synchronous buck converter - делимся результатом.
Сообщение zybex »
Можно! но придется корчевать его - лениво, на выходных на рынок заеду куплю 2й все равно нужен.
Сообщение Starichok51 »
zybex писал(а):я просил назвать модель резистора который сможет пропустить пару киловатт через себя
75СШМ может пропустить через себя хоть пару сотен киловатт...
Сообщение Gowa17 »
Да фатит кормить, расчехляйте банхаммеры.
Сообщение zybex »
Starichok51 - как вам другая Вселенная?
вас еще мучает Миллер?
Миллер меня никогда не мучает. я сам по себе, Миллер - сам по себе...
Сообщение zybex »
Вопрос - возможно снять форму тока в дросселе, сделать вторичную обмотку на дросселе? и осциллографом снять показания?
Сообщение MrAnderson107 »
hrpankov писал(а):...MrAnderson107...
...Ваша картинка хороша если вивод 1 подключить к 6, или вивод 2 к 5.... желаю удачи...
Она хороша без вашей удачи. А если вас послушать то никакой удачи не хватит, ибо самовозбуждение начнется. :facepalm:
Математическая вероятность всегда больше нуля.
Все относительно...
Сообщение hrpankov »
...ето почему?....
Сообщение neon »
zybex писал(а):я просил назвать модель резистора который сможет пропустить пару киловатт через себя))))
вы неправильно задали вопрос, т. к. для токоизмерительного резистора важно знать его сопротивление и мощность рассеяния.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение zybex »
NEON - Вы продолжаете настаивать - что блока у меня не существует?
:)) Казанская смекалка?
Сообщение neon »
слишком много несоответствий и информация непоследовательная. Для меня ваш преобразователь не представляет особого интереса.
Сообщение zybex »
Это - Вы не соответствие)))))
Сообщение neon »
покажите сигнал на затворе верхнего ключа или на нижнем, но при половинной выходной мощности и выходное напряжение. Кстати, на какой частоте работает преобразователь?
