Драйвер для двигателя.
Я думаю по току её должно хватить за глаза. Однако, у неё есть только нерегулируемая защита от КЗ в нагрузке. При заклинивании Вашего мотора и токе через него 2.2А она его не отключит, но и сгореть не должна. Батарея при этом, правда, счастлива не будет.
Подскажите, можно ли тупо запараллелить оба канала одной L293D, чтобы получить больше тока на один мотор?
Тупо нет, а вот с уравнивающими резисторами на выходе вполне.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Там просто какие-то ключи отвратительные с падением напряжения на них до 2 или даже более вольт. Может в связи с этим и не нужны резисторы?
Биполярным ключам нужны в обязательном порядке.Upgrader писал(а):Может в связи с этим и не нужны резисторы?
