Усилитель сотовой связи (не интернет!).
А вот если на выходе другого конца прикошачить какой нибудь рассеиватель усилок кокой нибудь а не медь прикладывать, получится ли?
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
А этот усилок в какую сторону усилять будет - из трубы на улицу или с улицы в трубу?
А кто сказал про несертифицированную? Св радиостанции мощностью до 0,5 ватт не подлежат сертификации, наскоко я помню в любительском 29 Мегагерцовом диапазоне. А этот диапазон практически пустой, здесь общаются только строители(связь по работе) и охранники. Зато бесплатно. А на Инете разориться можно. бесплатно? Это понятие относительное: аппаратуру приобретать всё одно надо, зато не придется кормить Билайн, Мегафон, МТС....а всего лишь копейки за потребление электроэнергии.svic писал(а):На не сертифицированную СВ могут косо поглядеть .
А поболтать?
Я имел ввиду сертификацию не радиосредств, как таковых, а противопожарной или охранной системы (болидовские орионы, насколько помнится) с врезкой таких средств, в том смысле, что в качестве интерфейса там обычно RS-485, RS-422 (вроде CAN ещё) со стандартными конверторами в ETHERNET или GSM, СВ не предусматривается. Вайфай все-таки фактически радио ETHERNET, то-бишь как-бы в рамках стандартов... IMHO.
Спасибо, нормально! Не, во второй пойдёт, пока расслабляется на каникулах - речка, хорошая погодаBrigadir писал(а):Юрик, спасибо тебе за полезную информацию. Начальник приедет = покажу: пусть думает.
Как твой сынуля? Наверное уже в 7 классе??? Паяет вовсю или по девкам щастает?
А модули да, на тот, что я ссылку давал, разгоняли на несколько километров (направленная антенка из банки, да в чистом поле). А по факту слабоваты до 2км, но есть мощнее, но надо искать. Просто они простые как валенки - как раз под твою задачу.
в помещений полуподвального склада около 60 кв м , ну хотябы так чтобы не прикладывать телефон к медяшке а находясь в метре от усилка...svic писал(а):А этот усилок в какую сторону усилять будет - из трубы на улицу или с улицы в трубу?
возможно ли?
Вся штука в том, что усиливать нужно в обе стороны одновременно, а такое устройство очень сложно изготовить, тем более на СВЧ, поэтому 1000р за такое - это просто задаром.
да я про то наример усилок каналов телевизора всеволновой рублей за 50 и прикошачить вместо антенной вилки входа антеннку а вход усилка вместо медяшки сотки прикрутить...
Проблема в том, что телефон и сота общаются непрерывно, даже если внутри помещения будет прекрасный сигнал сети, а сота не будет видеть телефона, то никакой связи не будет (вечный поиск). Индикатор уровня на сотике включается только тогда, когда сота получит запрос от трубы, зарегистрирует её и даст соответствующую команду. Никаким усилителем в один конец эту ситуацию не поправить.
понял, тогда что лучше делать? медную пластину прикладывать сзади моб. или провод мотать вокруг моб? телефоны то сенсорные теперь хотя и кнопочные купим если надо, или раритет найдем с антенным входом на моб?
Так чем-же вас репитер-то не устраивает? Всё дешевле, чем сотики покупать. Скинтесь по паре стольников, делов то...
зачем если медяшки таких у нас навалом? в общем на вопрос последний пож ответьте.
да и еще вопрос, в расчетах указано что диаметр медяшки в антенне 4 мм, можно ли вообще от 4 мм диаметром ставить, например вместо 4 мм 4,7 мм?
Дело хозяйское, конечно. Медяшка не лучший вариант, тогда уж харченку или 3...5 элементов яги с вертикальной поляризацией, по-крайней мере в метре/полутора труба должна работать. Снаружи должно хватить и штыря (GP). Диаметр можно любой.
понял, а что такое "яга"?
Антенна волновой канал или просто ЯГИ.
Да да, я понял.svic писал(а):Я имел ввиду сертификацию не радиосредств, как таковых, а противопожарной или охранной системы (болидовские орионы, насколько помнится) с врезкой таких средств, в том смысле, что в качестве интерфейса там обычно RS-485, RS-422 (вроде CAN ещё) со стандартными конверторами в ETHERNET или GSM, СВ не предусматривается. Вайфай все-таки фактически радио ETHERNET, то-бишь как-бы в рамках стандартов... IMHO.
А поболтать?
понял, спасибо за просвещение!svic писал(а):Антенна волновой канал или просто ЯГИ.
в общем как я понял ягу надо на крышу вкручивать чтобы усилить сигнал на 10дбТрёхэлементный волновой канал имеет усиление около 5-6 dBd, шестиэлементный — около 9 dBd, десятиэлементный — около 11 dB. Для длинных (более 15 элементов) антенн можно считать, что усиление увеличивается примерно на 2,2 dB на каждое удвоение длины антенны,у нас смысла нет с полуподвала на пять этажей кабель пропускать, я видел и другое лучшее решение, просто добавить еще ячеек и сигнал усилится. Усиление антенны можно поднять до 12 dBi удвоив восьмерку (Double BiQuard). Для фазирования элементов применяется перекрестное питание. Как это сделать понятно из фото ниже. Размеры рамок и расстояние до рефлектора остаются такими же как и для обычной антенны Харченко, ширина рефлектора удваивается.
вот тут:
http://aerial.dxham.ru/images/pictures/biquad.jpg
источник:
http://aerial.dxham.ru/konstruktsii-ant ... -3g-i-wifi
видел еще вайфаевскую антеннку тут, правда не в тему:
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/an ... uad2.shtml
На крышу антенны этого диапазона поднимать абсолютно необязательно - достаточно расположить их в зоне уверенного приема, полтора метра от поверхности земли вполне нормально.
Сделаете - обязательно отпишитесь - тема актуальная.
конечно отпишусь!
на этой неделе обязательно как нибудь соберу!
думаю сначала 900 мГц-вую опробовать с диаметром 4 мм медяшки с подсоединением сначала антенного подьездного кабеля, толстый такой он,кусок пару метровый где то в загашнике валяется, потом обычную 75 тку попробую, разницу посмотрю, потом спиральку вокруг мобилы попробую и т.д.
мне станок еще надо ставить, в другой теме обсуждался)))
кстати вот дом на котором находится наш склад, в том месте где три авто припаркованны.
http://maps.yandex.ru/?text=%D0%A0%D0%B ... =map%2Cstv
там на панораме виден
Кабель в таких штуках нужен качественный, типа того, которым соединяют спутниковую тарелку с тюнером. Антенн делайте сразу две http://aerial.dxham.ru/images/pictures/biquad.jpg - одну на улицу и наводить на соту, вторую в подвал и покрутиться возле нее с телефоном - дальше видно будет. Успехов!
