Sepic на UC3843 работает не стабильно
Сообщение vlasovzloy »
попробуй ради эксперимента поставь диод шоттки с выхода блока на питание микросхемы. типо самопитания сделай
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
и диод vd1 выкинь, он градус крадет
Сообщение karabass »
по схеме самопитание обеспечивают Д54 и Д64.
диода VD1 на схеме нету,
я ща прицеплю схему с оригинальными RefDes'ами
Добавлено after 1 hour 1 minute 48 seconds:
еще вроде на Веге встречал подобие этой схемы, но там вместо шунта токового были аля "красные каракули"
оправдан ли такой подход?
по идее, я могу сберечь 5.5А*0.6В/2 (примерно)=1.6 Вт тепла примерно на шунте в рабочем режиме,
лишь бы надежно было.
Добавлено after 17 minutes 58 seconds:
добавлю ка я плату.
односторонка, медь в боттоме
ключик Д2ПАК тоже в боттоме, как и все планары.
выводные все в топе.
Сообщение Goblin »
Если не секрет, в чём смысл цепочки на VT1? Насколько я понимаю, открытие этого транзистора приведёт к срыву опорного генератора... в таком случае оно будет «цыкать» и на нормальный режим не выйдет :shock:
На плате, под трансформатором, я бы острых углов не рисовал бы :)
Сообщение const1105 »
нашел источник, вопрос снимаю
Goblin писал(а):чём смысл цепочки на VT1
на прошлой странице, (2 года назад) Гиратор привел график работы с этой цепочкой и без неё.
я готов подтвердить стабильность работы.
к своим вопросам на прошлой странице хочу добавить еще один:
6) какие действия предпринять чтобы снизить нагрев?
собственно порядочно греются диоды 61, 62_63, ключ VT2 умеренно, ну и шунт токовый.
