без вилки
Длина: 4.5m
Ламп на сегмент: 90
Длина на сегмент: 4.50 m
220-240 V, 8 W, LED: 90
без вилки
это с каталога (ламп-это диоды)
Сообщение pcb432 »
Может посмотреть осциллографом на шунте что творится при включении.
С соблюдением конечно техники безопасности.
Сообщение diesel170 »
Если мост выносит от каких-то 260В при заявленных 1000В - значит, стоит перемаркированный левак. Вообще я бы не заморачивался с кЕтайскими бомбами, а поставил бы надёжный советский КЦ405Г. Свой 1 ампер он держит достойно, а это 30 десятиваттных гирлянд.
Сообщение Маньяк ИС »
Есть такие замечательные диоды - КД206В. Держат 700 в. постоянного, максимальный прямой ток постоянно - 10 а ( с теплоотводом ), при прямом падении напряжения - не более 1.8 вольт ( т.е. при токе 10 а. будет выделятся мощность на 1 шт. диоде порядка 18 ватт, рекомендуемый теплоотвод - 200 см. кв. на 1 шт. диода персонально ). Максимальный импульсный прямой ток - 100 а.
Импортный мост с такими характеристиками будет стоить от 300 руб.
КД206Б стоят в БП ЭВМ ЧПУ советски станков - вспомните, когда-нибуть они горели ( без молний и сварочных трансиков ) ?
Вероятные причины отказа китайского моста :
1. Мост - фуфло из 100-вольтовых диодов.
2. В цепи сетевого питания имеется сварочный трансик - он дает более 1 киловольта в сети, и даже КД206В это не потерпят.
Как это дело нормализовать - поставить по цепи сетевого питания Г-образый фильтр : дроссель 10 ампер 400 гц - примерно на 20 витков, можно на железяке, и конденсатор бумажный 2 мкф 1000 вольт - параллельно сетевым клеммам моста. Конденсатор брать строго советский, после 1955 г.в.
3. В нагрузке есть закоротка на землю - например, через арматуру железобетона и т.п. Как бороться - ставим офигенно мощный комповый БП на 1 квт и используем светики ( ленты ) на 12 вольт. Либо, если совсем невозможно заменить светики, ищем мощный трансфоматор 220:220 в. мноооого ампер и включаем гирлянду через него - это спасет от нежелательной закоротке на землю в гирлянде.
Коллекционирование радиодеталей
Сообщение JaroslavaImzhiets »
а контроллер типо такогоhttp://holidaylight.ru/catalog/171-komp ... l-100.html можно ставить на обычный дюралайт?
Вернуться в «Умные мысли»
