Фазовый светодальномер
Сообщение intern235 »
Прием фазовой модуляции
Подскажите, как сегодня можно собрать простой приемник с приемом фазовой модуляцией на 15 Мгц частоте, но это не для радиоприема будет, а для лазерного фазового дальномера.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=107460
Суть вместо антенны присоединить фотодиод, возможно такое?
А генератор приемника будет внутри приемника( в отличие от я так понял приема опорного сигнала радиостанции) и будет модулировать лазер.
Суть полностью повторяет задачи фазового радиоприема, верно?
Какие есть недорогие способы, может микросхемы почти готовые приемники, литература в инете за 60 годы, ведь сегодня 2014…
Желательно чтобы фазовый замер был в цифровой форме и точность как можно выше, неплохо если 0.1 градус, и желательно почаще замер фазы был( порядка 100 кгц), это частота дискретизации вроде?
Наверно для цифровых фазовых приемников это 10 битный звуковой сигнал.
innokenty писал(а):А быстродействующая АРУ сильно крутит фазу.
Гляньте мой пост, со слов “Может сделать так:”
Похоже реально АРУ не ставить, и фаза не будет гулять вообще?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p2118890
Кстати, по идее это все ведь почти 100% повторение просто радиоприемника фазовой модуляции КВ диапазона?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=107541
balmer писал(а):А почему не хотите воспользоваться методом который описанн в ссылках на хабрахабре
Потому, что та схема медленная и всего на 2 метра, похоже обилие неверных подходов на фундаментальном уровне. Одна заслонка на серво чего стоит :D
balmer писал(а): только DDS взять с двумя сигналами
Почитал про нее, вроде это двойной синтезатор частоты, а смысл? Нужно мерить разность фаз одного и того же сигнала, причем усиливать один из них без ухода фазы( что походу проблема для ВЧ), хотя может там есть несколько схем включения, да и смысл в двух генераторах?
Скорей всего нужно искать решение в готовых микросхемах радиоприемников фазового сигнала, как-то же там решали эти вопросы а суть таже.
Также фазовый светодальномер суть повторяет работу фазового радиодальномера, разница лиш в несущей частоте, а приципы и требывания теже.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=99065
Возможно попробую написать автору, может подкинет схему.
Последний раз редактировалось intern235 Пн сен 08, 2014 22:48:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Денис »
intern235 писал(а):может микросхемы почти готовые
AD8302
Это первое, что в гуглн попалось. И еще много других, только нужно время и смотреть этот самый гугл.
Re:
Денис писал(а):AD8302
А там есть усиление сигнала без сдвига фазы? Поидее это проблема.
Сообщение IRMADE »
Простой фазометр есть в Радио, 1984г., 12 номер, стр.29.
Сообщение pashka000 »
intern235 писал(а): А там есть усиление сигнала без сдвига фазы? Поидее это проблема.
А если делать несколько фиксированных коэффициентов усиления и просто переключаться между ними программно? По идее потребуется внести поправку на сдвиг фазы для каждого режима усиления.
Вернуться в «Умные мысли»
