Как работает драйвер вибробункера?
Сообщение 74hc257 »
На выходе драйвера такая картинка, мощность вибрации регулируется ШИМом,
Общий вид драйвера
Если сразу установить регулятором большую вибрацию, то шайбы скачут и лезут друг на друга как сумасшедшие блохи
Два других станка работают нормально при таких же условиях
Сообщение HochReiter »
Проходит час-два, картинка не меняется, а поведение электромагнита меняется? За два часа может прогреться ключ в драйвере, из-за утечки появляется постоянная составляющая, намагничивание... Или прогревается обмотка магнита (тут моя фантазия останавливается из-за недостатка информации) Что меняется через два часа? Осциллографом или вольтметром видно?
Сообщение 74hc257 »
Я подключал осциллограф к снятой плате, вместо электромагнита подключил лампу 100 Вт и осциллограф, картинка не менялась.
Драйвер имеет неиспользованый выход на второй магнит, я подключил электромагнит на него, проблема повторилась, логично предположить что два ключа не могут быть неисправны.
При подключении электромагнита без заземляющего провода, электромагнит работает рывками.
Сейчас у нас выходные, после 8 января продолжу поиски. Попробую поменять плату с другого станка, возможно как вы пишите дело в самом электромагните.
Вольтметр не показывает напряжение ни на переменке ни на постоянке
Сообщение 74hc257 »
Вибробункер отработал 6 часов, и еще ни разу не глючил, может дело в частицах меха и кожи которые осели на ножки мк?
Сообщение X_Max »
Мож какой ключевой компонент (тиристор/симистор транзистор) перегревается и полу-приоткрытом состоянии находится?
Сообщение 74hc257 »
Скорее всего микрочастицы кожи, меха, ткани, в общем электропроводная пыль. Это уже не первый случай.
После мойки платы спиртом, проблема ушла, станок работает не жалуются
Сообщение 74hc257 »
Проблема повторилась, после нескольких минут работы вибробункера вибрация прекращалась, причиной была заклинившая шайба на выходе
