Вышел из режима балласт, из-за того, что изменилась нагрузка при закорачивании выводов.
Частота снизилась. Скоро всё подойдёт к концу...
Схема энергосберегающей лампы.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
- neon
Re: Схема энергосберегающей лампы.
в лампах низкого давления практически не применяется кварцевое стекло, а используют увиолевое стекло.АлександрЛ писал(а):Правда, лдя этого ещё колба лампы должна быть из "кварцевого стекла"..
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
- Hand-Maker
Да, к сожалению так и есть. Такой метод продлевает жизнь лампы не на долго. В нормальном режиме обе спирали прогреты, для разряда благоприятные условия, сам разряд симметричен. При одном холодном катоде это все нарушается, что приводит к несимметрии, а соответственно к возникновению постоянного тока через дроссель. Этот-же постоянный ток вызывает ускоренную деградацию оставшегося теплого катода. А значит полярная лисичка уже не подкрадывается незаметно, а просто таки несется с радостным гиканием -- это и есть писк в лампочкеВышел из режима балласт. Скоро всё подойдёт к концу...
