Ремонт автомобильного ЗУ Орион PW325
Сообщение Zub@stik »
На плате стояли 1АМ. Выпаял оба. Вместо них впаял сначала кт3102 напряжение на выходе появилось, регулируется.
Но их не оставишь. В итоге нашел только p04 всё работает, но они сильно греются. Других транзисторов smd пока нет.
На коллекторах транзисторов 8 и 9 появились прямоугольные импульсы размах порядка 15в
(15.89 КБ) 1184 скачивания
(136.84 КБ) 841 скачивание
Сообщение vem566 »
Странно, что 1АМ не грелись, а Р04 греются. Они очень похожи по характеристикам. Может и 1АМ не те, которые должны стоять? Китайцы везде экономят.
А я и не знаю, грелись ли родные
Сообщение vem566 »
А "сильно греются" это как? 50 градусов, 90?
градусов 50 есть, но точно не измерял.
Сообщение mikes357 »
Лень даташиты по smd кодам посмотреть? У транзистора с маркировкой р04 ток коллектора в два раза меньше, может, параллельно по штучки три применить?
Сообщение vem566 »
Да не лень. Но 1А обозначаются BC846A и FMMT3904. А они заметно разные. Так что не все однозначно.
Всё что нашел из smd. Какие лучше поставить? Или оставить Р04?
Пользовался таблицей здесь http://www.ecworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
PS на рисунке, некоторые вроде pnp.
(30.88 КБ) 733 скачивания
Сообщение hrpankov »
....класическое решение класическими средствами - КТ315А.......
Тогда уж лучше кт3117. Если бы место позволяло и кт 630 можно было бы воткнуть.
Сообщение Martin76 »
3904 или 2222 на любой материнке присутствуют, буквенных кодов у них куча, у первого обычно 4 в нем присутствует.
Греется весь узел в том числе и ТЛ494. Вот интересно. Для её питания применён ибп на выходе которого 24в (в том числе и на 12-й ноге тл). Это нормально? Или ибп тоже неисправен? Схему ЗУ с таким ибп в инете не нашел.
Попробую запитать схему управления от 12в.
Не получилось. При питании от от акб 12в. ЗУ начал свистеть трещать. Хотя регулировка напряжения есть.
Сообщение vem566 »
24 вольта для питания ТЛ-ки вполне даже нормально. У нее по паспорту до 40. А при снижении до 12 работать будет, но хуже.
Вот задача. Греется узел. Так и было или это стало после ремонта?
Забыл прикрепить фото ибп
(61.03 КБ) 832 скачивания
Zub@stik писал(а):фото ибп
А как ШИМ зовут? Сколько должно быть на выходе вычисляется по делителю у TL431 и номинальному напряжению конденсатора. Судя по всему, 25 и должно быть , 2,5Х (9 /1 +1)= 2,5x10 =25В.
Может кто знает. Какой размах сигнала должен быть на коллекторе VT8 и VT9.
У меня по осциллографу порядка 15 В размах.
Сообщение vem566 »
Почти полное напряжение питания.
В итоге. Насверлил дырки и поставил детали с БП АТ. Они меньше греются, что логично.
VD27 поставил на бОльший ток, транзисторы тоже взял с БП АТ. Узел греется меньше.
ЗУ работает. Завтра проверю на акб 50ач, специально его разряжу.
.... чтобь 494 не грелась поставте нагрузочний резистор в ее драйвера.... 100 ом сойдет...
Сообщение vitek185 »
народ.всю палату прозвонил всё цело убираешь лампочку свист в трансе добавляешь току свист громче греются оба 2335 цепь само запуска убрал.Был такой взрыв с + на 331 резистор цепи само запуска что это было не понял отгорел кусок дорожки. возле 2.2 ома
Добавлено after 26 minutes 50 seconds:
