Как вы собираете схемы?
Ну, хозяин - барин. Кому как удобнее. Мне, например, с термопастой. Скажем, если надо перенести разметку крепежных отверстий с торца электромотора на место его крепления. Причем, для 2-мм винтов сверлю сверлом 2,2 мм. И, как ни странно, всё совпадает без подгонки... Что я не так делаю?
Чтобы собирать подобное на полигонном текстолите, нужно досконально знать принципы построения ВЧ-схем, и принципы расположения деталей друг относительно друга.Panda_Y2K писал(а):Вот у француза так даже трансивер получился...
К примеру о польских линейках ещё соображение:
корпуса делают серийно с целью продажи в каких-то разумных количествах, получения прибыли или хотя бы отбивки затрат.
разумные количества - это десятки тысяч экземпляров.
если бы их не удавалось продавать в таких количествах - не удавалось бы и покупать.
пытаемся представить в уме хотя бы один десяток тысяч самодельщиков с термопастой, из которых каждый купит по паре штук корпуса KZ-33 отдельно и персонально.
фигня получается.
догадываемся: рынок состоит не из самодельщиков, а из хотя бы мелкосерийного какого-то производства.
а самодельщики на нём скорее паразиты - от них конторе то ли прибыль три копейки, то ли убыток пять копеек, то ли просто бесплатная и бесполезная реклама.
и понимаем, что даже для мелкосерийного производства никто не будет маяться дурью с подгонкой по месту.
потому что оно и так совпадает.
... а если вместо серии надо сделать всего одну штучку - тогда совпадать резко перестаёт.
Вывод: всё-таки поправить бы технологию изготовления платы. И/или заказать её изготовление промышленным способом, хотя бы для сравнения.
фигня получается.
Если Вы заплатите за промышленное изготовление из своего кармана (т.к. бюджет оговорен, согласован и изменению не подлежит) - я уже согласен.nirq писал(а):...поправить бы технологию изготовления платы. И/или заказать её изготовление промышленным способом, хотя бы для сравнения.
Промышленное изготовление обходится дешевле, чем ручная работа. При прочих равных.
Но промышленное изготовление оплачивается деньгами заказчика (которым я пока не являюсь), а ручная работа выполняется за счёт исполнителя (по себестоимости 0 копеек). Поэтому работаем не за "скока стоит", а за "скока дашь", выгодно чё.
Поэтому вариант "поправить технологию" проехали.
недавно на ардуновской макетке breadboard half пробовал собирать, качество контактов ппц! чуть пошевелишь пропадет, то опять появиться, питание вообще с 5В до 2.4В упало пока не поправил. Может брак, но кто выбирает будьте внимательны с ними
Предполагаю, что используете длинные соединители между платами типа таких:
Если так, то скорее всего дело не только в самой макетке, но в значительной степени в конкактных штырях на концах проводов. При несоответствии их размеров с приёмными контактами на макетке получается именно так, как Вы описали.
В плане обмена опытом, для макетирования небольших схем я использую ардуиновский шилд с маленькой монтажкой на борту. Причём использовать ардуину совсем необязательно, т.к. сейчас многие производители делают свои демо-платы совместимые по разъёмам с ардуиновскими шилдами. Вот пример такой монтажки установленной поверх моей демо-платы FRDM-K64F:
Кроме того, использую короткие проволочные перемычки насколько это возможно. При этом получается надёжное соединение, плату можно трясти как угодно без потери контакта.
да, использую такие, то тоже ерундовые, но они на основной макетке служат норм, только приходится подкусывать край, а то они с тупым краем плохо вставляются. Эти провода, кстати, идут как раз в совместно с этими макетками
