Трансформатор импульсный (ферритовый это же импульсный?), автора схемы не знаю. Есть мультиметр, ток не мерил, мерил напряжение на трансформаторе не чего..
Измерил ток... по нулям...
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт июл 31, 2014 00:25:58, всего редактировалось 1 раз.
Причина:Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил!
Если тока нет, то где-то ошибка в монтаже или ошиблись с цоколёвкой транзисторов. Резистор задаёт некоторый ток смещения и этот ток смещения должен быть, даже если нет генерации.
Автор использовал трансформатор на 220 вольт 50 Гц со вторичной обмоткой на 11 вольт от обычного источника питания. Так что трансформатор с ферритовым сердечником, скорее всего, не подойдёт. Поищите трансформатор от какого-нибудь сетевого адаптера на 12 вольт.
Собрал заново, всё тоже самое (резистор на 1Ком поставил только) тока нет...не понимаю почему...транзисторы рабочие, конденсатор и резистор тоже, подсоединено правильно, а тока нет... трансформатор смогу только завтра достать.
нет-нет-нет. это не блокинг. это асиммитричный мультивибратор. Пункт пять тут: http://rmajer.narod.ru/electr2010/gl1-5.htm
Частота пусть будет 20кГц. Воот. значит RC= 5 * 10 в -5.
Тогда я б поставил R = 3,3кОм, С = 15 нФ. Попробуешь?
Последний раз редактировалось просто КОТ Пн июл 28, 2014 16:47:42, всего редактировалось 1 раз.
Не вериться...но заработало. Спасибо все за помощь. Выдает пока 100 вольт, трансформатор 220-4.8V первичная (4.8V) 7 ом, вторичная на 1.9 Ком. Как выше поднять? Первичная должна быть тогда на более низкое напряжение?
Трансформатор 50Hz из какого то адаптера (если нужно могу другой найти), 220-4.8V 80мА. Транзисторы КТ835Б и КТ301Ж. Аккумулятор от телефона (разряженный 3.8V). Ток потребляемый схемой всего 0.06А, трансформатор без нагрузки (не знаю влияет ли это).
Такс.. Транзистор хороший. Трансформатор херов. Есть у китайцев традиция, обмотку на 220В недоматывать. Это (тут можно пропустить) увеличивает ток ХХ, но немного повышает макс. мощность.
Аккумулятор неплох, но ведь подсевший -- исправить. И того...
3,4В / 4,8В * 180В = 120 с лишним вольт. Как-то так и получилось. Выхода два.
1. зарядить аккум -- получим прибавочку к выхлопу.
2. заменить трансформатор -- качества станет больше.
Тогда сразу нет.... Этот преобразователь МАЛОмощный. более того, генератор в нём же и усилитель. Если ты нагрузишь сильно (конденсаторы в начале заряда имеют сопротивление всего пару ом) то обратная сязь генератора просто накроется. Генерация сорвётся и оно или вырубится, или таки сгорит.
Для гаусса нужен преобраз помощнее и ГЛАВНОЕ посерьёзней. Не 1-2, а хотя бы 4-5 транзисторов. А обычно микросхема и 1/2 транзистора.
То что маломощная не чего страшного, главное напряжение нужное. Если эту схему использовать в качестве генератора, а усилить полевым? Или перед конденсатором резистор поставить?
И где то я читал что эта схема использовала в качестве преобразователя для гауссы и вроде бы нормально работала.
Хм... С этого генератора и правда можно усилить ключём. Ща может кто подскажет. Ибо я каким-то макаром поймал ОРВи и от компа меня отрывают. До встречи...
