Вопросы по синтаксису СИ
Закрыто
Сообщение megasvintus »
Ааааа... Ээээээ... Почему, если счетчик вынести в тело цикла у него меняется диапазон? Можно подробнее?
Последний раз редактировалось megasvintus Ср сен 17, 2008 09:53:11, всего редактировалось 2 раза.
Трудно быть деревянным, совсем трудно....
ARV
Сообщение ARV »
не меняется диапазон, просто сначала у вас i++ будет в теле цикла, а потом i будет printf-ом выводиться, т.е. для первого прогона цикла выведется 1, а не 0
Спасибо! Понял!
А расскажите еще про директивы #pragma и #ifndef
что такое #pragma used +- ? Много перерыл информации по си, но эти директивы лишь упоминаются без подробного разбора.
Забыл совсем: #pragma warn-+, а может есть ссылка где это все разобрано по человечески ?
ARV
Сообщение ARV »
про прагму могу сказать лишь то, что это способ управлять компилятором (и/или компоновщиком) - вроде того, как в командной строке написать какой-то ключик... только прагма этот ключик может в середине работы как бы добавить, а потом, если надо - убрать... вот и получится, что кусок проги компилятор обработает как бы одинм способом, а кусок - другим... это хоть и распространенный метод, но в каждом компиляторе свой, а потому нестандартизирован...
#ifndef - директива условной компиляции, позволяет исключить кусок кода вплоть до #endif, если константа, указанная в этой директиве, уже определена
Как всё хитро! Спасибо за информацию!
Сообщение savage »
chuchxe писал(а):
savage писал(а):С WinAVR не все так гладко. С ATTiny13 у меня он почему то ругается на
PORTB|=1<<OUTBIT;
и
PORTB&=~(1<<OUTBIT);
Наверно OUTBIT в хидере .h не определен - может и в даташите такого бита нету. Можно самому define сделать.
обижаете... я уже таких глупостей давно не допускаю. :)) Как грится, не первый год за мужем. Но тем не менее факт медицинский.
Седня, если время будет что нибудь компильну - сброшу что он пишет
ARV
Сообщение ARV »
странный у вас WinAVR - сколько работаю - никаких проблем не замечал...
и с тини13 в том числе плотно работаю...
как описан OUTBIT ?
Сообщение Yellow Tiger »
ARV писал(а):...файла этого я и в глаза не видел
Да это, скорее, к автору вопроса относилось - а-то, он так и подумал, что в примере к компилятору содержится стилистическая (да и синтаксическая!) ошибка.
ARV писал(а):не меняется диапазон, просто ... для первого прогона цикла выведется 1, а не 0
Ага, для первого - 1, а не 0, а для последнего - devices, а не devices - 1; это и имелось ввиду под смещением диапазона значений. Просто, megasvintus не обратил внимание на то, что одна переменная используется и в качестве счетчика цикла, и в качестве номера устройства на шине.
Те, кто не экономит, написали бы так:
/* configure each DS18B20 device for 12 bit temperature
   measurement resolution */
for (i=0;i<devices;++i)
    if (!ds18b20_init(&rom_code[i++][0],20,30,DS18B20_12BIT_RES))
       sprintf(lcd_buffer,"Init error for\ndevice #%u",i+1);
       lcd_clear();
       lcd_puts(lcd_buffer);
       while (1); /* stop here if init error */
Но авторы этого кода, действуя по привычке, "избежали" операций сложения с единицей, которые, если не присматриваться, кажутся многократно исполняемыми. На самом деле, участок кода с вызовом sprintf отрабатывает только один раз, и никакой экономии там нет. Но писать нужно именно так! :)
megasvintus писал(а):Почему, если счетчик вынести в тело цикла у него меняется диапазон?
Диапазон меняется не оттого, что приращение счетчика цикла вынесено в тело, а оттого, что перед передачей его значения в sprintf он инкрементируется. В работе цикла это инкрементированное значение используется на следующем проходе.
Сообщение savage »
:shock: Можете меня застрелить, но я ничего не понимаю. Проект который полгода назад ругался на команды сдвига, откомпилился без варнингов.
НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ!!!! :shock:
ARV
OUTPIN описан стандартно. с помощью define.
Вот кусочки из проекта
#define DATAOUT 0 //PINB0
#define CLOCKOUT 1 //PINB1
#define DIGIT1 2 //PINB2
#define DIGIT2 3 //PINB3
#define DIGIT3 5 // PINB5
for (i= 0;i<8;i++)
PORTB&= ~(1<<CLOCKOUT);
if (num % 2)
PORTB|=1<<DATAOUT;
else
PORTB&= ~(1<<DATAOUT);
PORTB|= 1<<CLOCKOUT;
num = num / 2;
ARV
Сообщение ARV »
savage писал(а)::shock: Можете меня застрелить, но я ничего не понимаю. Проект который полгода назад ругался на команды сдвига, откомпилился без варнингов.
да живите долго! :)
на ваш вопрос ответ один - дело было не в боббине... явно проблема была в другом, а не в сдвиге... ;)
Сообщение savage »
Это понятно, но всеже интересно что было. Я просто взял проект, раскоментировал строки со сдвигом и описанием и закоментировал с явным двоичным описанием.
т.е. у меня сейчас
//#define DATAOUT b00000001 //PINB0
//#define CLOCKOUT b00000010 //PINB1
//PORTB&= ~CLOCKOUT;
К сожалению я не помню что он конкретно писал.
При таких операциях стек используется? У меня было много вызоыовподпрограм. По мере отладки их стало меньше. Я думаю после этого заработало. Стек то маленький. На сколько помню 16 байт всего.
ARV
Сообщение ARV »
уважаемый! я же говорил - дело не в сдвиге!!!
двоичная константа обязана начинаться с 0b а не просто b!!! вот вам и ошибка!
а стек в тини13 до 64 байт - ОЗУ ведь такого размера... и при сдвиге он в общем-то нафик не нужен...
Э...
Сообщение tych »
savage писал(а): НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ!!!! :shock:
Я в ШОКЕ, в АУТЕ.
Сообщение savage »
Это я набирал сейчас. Поскольку уже выгрузил VmWare с виндой и WinAVR, AVRStudio и CVAVR. К сожалению мне не понравилась связка Eclipse+AVRGCC в Linux.
То есть, эта опечатка к проблеме отношения не имеет.
Если интересно вот сам файл. Вместе с мусором правда.
http://radiokot.ru/forum/files/fuel13_661.c
fuel13.c
(3.47 КБ) 371 скачивание
ARV
Сообщение ARV »
попробовал я ваш проект - с любым способом задания констант - и с двоичными константами, и с десятичными - компилится без ошибок :)
Сообщение savage »
О чем я и говорю.
А когда я его делал, вначале весны кажется. он ругался :(
После чего я закоментировал все что относилось к сдвигу и откомпилировал с заранее вычисленными константами. Девайс заработал и ладно. Потом правил расчет среднего значения еще чтото, но вывод в порт не трогал.
А сейчас вот вспомнилось про этот глюк. Всетаки странно както.
Сколько флуда получилось....
Флуд тоже полезен. бывает что это приводит к нахождению ответов на некоторые вопросы. Вот флудил я флудил, задавал дурацкие вопросы, а ARV случайно обмолвился что после #define не надо применять комментарии после //. Меня осенило... Убрал такие из одного кода, и он(код) перестал глючить. До этого просто вскипел, пытаясь разобраться почему вроде все правильно НО НЕ РАБОТАЕТ!
Сорри за флуд! :)))
KIP
Сообщение KIP »
Требуется выводить на ЖКИ индикатор значение напряжения, расчитанного по формуле "(adcl*5)/1024". Проблемма в том, что функция расчёта возвращает только целое значение напряжения, а дробную часть отсекает. Подскажите, где ошибка?
#include <mega16>
#include <delay>
#include <stdio>
#include <stdlib>
#asm
.equ __lcd_port=0x18 ;PORTB
#endasm
#include <lcd>
#define ADC_VREF_TYPE 0x00
#define quantity_of_chanel 2
char lcd_buffer[10];
float f;
unsigned int adcl;
unsigned int adch;
unsigned char number_of_chanel;
float raschet_naprygeniay(unsigned int adcl){
//float q;
//q=(adcl*5)/1024;
return (adcl*5)/1024;
interrupt [ADC_INT] void adc_conv (void) {
if(number_of_chanel<=quantity_of_chanel)
adcl = ADCL;
adch = ADCH;
adch = adch<<8>quantity_of_chanel)
number_of_chanel=0;
ADMUX=number_of_chanel;
//delay_ms(20);
ADCSRA|=0x40;
void main(void) {
PORTB=0x00;
number_of_chanel = 0;
ADCSRA=0x8E;
lcd_init(16);
lcd_putsf("U=");
lcd_gotoxy(6,0);
lcd_putsf("V");
SREG |= (1 << 7);
ADMUX=0;
ADCSRA|=0x40;
while (1){
Последний раз редактировалось KIP Вс сен 21, 2008 15:35:21, всего редактировалось 4 раза.
Э...
Сообщение tych »
Посмотри пример вывода на LCD температуры с десятыми в примрах к CVAVR
Закрыто
