Фотоальбом, где надёжнее и долговечнее хранить свои фотки?
написать скрипт на пхп и питоне
там довольно легко можно распарсить урлы
есть типа дископампа
там как то по уровням можно скачивать
но мне не нужно весь ресурс качать - террабайтами
disco pump
Дискокачалкой пробую
Сохраняет только привеьюшки а до основного исходного размера ни как.
Offline Explorer Enterprise 5.2.2848
Такая же не понятная шняжка
Счас попробовал
WinHTTrack
что то как то оказывается оно качает
сидел часа 4 наверное
и оно как то мне добыло 240 из 5000 фоток.
как бы это дело ускорить бы?
WinHTTrack
таки настроить надо
количество потоков
интервал между скачиванием
левые папки побанить
количество потоков
2B OR NOT 2B = FF
скрипт напиши, там можно вытащить и названия для файлов и папок
придется изучать регулярные выражения и ломать мозги
у меня скорость 10 мега нет 8 битов
как бы левые побанить а то действитель всякие контакты начинают вылазить
у фотоальбома название файла и название файла с расшиернием по сцылке не одно и тоже.
поставил на закачку
через пару часов скачается если не забанят
скину архивом
скину архивом
2B OR NOT 2B = FF
там как то странно при скачиании получается
папки имеют название от 0 до F
в них тоже такие же папки с таким же названием
photos.streamphoto.ru/7/b/8/828759bac13b8c7ca57405f02014d8b7.jpg
после RU идёт цифра - это одна папка в которой лежит следующая уже под буквой b в той папке лежит папка под цифрой 8 и только в ней лежит тот самый исходный закаченный файл
закаченный файл назвался так DSC07845
при закачке он имеет название такое 828759bac13b8c7ca57405f02014d8b7
мне бы как то самому бы это понять, что б других не напрягать.
уже скачал
архивирую
вам описания надо или только сами фотки?
зы по поводу названия файлов на сервере
это уникальные последовательности
применяются для того чтобы не было совпадающих имен файлов
к исходному названию файла отношения не имеют
архивирую
2B OR NOT 2B = FF
хотя бы что бы минимум по папкам были как загружены - отделены
просто там есть ещё у меня и закрытые папки как и второй альбом под вторым аккаунтом, тк первый был переполнен.
лядь этот МТС
будь он не ладен
я яндексу отписал, может он перекупит сервер ихний
раз такая у МТС пошла пьянка.
мои фотки в гугле видны были а фотоальбом не доступен был.
будь он не ладен
сделать возможно но для этого действительно придется программу писатьm.ix писал(а):хотя бы что бы минимум по папкам были как загружены
2B OR NOT 2B = FF
те у тебя получилось скачать все файлы в одну папку? 4 с лишним тысяч фоток
именно так
страницы из которых можно вытащить названия и папки тоже скачаны
2B OR NOT 2B = FF
тогда я не смогу отличить где и что и от чего
отписал в лс
2B OR NOT 2B = FF
какой объём скаченного получился?
Так у тебя получилось?
Такая каша?
Такая каша?
полтора гига 8428 файлов
это чисто фото без превьюшек
Последний раз редактировалось nds Пт июл 11, 2014 21:01:29, всего редактировалось 1 раз.
2B OR NOT 2B = FF
а вот написал бы скрипт, то все файлы были бы с оригинальными именами и лежали бы в папках альбомных
