atmega 8a pony prog
Сообщение Дрюнчик »
Привет! Что делать, чтобы реанимировать
ATmega8 после неправильной установки FUSE в PONYPROG.
Поставил как на картинке.
(12.37 КБ) 408 скачиваний
МК не запускается. Внешний кварц тоже не помогает.Чего можно сделать?
Сообщение -Valerius- »
Для того чтобы реанимировать вашу ATMega8 - первое что нужно сделать, посмотреть в datasheet начиная с страницы 23 ( System Clock and
Clock Options), если с английским языком возникают проблемы, то в сети легко "гуглится" datasheet на русском языке :) здесь уже начинайте читать с 25 страницы . Для лёгкости восприятия информации, воспользуйтесь таблицей с фото.
У вас сейчас ATMega8 настроена так- работа от внешнего источника тактирования, емкость (36 пФ) по входу XTAL1- отключена. В вашем случае необходимо от внешнего генератора подать сигнал на вход XTAL1, "мега8" -оживет. И только после этого- вы сможете изменить "фьюзы"- для тактирования от другого источника.
(84.32 КБ) 363 скачивания
Сообщение Enman »
В пони галок нет, значит, фьюзы НЕ запрограммированы, т.е. остались единицами. Но вывод всё равно правильный (подключить внешний генератор тактовой частоты).
Инверторы практически любой серии 155, 555, 1533...
Новая Atmega8
http://itmages.ru/image/view/4147160/1e71ff6d
Вернуться в «AVR»
