помогите с VERILOG
Программируемая логика - это не так уж и сложно. Разберемся вместе.
Сообщение sobs »
Сейчас нету ни отладчика ни платы под рукой. Попробуйте организовать программу так. (Написал в блокноте)
//уберите reg перед LCD_dclk
output LCD_dclk;
//в запускающем алвайс блоке надо сделать импульс
//1 такт
start <= 1;
//1 такт
start <= 0;
//далее попробуте организовать так
reg key;
reg state;
assign LCD_dclk = (key) ? clk_1k : 0;
 always @(posedge clk_1k)    //такт одна микросекунда
    begin
        case(state)
          0: begin
            if (start)
            begin
                state <= 1;
                LCD_massiv_count <= 0;
            end
          end
          1: begin
            if(LCD_massiv_count <= 72)
            begin
               LCD_din  <= LCD_massiv[LCD_massiv_count];
               LCD_massiv_count <= LCD_massiv_count + 1;
               key <= 1;
            end else begin
                state <= 0;
                key <= 0;
            end
          end
        endcase
    end
Сообщение WolfTheGrey »
Verilog как шахмоты, научившись ходить, не значит что научился играть. От таком раскладе я чето не подумал. Сейчас обкатан такой драйвер непрерывной работы:
	  // LCD_driver
	begin
		  begin
		    LCD_load = 0;
			 if(LCD_dclk == 0)              // если на ноге LCD_clk = 0, то прогнать драйвер, если 1 то установить ноль.
			   begin
				   #1000 LCD_din  = LCD_massiv[LCD_massiv_count];
			           #1000 LCD_massiv_count = LCD_massiv_count + 1;
				   #1000 LCD_dclk = 1;
				 end
		     else  LCD_dclk = 0;
		  end
		else
		  begin LCD_massiv_count <= 1; LCD_load = 1; end
	end
Оказывается от функциях я ни чего не знаю. Если в LCD_massiv написать какое то число то оно полностью отобразится на экране, а вот если прогнать такую строчку:
always @(clk_1c)
  begin
      LCD_massiv[8:0] = encoder_binaru(min);
      LCD_massiv[17:9] = encoder_binaru(d_min);
      LCD_massiv[26:18] = encoder_binaru(xors);
      LCD_massiv[35:27] = encoder_binaru(d_xors);
  end
 function reg[9:0] encoder_binaru; input wire[4:0] decimal;
	 case(decimal)
	    0: encoder_binaru = 9`b110111100;
		 1: encoder_binaru = 9`b000001100;
		 2: encoder_binaru = 9`b111011000;
		 3: encoder_binaru = 9`b101011100;
		 4: encoder_binaru = 9`b001101100;
		 5: encoder_binaru = 9`b101110100;
		 6: encoder_binaru = 9`b111110100;
		 7: encoder_binaru = 9`b000011100;
		 8: encoder_binaru = 9`b111111100;
		 9: encoder_binaru = 9`b101111100;
	   10: encoder_binaru = 9`b000000000;
		default: encoder_binaru = 9`b111111111;
	 endcase
  endfunction
Вроде и ПДФ американский скачал, чтоб посмотреть как это пишется, все равно результат один, записывается только первый бит. Остальные нули.
И добавил......................
Меня вот что вымораживает: Если весь алвайс блок заменить на дону строчку LCD_massiv <= LCD_massiv + 1; // прогнать все пиксели - Проект занимает 200 вентилей. Проект работает исправно.
А без этой строчки, с CASE блоком, со счетчиками, тригерами и в 100 раз навешаной лубуды, занимает всего 80 вентилей. и фигню какую то показывает.
:facepalm: я ужже незнаю что делать :facepalm:
Сообщение sobs »
В этом и отличие от простого программирования. Тут Вы описываете схему - а не просто алгоритм. Поэтому надо смотреть warning'и и после компиляции желательно зайти в RTL Viewer и посмотреть получившуюся схему.
И это ни как не отключить? У любого компилятора по идее должно настраиваться степень ужатия кода, что у C#, что у АВР, это есть.
Я блин двое суток пытался упорядочить рыбок в аквариуме. Вкурсе что рыбки за лазерной указкой бегают как и кошаки???
Хорошая статья Вы это знали?
Операторы присваивания в Verilog делятся на блочное «=" и внеблочное «<=". Блочное присваивание выполняется сразу, в том месте, где оно встретилось, причем переменная меняет свое значение мгновенно и это может происходить неоднакратно в одной ветви алгоритма. Внеблочное присваивание изменяет значение переменной только в момент выхода из блока.
Сообщение sobs »
Нет, про рыбок не вкурсе :))
Подход в программировании ПЛИС сильно отличается от обычного программирования. Вы описываете схему. Почитайте тут http://marsohod.org/index.php/verilog тоже полезные статьи. Про блокирующие и не блокирующие присваивания знал 8)
Сообщение mikhail_kmm61 »
WolfTheGrey писал(а):И это ни как не отключить?
Вы как раз и отключили,только не то, что надо.Вот это: encoder_binaru -у Вас отсутствует в описании входов и выходов модуля.Это же должны быть входы,правильно?
Извините,я неправ.Глупость написал.
Интересно, как люди пишут сложнейшие прогрммы? если тут в трех соснах обломался. Вроде код написан по всем правилам.
А еще в квартусе не работает логический анализатор SignalTap, видишлите отключена функция TalkBack. А чтоэто и где ее найти чтоб включить в интернете так и не нашел. Хотя я на эту функцию возлогал много надежд. Функция должна была быть моими глазами в происходящих внутрисхемных процессах.
Сообщение MisterDi »
SignalTap к TalkBack не имеет никакого отношения.
SignalTap включается галочкой в окне свойств проекта и требует перекомпиляции проекта, а TalkBack включается Tools-Options-Internet Connectivity. TalkBack - служба статистики Альтеры и ни на что не влияет
misterdi<@>i.ua
Ошибка (265013): Не удается открыть логический анализатор SignalTap II. Убедитесь, что файл лицензии существует и хранится в нужном месте. Если вы используете программное обеспечение Web Edition Quartus II, необходимо включить функцию TalkBack использовать логический анализатор SignalTap II.
переведен текст на Руссский язык.
Спасибо, включил. И сразу все заработало. Оказывается мне надо было все бинарные числа перевести в десятичные. Завтра попробую будильник с зумером прикошачить. Тоесть он уже прикручен, только из за алгоритма будильника перестает работать алгоритм переноса десятичных чисел на следующий сегмент самих часов. :)))
// будильник
	  reg[3:0] bmin;     //минуты
	  reg[3:0] bdmin;   //десятые минуты
	  reg[3:0] bxors;    //часы
	  reg[3:0] bdxors;  //десятые часов
	  reg gip; 	  //звонок
	  reg test;
	  initial begin
		  min = 0; dmin = 0;
		  xors = 0; dxors = 0;
		  end
assign test_clock =(test)? 1 : 0;
 begin
    if((bmin == min)&(bdmin == dmin)&(bxors == xors)&(bdxors == dxors))
	   begin
		 //LCD_massiv[24] = 1;
	    if(gip == 0)
		   begin gip = 1; test <= 1; end
		 else
		   begin gip = 0; test <= 0; end
		end
	 //else
		 //LCD_massiv[24] = 0;
  end
Пока просто ночь погоняю на точность. Разница с комом всего 2 секунды.
Накатал вот такую строчку: , где clock_alarm1 и clock_alarm2 это живые контакты плиса. Как думаете они выгорят, если на них подцепить Пьезозвонок типо ЗП-19?
 assign clock_alarm1 =(!gip)? 0 : clk_1k;
 assign clock_alarm2 = (!gip)? 0 : ~clock_alarm1;
Сообщение ketrosi »
о ПЛИС можно спросить здесь - http://marsohod.org/index.php
Выгореть не должны, но многие пьезозвонки громко работают только на своей резонансной частоте, а иначе их почти не слышно. Нагрузочная способность вывода ПЛИС не менее 1 ТТЛ, т.е 5-7 мА отдать можно.
misterdi<@>i.ua
Доброй ночи, эт снова я.\
Подскажите как правильно потключить в схемотехнике пины от тригера 74_174 к массиву? То меня послали долеко и без возвратно: Error (275044): Port "pins[6..0]" of type LRdecoder of instance "inst" is missing source signal
Сообщение Kavka »
Вам надо от шины сделать отводы сигналов от pins[0] до pins[6] и их уже подключать дальше.
А как от шины сделать отводы?
Так?
module LRdecoder
	input pin1,
	input pin2,
	input pin3,
	input pin4,
	input pin5,
	input pin6,
	output in2,
	output in4,
	output p44_1,
	output p48,
	output p88_2,
	output p96,
	output p176_4,
	output p192
wire [6:0] pins;
assign pins = {pin6, pin5, pin4, pin3, pin2, pin1};     <-  Я правильно написал эту срочку ???  Или их надо наоборот?
Сообщение wss60 »
Правой кнопкой мыши по шине, выбираем Properties и задаем имя…
(109.57 КБ) 730 скачиваний
Вернуться в «ПЛИС»
