Преобразователь импульсов.
Сообщение Enigm »
тут проблемка.
Я пользую поньку и фьюзы беру отсюда http://fusecalc.mirmk.net/ выбираем свой контроллер и просто убираем галку на против делителя на 8 и все.
Но как они подойдут к другим прогерам не вкурсе, ибо гемор В прогерах АВР что где то фьюзы прямые где то инверсные.
А так поидее (заводские настройки нам подойдут) просто читаете фьюзы с чистой тинькии и убираете(или ставите от прогера зависит, главное этот бит изменить) галку с CKDIV8 и зашиваете их обратно.
Вот тут еще покрутить можно, там можно выбрать какие виды фьюзов использовать http://homes-smart.ru/fusecalc/?prog=av ... =ATtiny13A
Сообщение WBPixar »
Отдал в полевые испытания :) Ждем результатов.
Сообщение WBPixar »
В общем проверили пока на 3-х фазном датчике скорости.
Получается какая-то фигня. За 1 оборот датчика на выходе имеем 320 импульсов =/
Такс. 320 импульсов - это наводки от статики были.
Сообщение Enigm »
так как оно работает как нужно ?
Могу загрубить чувствительность, сей час где то от 0.3 вольта чуйка.
Сообщение WBPixar »
320 импульсов наводки от ручного вращения датчика были. При этом они не подключили землю на ДС.
Должны поставить на авто и погонять - после этого будет реальный результат.
Сообщение WBPixar »
В общем получается вот такая схема.
С оригинальной прошивкой за расстояние 20м девайс выдает 70-80 импульсов.
С новой прошивкой - 4.
Т.е. фактически нужно на каждый входящий импульс выдавать не 2, а 40 импульсов.
Сообщение Enigm »
То есть хотите сказать, что за 20 метров пришло всего 2 импульса ?
И как понять 70-80 ? чем меряете ? или так на обум
Давайте что бы не гадать , вы точно измерте сколько импульсов на выходе при одном входящем (не важно на какой фазе) и какой длительности выходящие импульсы ?
Тогда мы точно уложимся и повторим что есть.
Хотите повторить полностью что то, то и измерения нужны точные.
Соберите или возмите счетчик импульсов, и осцилограф, этого вам хватит что бы ответить сколько и какой длительности.
Добавлено
Вот вам прошивка на 40 импульсов, с длительностью имульса и паузы меду ними в 200 микросекунд.
st-adc-15-40-200mks.rar
(1.17 КБ) 138 скачиваний
Если опять насчитает не то что нужно, делайте измерения.
Последний раз редактировалось ibiza11 Пт авг 22, 2014 15:42:49, всего редактировалось 1 раз.
Причина: 2.2 Запрещается создание нескольких сообщений подряд в одной теме. Если вы хотите что-то добавить к своему, уже написанному сообщению, воспользуйтесь кнопкой "Правка".
Сообщение WBPixar »
На тахографе есть счетчик импульсов.
Отсюда такие цифры.
Померять импульсы с датчика скорости нет возможности :(
Сообщение Enigm »
Так давайте я перепешу прошивку так что она будет транслировать импульсы напрямую тем самым каждый импульс на входе будет транслироватся на выход, вот и посчитаете.
Вернуться в «AVR»
