черные полосы на экране
Сообщение Enigm »
Сетевую банку поменяйте, я про большой кондер в блоке питания.
Сообщение serega52rus »
Enigm писал(а):Сетевую банку поменяйте, я про большой кондер в блоке питания.
я знаю, я его найти не смог
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб окт 04, 2014 21:06:59, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
serega52rus писал(а): а теперь вопрос, транзистор можно без радиатора пересадить?
Ну, его надо хотя бы на какой- нибудь радиатор посадить- хотя бы из алюминиевой пластины или уголка- а то помрёт по перегреву..
Enigm писал(а):я про большой кондер в блоке питания.
Из компьютерного БП.. Если ёмкость больше- в этом месте это не критично, а наоборот- даже может быть лучше..
в те времена была проблема- либо большая ёмкость- и большие габариты, или маленькая ёмкость- и проблемы.. Решалось компромиссом..
зы.. Я как- то взялся менять в "Радиотехнике У101" конденсаторы по питанию.. Когда мне в магазине показали 2000 микрофарад на 35 вольт - я "выпал" от сравнения размеров ТОГО, ЧТО БЫЛО, и новых конденсаторов.. Пришлось брать 10 000 на 50 вольт- они хотя бы были в 2 раза "мельче" :))) :)))
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб окт 04, 2014 17:26:52, всего редактировалось 1 раз.
Хорошо, буду дальше экспериментировать!!! по результатам отпишусь, банку буду искать, может с города закажу или с Китая
Сообщение Enigm »
Главное что бы напруга и емкость была не ниже, все что выше не страшно даже лучше.
Сообщение redish »
Повторюсь: пока не убедишься в наличии импульсов на выводах 1-2 ТР1 в БП,кина не будет...
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Сообщение Так »
Добрый вечер. Отвечайте кратко.
Электролиты в БП ВСЕ поменяли?
На фотках нет изображения, или оно очень бледное?
При перестаноке БП в другой телевизор, картинка на экране точно такая как на фото?
И пожалуйста напряжения на выходе БП.
Сообщение Андрей Бедов »
Вот чё рассуждать? Ищется ПОБЛОЧНО. БП, развёртки, радиотракт.
Подайте ПЦТС на вход видеоусилителя (хотя бы с RCA от DVD) - узнаете работоспособность. Но перед этим ВСЕ напряжения в БП должны быть в норме! У Вас, судя по фоткам, нет гашения ОХЛ, и в БП непорядок.
Потом уже с радиоканалом разбирайтесь.
Сообщение Так »
Точно и кратко!
