Мощный усилитель класса D
Сообщение I.Cherry »
Гость
Сообщение Гость »
Блин, ч чтож все буржуйские-то ;) Родных нема? Хотя, как говорится, и на том спасибо.
Сообщение Саня »
Лично я не доверяю мелкосхемам....ИМХО лучче рассыпуха(надёжнее и т.д.).Усил класса Д это конечно круто, но с разводкой платы Вы нае....тесь!Гарантирую 8) :)))
С уважением, Александр.
Гость
Сообщение Гость »
Саня писал(а):Лично я не доверяю мелкосхемам....ИМХО лучче рассыпуха(надёжнее и т.д.).Усил класса Д это конечно круто, но с разводкой платы Вы нае....тесь!Гарантирую 8) :)))
Это понятно с самого начала... Поэтому, я и спрашивал что-нить годное для повторения 8)
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну я же сразу сказал - есть печатка для 8924, проверенная :)
Сообщение Сэр Мурр »
Посмотрите TDA8920 в мостовом режиме 150 ватт при +-30 вольт. Корпус простой, обвески мало. :idea:
Сообщение Старый ржавый электронщик »
если у 8920 и 8924 одна схема включения, то лучше будет взять 8924 и снизить питание до 30В. для пущего запасу :)
Гость
Сообщение Гость »
Max писал(а):Ну я же сразу сказал - есть печатка для 8924, проверенная :)
Макс, спасибо, я тебя имею ввиду, если что. Или лучше просто вышли на sdubrovski(сабака)yandex.ru? Если не трудно...
а для народа? :)))
Max
Админ
Сообщение Max »
Просю :)
TDA8924 St&BTL.rar
(104.98 КБ) 2330 скачиваний
Сообщение Рауль »
я тут подумал, мой ттп-40 с мощностью 36вт может запитать усилок класса D мощностью 36*0.85*1.2*1.3=47.7вт rms. это как раз предельная для с-30, из которой можно сделать комбик. только подскажите микру plz на 40-50rms класса d mono
Max
Админ
Сообщение Max »
Рауль, а что наши схемы то влом посмотреть? :)
У нас там все по разделам, между прочим...
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/04/
Сообщение Рауль »
спасибо, все ясно.
Сообщение Рауль »
я тут подумал и пришел к выводу, что в большинстве случаев для класса d достаточно сложные схемы и платы и если делать,то лучше сразу лошадиный усь, ну,скажем 2*120 w tda8924, у меня есть пара китайских колонок по 150w rms 8ом, там 20см динамики,так что выдержит+вч пьехоэлектрические без фильтров :shock: :twisted: это все выдерживает tda7294 с питаловом в 41 вольт :twisted: , но ход уже близок к максимальному. купил в чмпе за 1300руб пара, качество звучания отчтой,зато громко :twisted: теперь можно будет попонтоваться перед друзьями,если усь класс d буду мощный делать. кстати он поместится в корпус от моего уся 2*35 w rms на tda7560 я использовал 2 канала и питалово 16.2 вольта. корпус 6*20*22 см, туда влезает 2 тора по 100вт, батарея конденсаторов 12*4700мкф 25в, и остается место аод плату для tda8924 . наверно :)) . ну может и не влезет, че то схема здоровая относительно. иожет кто-нибудь знает еще более мощные микры класса d с разумно ценой?
Сообщение Рауль »
я вот прочитал даташит на tda8924 и остался очень разочарован. она же 120w стерео отдает на 2 ома! это же совсем несерьезно! надо хотя бы иметь возможность отдавать 2*120w на 6 ом. :roll: тогда у усила будет практическое применение. а так.... разве что пару мостовых собрать в одном корпусе для себя и гонять на 8 ом колонки 150w.
P.S.люди поищите микру класса d чтобы большую мощность на 8 ом отдавала.
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну конечно но же - а если еще 2 кВт на 16 Ом, то будет вообще супер :)
talyan
Сообщение talyan »
Max писал(а):Просю :)
а нет ли желания описать усь? какие дросели и т.п.
зы готов купить собраные работающие девайсы, можно без питания просто усилок :)
ася 214818242
Max
Админ
Сообщение Max »
Вообще говоря, все уже описано:
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/03/
Готового, к сожалению пока нет, может будет через месячишко :)
Лена
Сообщение Лена »
А файла-то нет!!! выложите, please!!!
Max
Админ
Сообщение Max »
Уже есть, качайте на здоровье :)
