помогите копировать прошивку из одного AVR в другой
Если программатор(оболочка) предлагает и позволяет так сделать, то да.
если я правильно понял,надо подать напряжение питания 3.6 вольт на контроллер и пробовать считывать прошивку?
Если я правильно понял, надо подавать напряжение питание от 3.6 вольт и ниже, и пробовать считывать прошивку.
пробовал программатором Minipro tl 866a,питание подавал отдельно- не считывается, пишет успешно прочитано и окно программы заполняется нулями
подскажите такой вопрос- имеется прошивка с расширением xx.a90 чем ее залить в контроллер? каким программатором и какой программой?
AVR Studio точно понимает A90. Соответственно все железки, с которыми она может работать.
