Универсальная открывашка для шлакбаумов Came
Сообщение velant77 »
На половину своего вопроса ответил сам - смотри передатчик. Я мотал такую антенку
(196.92 КБ) 931 скачивание
Прверить передатчик просто, встаешь рядом с любой машиной, запускаешь открывашку, пытаешься жать кнопки на сигналке, у меня сигналку задавливает полностью пока не отрубишь брут.
Сообщение ganzubas »
Передатчик проверил 100 раз. Вроде всё нормально, но не работает. :cry:
Под руку попался вот такой передатчик,
дай думаю прикручу его... Ан нет, тоже не работает. Всвязи с чем встал вопрос, как проверить выход сигнала со 2-ой ноги микроконтроллера? Осцилографа к сожалению не имею.
Передатчик работает. Подал ему на вход сигнал и он завёлся, правда на частоте 433, 960 Мгц, но это уже детали. Выяснили, что нет сигнала со 2-ой ноги микроконтроллера. А где он? Прошил второй МК в корпусе SOIC8, впихнул его в схему - и та же картина. Нет сигнала, передатчик не заводится?
Может прошивка битая? Кто собирал схемку по второму варианту, поделитесь прошивкой...
Продолжаю общаться сам с собой. В третий раз попытался прошить микроконтроллер :solder: и тут меня осенило... Поставил галочку прошить Епром и о чудо, кажется девайс заработал. По крайней мере открыть машину я не могу, когда он брутит. :music:
Сообщение Viper115 »
Я так понимаю, сей девайс работает только с шлакбаумами, у которых статический код?
статика 8 бит
Обошел пару шлакбаумов в округе - не открывает. И сдаётся мне мой девайс вообще не работает. Нет, огоньки исправно мигают, перебор кодов наверное идёт, но передатчик не работает. Машину я открываю при работающем пульте, спокойно. В прошлый раз из окна пробовал, наверное не доставал пульт. Как проверить выход сигнала со 2-ой ноги МК без осцилографа??? И кто знает как можно по внешнему виду отличить шлакбаумы открывающиеся данным пультом. Чтобы напрасно не пыжиться... :music:
Большинство шлакбаумов и ворот открываются плавающим кодом, который такое устройство не осилит. Внешне не определить
Viper115 писал(а):Большинство шлакбаумов и ворот открываются плавающим кодом, который такое устройство не осилит. Внешне не определить
Какая грустная история... А при увеличении питания устройства с 3,3 до 5 вольт его мощность (дальность открытия) возрастет?
Да ладно, а если стоит у многоэтажки и у жильцов около 300 шт брелков, куда этот код плавает?
Сообщение Djonni77 »
Всем привет!
Такой вопрос. Где можно найти прошивку для микроконтроллера?
Ссылки в начале статьи не рабочие, и сайта-источника уже нет...
Спасибо!
Сообщение novodrodskiy »
Djonni77 писал(а):Ссылки в начале статьи не рабочие, и сайта-источника уже нет...
Это при переезде сайта адмиины накосячили :))) . Просите ТС ещё раз выложить.
А сайт-источник вот по этим ссылкам ещё доступен
http://62.141.61.50/news.php
http://62.141.61.50/forum/viewthread.php?thread_id=3
P.S. Ещё вот здесь про "открывашки шлакбаумов Came" есть http://phreakerclub.com/1129
http://phreakerclub.com/forum/showthread.php?t=449
Спасибо большое! ;)
В связи с участившимися вопросами по прошивке выкладываю всё в одном архиве
брелок came.rar
(757.75 КБ) 725 скачиваний
Сообщение dreamwait »
Делал похожее устройство - только в качестве передатчика-приемника использовал от брелка с обратной связью (пойдут старые, с АМ - Старлайн А4, А6, А9 и "клоны") - подробности на фрикере. Если коротко - все работает. Но есть и ложка дегтя:
1. Нет удобной реализации считывания сграбленных кодов - например, для записи в другой самодельный брелок.
2. Передатчик заработал только от 3 брелка - 2 были трупы (ну естественно - я же их в автосервисе из кучи брал :) ). И третий то ли некорректно подключил, то ли тоже с брачком - работает метров с 3-5... Прием работает с 20-30 метров уверенно.
3. Ловит мусор от сигналок с обратной связью - считает, что это каймовский 12 бит код...
Ну так то я просто придираюсь - учитывая примененный микроконтроллер. Собрал все в брелке от сигнализации - входит легко.
Для полного счастья не хватает простого брелка на 4 кнопки - залить в него сграбленные коды. делать хочу опять таки из брелков от сигнализаций - есть корпус, питание, передатчик, кнопки... тини13 маленькая - должна влезть. Никто не видел готового? А то с программированием у меня совсем плохо - железячник...
Сообщение Alex Keda »
сорри за некропостинг, а с какими фьюзами шить надо?
инетересует частота - поскольку если убрать деление на 8 - то мигания лампочки (которые при выборе ячейки для сохранения) сливаются в одно.
да и перебор за минуту пролетает.
если включить деление на 8 - то отдельные вспышки вполне себе различимы, а перебор идёт минут 5
к сожалению, шлагбаума на котором точно сработает под рукой нет - у нас nice в основном да faac
так-то живьём проверить было бы проще
Убей их всех! Бог потом рассортирует....
Сообщение Satscript »
Фьюзы по умолчанию для тини13. Перебор должен идти минут 5-6. Единственное во 2 схеме не хватает 4 кнопки для ресета. Иначе после сохранения невозможно стартануть брут дальше без сброса питания.
Не нарушайте пункт 2-7 правил форума. Fakir.
