Усилок из кометы m226c
Сообщение Nekit777 »
Света писал(а):Будет
Пошел испробовал! работает и правда! но звук получается емае от источника и то лучше, еще заметил другую фигню цепляю на вход для правой колонки работают обе, цепляю на вход для левой колонки чуть чуть слышытся звук из левой!
!!!В меня верит бог!!!
Сообщение timer32 »
[quote="Nekit777"][quote="timer32"]Похоже сдохла DA2.1\2.2 а как узнать это наверняка?
Если на вых. DA2.1\2.2 присутствует какое либо напряжение,значит
она тихо померла. На исправной м\с с двухполярным питанием на
вых.должен 0.
Сообщение timer32 »
На вх. усилителя мощности нужен сигнал не более 1вольта,
иначе попрут сильные искажения на вых. УМ
Проверяй каждый канал отдельно,если звук будет нормальный
тогда пробуй оба вместе.
