акселерометр adxl335BCPZ
Zud
Сообщение Zud »
wanes101 писал(а):Еще появился, вопрос что то у него 0 сбит или он перегрелся?
напряжение питания 2,976, а напряжения на
gx: 1.410
gy: 1.415
gx: 1.515
Ноль по даташиту может быть сдвинут и на большие напряжения. (см. графу "ZERO g BIAS LEVEL (RATIOMETRIC)")
Ваши значения вполне попадают в половину указанного смещения, а по Z и то меньше.
wanes101 писал(а): причем они при каждом включении могут меняться где то на 0,05В, может стоит новый впаять или так и должно быть?
А вот это уже начинается борьба за точность. Скорее всего акселерометр в порядке. Проверьте, для начала, напряжение питания при каждом новом включении. Также лучше пока отключить акселерометр от нагрузки на АЦП, и мерить хорошим мультиметром (с высоким входным сопротивлением).
Сообщение wanes101 »
спасибо большое, хорошо помогаете разобраться в англо.яз. документации
еще есть у него зависимость смещения 0 от положения в горизонте, это нормально? причем если к примеру взять ось Z если она направленна вверх то имеем 0 g если перевернем вниз то имеем сдвиг на 2,4g
[quote="wanes101" ось Z если она направленна вверх то имеем 0 g если перевернем вниз то имеем сдвиг на 2,4g[/quote]Должно быть ровно 2g.. Когда направление оси Z "правильное" - то реально на неё действует 1g, если ось Z расположить горизонтально- то будет 0g, "вверх ногами"- МИНУС 1g , а откуда взялось ещё 0,4 - :dont_know:
зы.. В принципе- акселерометры таким образом "калибруют" :)))
ясно но теперь еще кое какие проблемы с АЦП вот тут я продолжил http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=108842
