Антивандальный стол для радиолюбителя
Сообщение Дмитрий М »
nirq писал(а):Существуют специальные материалы, причём не новинки и не для росатого в космосе.
У меня где-то валялся кусок доски с таким материалом, на вид и ощупь как твёрдая чёрная пластмасса. Паяльником не плавится, расколоться не стремится, царапается неохотно. Произведёно при перестройке, за некоторое время до либо слегка после.
На бакелит похоже.
http://www.google.ru/search?q=антивандальная+столешница ?
Это называется "бакелитовая фанера" (или ламинированная фанера, но та не вся стойкая) и используется на стройках как съёмная опалубка при заливке монолитного железобетона. Продаётся в листах типа вот такая http://www.fanera.azko.ru/laminirovanna ... a/opalubka .
Сообщение nirq »
Не это.
Искать в натуре "кусок доски с таким материалом, на вид и ощупь как твёрдая чёрная пластмасса" конец цитаты, фотографировать, предъявлять... а смысл...
Не так велика проблема, как желание ей позаморачиваться.
Бакелит это тоже пластмасса, черная или коричневая. На стройках столы в бытовках делают из бакелитовой фанеры.. выдерживают всё ;) .
Сообщение Маньяк ИС »
Если по существу вопроса о столе - рецепт несложен, но требует наличия некотрого материального ресурса ( т.е. бабок ).
1. Измеряется размер Вашего рабочего стола ( например, письменного ).
2. В магазине сторойматериалов покупаются струганные доски подходящего габарита, и некотрое к-во подходящего крепежа.
Так же не забываем о бесцветном лаке и кисточке для него.
3. Пилой начикиваем доски и скрепляем их крепежом. Затем красим лаком.
4. Через денек - другой накладка на рабочий стол готова - умеренно дорогая и довольно удобная.
И главное - её можно даже немного прожечь !
И на любимое местечко самоделкиных - диван, можно перенести, если стол завален...
Коллекционирование радиодеталей
Маньяк ИС писал(а): покупаются струганные доски подходящего габарита, и некотрое к-во подходящего крепежа.
А то же самое из 6 или 8 миллиметровой фанеры сделать тоже можно.. Стандартный лист, если я правильно помню- 150х150 см, "стандартный" стол- от 100 до 150 см Х 60 (65) см.. Из одного листа получится 2 крышки, и ещё можно какие- нибудь полочки под приборы или "уширители" сделать..
Сообщение Eugene.Negrobov »
Не мало слышал про специальные маты для лабораторных столов, такие себе коврики синего цвета, где сразу и прочность невероятная, устойчивость к проколу, температуре, химикатам, и даже рассеивание статики. Дейв Джонс как-то видео про них снимал... Ну, может не напрямую о них, но инфы рассказывает не мало. Кто шарит инглиш- рекомендуется к просмотру:
Штука вроде бы крутая, но чтобы совсем в открытой продаже была- у нас я не встречал. Видел лишь на каких-то левых сайтах, где цену уточнять надо было.
Надо будет как-нибудь вплотную эту штуку поискать, а то разгрёб хлам, посмотрел сейчас на свой стол и обалдел:
http://f-picture.net/lfp/s019.radikal.r ... 1c.jpg/htm (ахтунг, высокое разрешение!)
P.S.
Народ, выкладывайте и свои угроханные столы. :beer:
I'm on a huge rock, flying through space!
Сообщение 2400 »
не знаю в чем собственно проблема...
иностранные коврики в продаже как то не встречал.
на столе просто положена "рабочая область" из фанеры 6мм
размером 80х60см в нее тыкается и паяльником, ее жгу феном
уже пару лет лежит. ну не люблю я грязный заляпанный стол.
бакелитовая пролежала около недели. списал потому что уныло
темная, холодная на ощупь и скользкая по поверхности.
Сообщение WJorck »
Вырезал ДВП по размеру, и нормально. Вид, конечно, брутальный, зато вообще не волнует вопрос загрязнений и механических повреждений.
Чисто рабочий стол, без претензий на эстетику.
c2n
Сообщение c2n »
а у меня в качестве паятельной подложечки какая-то "дощечка" от фоторамки
похожа на гипсокартон...
а другой столик - фанЁра 16мм на ножках для стола из икеи.
Сам стол покрыт клеенкой...
Сообщение -serg- »
Очень практичным оказался коммерческий линолеум Tarkett, верхний слой очень износостоек, кратковременное касание паяльником или падение капель припоя следов не оставляют, устойчив химически, не электризуется.
На фотографиях моих поделок и трофеев частенько фигурирует в качестве фона.
На ощупь приятный, устойчив к порезам и проколам.
Дороговат, надо спрашивать остатки, или присматривать обрезки, уже-ли таковой будут где-нибудь укладывать.
Сообщение White_Pit »
Кладу на обычный письменный стол лист березовой фанеры 12мм, 40х40см и на нем делаю все, что может повредить стол. Куда уж дешевле.
c2n
Сообщение c2n »
у коммерческого таркета есть недостаток - пятнистость, в случае чего мелочь на нем искать - просто швах!
Сообщение Selin »
А сталкивался кто с такими ковриками? http://www.ebay.com/itm/321615546492?_t ... EBIDX%3AIT
Как они реагируют на каплю припоя, прогрев феном, давление ножек, торчащих из платы?...
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Тоже решил заморочиться с покрытием поверхности стола... Линолеум не пойдет, ибо статику скапливает и не видно на нем мелочевки.... Фанера тоже не нравится, поганится она. Стекло холодное (но один из лучших вариантов).
Хочу белое или светло-серое покрытие. При этом люблю стряхивать :oops: припой на стол и капать канифолью (или другими флюсами).
З.Ы. уже даже думал про стекло на стол с подогревом.... :facepalm: :)))
Станислав
Сообщение Alexey_Sh »
Монтирую на стопке черновиков А3, которые кладу на обычный письменный стол. Меняю на новые по мере необходимости. Если убрать бумаги - стол чистый и без следов жизнедеятельности. Канифоль и растворитель (бензин со спиртом) протекают навылет иногда. Протираю ваткой с растворителем!
Режу ножом, стряхиваю припой, вытираю жало, клею - ни в чем себе не отказываю.
А я все же остановился на стекле с подогревом. Подогрев уже купил. Завтра стекло закажу.
Станислав
Вернуться в «Умные мысли»
