Высокоскоростной таймер на чём сделать?
КРАМ
Re: Высокоскоростной таймер на чём сделать?
Сообщение КРАМ »
Читаю и ржу в голос...
Господа конструктОры, а ведомо ли вам, любезные, что конденсаторы обладают СОБСТВЕННОЙ ИНДУКТИВНОСТЬЮ?
А ведомо ли вам, сахарные наши, что конденсаторы обладают собственным внутренним сопротивлением, именуемым в обиходе ESR, который в свою очередь еще и ЧАСТОТНО ЗАВИСИМ из-за скин-эффекта. А эффективный спектр при коротком фронте простирается до частот 1/время фронта.
А ведомо ли вам, изобретательные вы наши, что энергия накопленная в катушке из конденсатора требует утилизации в АКТИВНОМ СОПРОТИВЛЕНИИ иначе после завершения роста тока начнется его убывание с тем же темпом, с которым происходил рост, ибо процесс колебательный... И попытка пресечь этот процесс вызовет генерацию напряжения на катушке пропорциональную скорости изменения тока и индуктивности этой катушки...
Могу сказать по собственному опыту реализации намагничивающих и размагничивающих устройств (не пушек Гаусса, ессно :wink: ), что в последовательном контуре из конденсатора емкостью всего 10 мкФ и катушки индуктивностью всего 1мГн при напряжении питания системы около 400 вольт при обрыве управления колебательным процессом разряда контура на первых трех периодах при переходе через ноль (нештатная ситуация) возникает ЭДС самоиндукции в несколько киловольт, которая выжигает нах ИГБТ управления процессом (1200 вольт по даташиту на коллекторе), а вслед за ним драйвер управления затворами полумоста и ШИМ выход МК заодно...
:cry:
ЗЫ. Кстати, магнитное поле (его напряженность) определяется АМПЕРВИТКАМИ катушки. Поэтому совершенно не обязательно генерировать килоамперы... Нужны килоампер ВИТКИ...
Кроме того, магнитное поле нужно создавать однородное хотя бы на длине патрона, а значит нужно делать катушку Гельмгольца... :)
Дерзайте, любезные... :))) :))) :)))
ЗЗЫ. Стоимость малоиндуктивного конденсатора, который способен отдать ток порядка 500...1000 ампер при разряде и при этом остаться целым при емкости примерно в 10 мкФ равна 30...50 эйро... Такие ставят в накопители гибридных и электромобилей...
Можете полюбопытствовать на сайте Epcos...
Маньяк ИС
Сообщение Маньяк ИС »
КРАМ писал(а): Могу сказать по собственному опыту реализации намагничивающих и размагничивающих устройств (не пушек Гаусса, ессно :wink: ), что в последовательном контуре из конденсатора емкостью всего 10 мкФ и катушки индуктивностью всего 1мГн при напряжении питания системы около 400 вольт при обрыве управления колебательным процессом разряда контура на первых трех периодах при переходе через ноль (нештатная ситуация) возникает ЭДС самоиндукции в несколько киловольт, которая выжигает нах ИГБТ управления процессом (1200 вольт по даташиту на коллекторе), а вслед за ним драйвер управления затворами полумоста и ШИМ выход МК заодно...
:cry:
1.Напряжение при отключении катушки будет не менее 5х от питания ( + напряжение питания, разумеется ), с минимальным конденсатором.
2.Для преодоления внутреннего последовательного сопротивления конденсатора применяется последовательное соединени однотипных образцов - вплоть до десятков шт. Для ёмкостей менее 500 мк настоятельно рекомендую пленочные кондюки серии К73-17. Однако, в этой серии есть одно небольшое ограничение - по скорости заряда/разряда, при его экстремальном значении необходимо выбирать или заведомо больший номинальный вольтаж ( желательно 2х ), или использовать керамические конденсаторы.
3.Сейчас поискал - не нашел бескорпусных 2Т812А-х. Порядочно лет назад делали микросборки для управления почти похожего девайса, 10х10х10 см выходило + изрядный блочок бачков. ( Или транзюки были другие ? ).
4.Лет 20 назад один знакомый не на шутку озаботился аналогичной моделью - в деревне из открытого окна стрелял, на батареях кондюков с демонтажа
( К50-17 ? ), на группах тиристоров КУ202Н ( тоже с демонтажа ). Максимальный рекорд - полкилометра . Разумеется, документального подтверждения этому не было - вполне вероятно, что вредные вороны принесли на поляну за лесом блестящие гвоздочки 5 см...
( Однажды ему монадобилось экстренно разрядить кондюки - 6 мм отвертке и проволокам - не повезло ... )
Коллекционирование радиодеталей
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Маньяк ИС писал(а): 2.Для преодоления внутреннего последовательного сопротивления конденсатора применяется последовательное соединени однотипных образцов - вплоть до десятков шт. Для ёмкостей менее 500 мк настоятельно рекомендую пленочные кондюки серии К73-17. Однако, в этой серии есть одно небольшое ограничение - по скорости заряда/разряда, при его экстремальном значении необходимо выбирать или заведомо больший номинальный вольтаж ( желательно 2х ), или использовать керамические конденсаторы.
Скорость заряда-разряда - это и есть реактивный ток конденсатора.
К73-17 в этом отношении ОЧЕНЬ СЛАБЫЙ конденсатор. Так при емкости в 15 нФ и допустимом ПОСТОЯННОМ напряжении 2 кВ он долговременно не выдерживает даже 20 ампер реактивного тока, а при токе в 50 ампер вспенивается практически мгновенно.
Керамические конденсаторы в этом отношении еще хуже. Кроме потерь в металле обкладок с ними добавятся потери на поляризацию диэлектрика. У керамики только индуктивность будет меньше.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Давайте поставим вопрос иначе -- какой конденсатор лучше ведёт себя с импульсными токами, в кучу ампер? Если те пенятся, а керамика и так плоха. Не бумага ли?
И ты врёшь!!! © Vladisman
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Конденсаторы нужно выбирать не абстрактные, а СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ для больших реактивных токов.
И это ДОРОГИЕ и РЕДКИЕ типы конденсаторов, которые к тому же делают технологические ЛИДЕРЫ типа Epcos (TDK), Vishay, Pilkor и т.п.
Лучшими среди них будут импульсные конденсаторы для буферных накопителей электромобилей.
Например: http://www.epcos.com/inf/20/50/ds/PCC_e-mobility_.pdf
Или: http://www.epcos.com/inf/20/50/ds/B2562_.pdf
С такой ценой: http://www.efind.ru/icsearch/?search=B25620
Вернуться в «Умные мысли»
