Можно ли какт то улучшить радиомикрофоны defender mic-155
Сообщение Ariadna-on-Line »
Не надо других схем. ЭТУ доделайте, как я предложил. Поймите, у транзистора разброс коэффициента усиления от 28 до 270!
Если СИЛЬНО надо, покажу как я бы рассчитывал необходимые номиналы.
Не хоцца пальцы топтать без нужды.
Сообщение stolbtlt »
Здравия всем!
Хочу рассказать о своих успехах и не только.
Сделать из китайского г... конфетку у меня не получилось, то есть минимальными изменениями конструкции не обошлось. Короче выкинул я старые потроха и засунул новые под названием 100% жук с сайта vrtp.ru
(249.48 КБ) 1073 скачивания
Сообщение AonMaster »
Здравствуйте. Коты!
Не пойму, как разобрать этот микрофон - выключатель питания не даёт вытащить плату, он же не утапливается внутрь, и плата елозит, но не вытаскивается. Куда нажать надо?
Сообщение FAKIR »
В схеме есть ошибки... R9 надо не 47К, а 4,7К.
Сигнал с Т1 надо подать с эмиттера транзистора, тогда не надо лишние конденсаторы С5 и С6.
Сообщение roman.com »
FAKIR писал(а):R9 надо...
Зависит от микрофона. Можно подобрать экспериментально по максимальной громкости ил качеству... смотря что важней.
FAKIR писал(а):Т1 надо подать с эмиттера транзистора...
только через малую ёмкость... для лучшей стабильности частоты.
Сообщение victorr99 »
Добрый день!
Имеется Defender Mic-155, при работе когда говориш или поёш всё нормально, но чуть громче крикнеш, база их теряет.
Подскажите - можно как-то устранить этот дефект.
aen
Сообщение aen »
victorr99 писал(а):но чуть громче крикнеш, база их теряет.
В первую очередь нужно проверить не ушла ли частота у передатчика в микрофоне.
Для этого осциллограф нужно подключить на выход частотного детектора в приемнике при выключенном микрофоне.
Вход осциллографа открытый.
Увидим такую картинку.
После этого включить микрофон.
Должны увидеть прямую линию на таком же уровне, что были шумы.
Если вращать сердечник катушки в задающем генераторе микрофона в одну и другую сторону, увидим, что линия смещается вверх иди вниз.
Вот её нужно поставить там, где были шумы.
Но это только самое первое, что нужно проверить, прежде чем лезть еще куда.
А вообще про настройку передатчика и приемника здесь в теме все подробно написано.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p2831354
(66.23 КБ) 2425 скачиваний
(70.13 КБ) 688 скачиваний
Сообщение Allexsuss »
Ребята подскажите на этих микрофонах можно частоту несущей застабилизировать? Частота плавет очень сильно, пользоваться невозможно. Если лежит на столе еще более менее, но стоит взять в руки частота сразу начинает плавать.
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Купил пару лет назад, на распродаже, данное чудо.
Так и валялось без дело.
Сейчас достал и разобрал.
В приёмнике стоИт совсем другая ПП (но на тех же чипах) с надписями 111MHz и 118MHz.
Т.к. ПП явно не для этого корпуса, она прикручена одним саморезом. :)
