Мотоцикл Урал 3М
pcb
Re: Мотоцикл Урал 3М
Сообщение pcb »
Защита по напряжению только.
Мосфет любой напряжением от 30 Вольт, 20 Ампер. Вообще без разницы, 20-30-50 Ампер, в цене отличие в копейках.
Смотрите Сопротивление канала, чем меньше, тем лучше.
Arwood писал(а):ТС эту "Супер Пупер Секретную Схему"
Я сделаю лучше. Предлагаю вам разработать лютую схему с минимальными потерями и выложить для ТС или слабо? :tea:
А инетные кипятильники для школьников приберегите. Их, вы, этим, возможно и удивите.
Arwood писал(а):Человек, нуждающийся в каких-то доказательствах, к схеме из пяти деталей и утверждающий, что механика надёжней электроники
Всё смешалось в доме Облонских: мухи, катлеты, мягкое с теплым.
Arwood писал(а):И оскорблений никаких не было.
Я уточек в парке могу покормить, тролло мне подкармливать не интересно :)
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
Arwood
Сообщение Arwood »
Защита по току в 414 обеспечена внутренним сопротивлением обмотки.
Полевик - любой. Навскидку 44 или 49
Шотки - например, 63CPQ100, 60CPQ150 Они в корпусе ТО220 (как большой транзистор), а уж мощность у них - заведомо с избытком.
ПиСиБи, опять куча тра-ля-ля а конкретики - ноль.
Рязанцев Владислав
Сообщение Рязанцев Владислав »
pcb накручивает сообщения :))
Ваши хотелки за ваши деньги
st88
Сообщение st88 »
Пошутили? у них цена 240-260рэ за шт.
Enman
Сообщение Enman »
Из комп. блока питания с канала +5 вытяни...)))
pcb
Сообщение pcb »
Arwood писал(а): опять куча тра-ля-ля а конкретики
Вам же предложили разработать чудо схему без нагреваи выложить, вы замяли :tea:
И ведь ясно почему: жадность и отсутствие знаний :solder:
Продолжайте и дальше откладывать кирпичи и прожигать стул. Ваши низкоманерные выпады никак не затрагивают меня.
st88 писал(а):цена 240-260
За стоимость никто желаний не озвучивал.
Вам настойчиво рекомендовал починить старое реле, но у вас, видимо, план какой то.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
st88
Сообщение st88 »
Enman писал(а):Из комп. блока питания с канала +5 вытяни...)))
нет у меня такого....
Вот нашёл ещё схему, на одном полевике.
Что скажете??!!!
Исправил.
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.6
aen
<kotenοk>
Сообщение <kotenοk> »
Принципиально аналогичная схемке с оппозита.
Лучше схемка тем, что полевик не должен работать в линейном режиме. Это основное улучшение.
Да и чем меньше деталей- тем полезнее.
Мне нравится.
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
st88
Сообщение st88 »
Купил все детали на схему, за исключением диодов. таких нет уже давно в продаже.
Дали в замен SR25100 в корпусе под радиатор и радиаторы под них соотв. такие подойдут в качестве замены КД2998???!!!
pcb
Сообщение pcb »
Конечно подойдут. Диод Шоттки и там и там :)
Используйте их, только нужно диоды изолировать от корпуса радиатора, там пятачок - корпус один из выводов диода.
В пдфке всё есть.
<kotenok> писал(а):Принципиально аналогичная схемке с оппозита.
Да, за исключением одного момента - TL431 активный элемент, считай микросхема усилитель, при стабилитроне можно было забить на помехи, здесь же помехи могут в разнос увести эту 431. опять же 431 не сможет обеспечить нормальную прокачку мосфета 3205 при 7 вольт бортовой сети. Ибо тл431 работает в линейном режиме, на выходе биполярный транзистор. Поэтому и мосфет будет плавно открываться или закрываться.
Ток заряда затворной емкости у вас по схеме примерно 7 мАмпер, что ооооочень мало.
431 смотрите стр3
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
Enman
Сообщение Enman »
<kotenοk>
Поправка. Транзистор не будет работать при таком низком напряжении. У него на гейте должно быть минимум 10 вольт для полного открытия, иначе он будет в приоткрытом состоянии, и будет греться как сцуко. Нужен IRL2505 с уровнем максимального открытия уже при 2-х вольтах, т.е. логическим.
pcb
Сообщение pcb »
я же написал про линейный режим :)
Поэтому многие с 6 вольтами оставляют оригинальные реле.
В мех реле нет необходимости что нить прокачивать :tea:
И как я говорил, работать адекватно не будет схема скрута вкупе с ОВ на гене с 6 вольт.
Что бы недослесарь не говорил.
<kotenok> писал(а):Нужен IRL2505 с уровнем максимального открытия уже при 2-х вольтах
у него входная емкость 5000 пикофарад :)
Нужно посчитать, за сколько времени она прокачивается.
Но тс куда то пропал...
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
st88
Сообщение st88 »
Собрал схему.Работает как заявлено! Полевик не греется совсем - холодный! а вот один из диодов очень сильно греется, даже на радиаторе. Может можно как то доработать схему чтобы он не грелся?! или рассеивать тепло резисторами на 1Вт?!!
Enman
Сообщение Enman »
<kotenok> писал(а):Транзистор не будет работать при таком низком напряжении
Прийдётся менять мировоззрение (или чаще включать паяльник).... :)
За рисунки (да ещё такую мразь), выходящие за размер экрана ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО ТС....... :kill:
pcb
Сообщение pcb »
Диод должен греться, физику никто не отменял 0,68 (Вольт)*7 (Ампер)=~5 ватт.
при 45 ватт генераторе, получаем уже 40 ватт полезной мощности
Разместите на радиаторе и всё будет хорошо :)
На счет резисторов не понял, куда вы их прицепить хотите?
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
Enman
Сообщение Enman »
или ставим 10 диодов 1N5822 параллельно, напаяв необкусанные выводы на
пластины-теплоотводы....
pcb
Сообщение pcb »
Enman писал(а):или ставим 10 диодов 1N5822 параллельно, напаяв необкусанные выводы на
эффективная площадь то не уменьшиться. как бы ни крутил а 5 ватт надо "остудить"
про резисторы токовыравнивающие не забыли? :)
при параллельном включении без резисторов, ток потечет по самому "легкому" диоду с меньшим падением.
Можете поэкспериментировать, хотя бы с тремя диодами. Один будет греть воздух сильнее остальных.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
st88
Сообщение st88 »
<kotenok> писал(а):Поправка. Транзистор не будет работать при таком низком напряжении.
а где вы нашли в даташите на транзистор ограничение по вольтажу?! имхо он будет работать и при 2...4вольтах.
hrpankov
Сообщение hrpankov »
....хотелосьби спросит: Обьязателен ли вивод "Я" и чо ето такое?...
Вернуться в «АвтоМотоВело»
