Автономность загородного дома
ppp
Сообщение ppp »
По пп 1 и 2 подпишусь под каждым словом. А вот остальные справедливы для "дачного" варианта. При постоянном проживании всё совсем по-другому.
По п.3.
Во много раз выгоднее один раз вложится в теплосбережение, чем покупать мощное оборудование и постоянно нести затраты на энергогенерацию для компенсации умышленно заложенных в конструкцию потерь. При "дачном" варианте приходится каждый раз нагревать остывший дом, при постоянном проживании нужно только поддерживать комфортную температуру про гретого дома. Поэтому оборудование с большой мгновенной мощностью - лишняя трата денег.
По п. 4 и 5.
Только собака и охотбилет, дающий право на хранение двустволки в сейфе. Собаку лучше брать прямо от мамки, потому что она знать и уметь будет только то, чему ее научите до 8-месячного возраста. Потом все труднее и труднее будет обучать.
Видеонаблюдение не должно быть скрытым. Можно даже муляжи повесить. Я еще ставлю дом на охрану по радиоканалу к соседним охранникам, когда ухожу с собакой в лес или на рыбалку на целый день или неделю. Толку от того, что у вас останутся фотографии бомжей, никакого, возместить нанесенный ущерб они все равно не смогут, а нагадить на полгода работы вам - это запросто.
По п.6.
Два генератора по 1кВт в миллион раз экономнее, чем один на 2кВт. Лучше более вдумчиво подходить к выбору оборудования, которое генератор должен будет питать.
Сообщение IRMADE »
[quote="Diver52"]Хотелось бы поднять глобальную тему о жизни в загородном доме, чтобы ни от кого не зависеть.
Из личного опыта. Несколько лет назад мой дом в саду пытались вскрыть. Дверь ломали ломом, но так и не смогли залезть. Подошли к окнам, увидели, что закрыты металлом изнутри и ушли к соседу. Дверь я поставил двухлистовую. Наружный лист - 3 мм, внутренний - 2 мм. Спасло то, что замок стоял между листами. Дверь изуродовали в районе замка как пластилиновую, ломом, но замок выстоял. Отремонтировал, поставил ещё один замок, накладной, прижатый 8-и мм шпильками. В районе обоих замков приварил 10-и мм пластины и на коробку (она металлическая, 75 мм) и на дверь, так, что между ними почти нет просвета. Окна надо закрывать металлом изнутри и наружную сторону не красить, чтобы были видны ржавые разводы на металле, иначе их примут за крашеную фанеру и начнут ломать.
Сообщение Иван83 хороший »
Насчет безопасности.
ИМХО - содержать собачку накладно, т.к. маленькая, до 20 кг - это все равно, что маленький поросенок - для гасторов.
Съедят и еще попросят.
А большую, более 50 кг типа "Баскервиль" - убыточно, т.к. по любому она на 100 руб в день будет кушать, да еще столько же надо платить кормчему ( из месных ).
Обычно мои соседи просят непьющего гастора с Российским паспортом разочек в день обходить домик, особенно зимой - по 1000...3000 руб за 1 месяц приходится раскошеливаться, в зависимости от крутизны дома.
Других вариантов нету...
А вот начет неправильных водок, подключения 220/380 к металлической двери и минирования сейфа лимонными гранатами - оно конечно, сработает, но , к огромному сожалению, закон на стороне воров - придется раскошелится на смазку следователю, что бы избежать многолетнего тура по Ленинским местам...
ppp
Сообщение ppp »
Да нет же. Вы опять с позиции наездов. Автор темы же там постоянно жить намерен. Зачем "кормчих" нанимать? А сам на что?
С собакой не все так мрачно. У меня маламут, отнюдь не сторожевая, просто вид не располагает к общению с ней - сама под 60 кГ, помесь полярного волка с сибирской лайкой. Хаски представляете? А теперь умножите на 2 и замените нежные голубые глаза хаски на желтые волчьи, получится маламут. Даже лаять не умеет, голосовые связки тоже волчьи, рычит и воет убедительно, а брехать не умеет. Но гастеры раньше висели на воротах гроздьями, как виноград. По пять раз в день: "хазяин, работа нада, есть?". А как завел ее, так специально искать их приходится, когда нужны.
И, кстати, дневной рацион у нее - 400 грамм сухого корма в день. Покупаю мешок 15 кг за 3500 и на почти три месяца хватает. Зато, не только дом обходят стороной нежелательные гости, но и самому приятно, когда кто-то абсолютно преданный рядом.
Сообщение IRMADE »
Отапливать дом надо только печкой и электронагревателем. Никаких "ветряков" и прочей экзотики. Слишком низкий кпд. Отапливать дом одним электро- очень дорого, одной печкой - проблема с дровами. Лучше делать так: холодный дом протопить до, скажем, 18град. печкой, а потом поддерживать чуть-чуть электро-. Это самое оптимальное по денежным затратам. Хочу напомнить, что дровяные и угольные печки, это не одно и то же. Дровяную печь топить углём нельзя. Они кардинально отличаются размером топочной камеры и огнеупорностью кирпича. Дровяную топить только яблоней, грушей, берёзой, дубом или осиной (по степени доступности). Топить печь сосной, всё равно, что бумагой - горит ярко, углей, жара - никакого. Расход топлива огромный.
Добавлю насчет утепления и мощности электрообогревателя.
На работе кабинет 15 м.кв, в старинном особняке. Толщина наружной стены - 90 см, или около того, окно порядка 1.5 м.кв, чесно 3-й стеклопакет, точно не дует. Стены с соседними кабинетами ( теплыми ) - двойной гипсокартон с теплоизолятором внутри ( типа минеральный в пластиковых пакетах ). Потолки - 3.5 метра, следующий этаж - теплый. Толщина перекрытия - 0.5 м, комбинированное из плиты и дерева. Батарея с общей площадью не менее 1 м.кв., температура ок. 35 градусов.
Так вот, приходится держать включенным 2.2 квт тепловентилятор, иначе в помещении +5...10 при забортной температуре минус 5 градусов. А при морозе минус 25 с ветром - на полу по утрам выпадает иней.
А вот в жару ( на улице ) +30...35 в помещении неделю не выше 20..23 градуса - все удивляются, типа как удалось запрятать кондиционер ? А его нет, стены и пол ( 1-й этаж , над теплым подвалом ) толстенные - холод мастерски сохраняют.
( Небольшой оффтоп - наверное, общественность интересуется, имеются ли приведения в старинном особняке ?
( Год постройки - неизвесно, но заведомо более 100 лет. Вероятно, более 120 лет. ). Отвечаю, как проработавший более 2 лет - лично приведение не видел . Но по вечерам, когда все уходят ( у них с 9 до 17 часов работушка ) - в коридоре слышны скрипы, стуки ( рееедкие ), шевеление хрен знает чем. Что бы не было жутко, слушаю негромко радио. ).
( У хозяина в кабинете супердорогой попугай - тоже завел, а то скучно одному ... )
На теплой даче летними холодными ночами 1 квт обогреватель на рассвете не особо помогает, разве что комаров слегка дезъоринтирует.Приходится укрываться многочисленными одеялами и ( или ) принимать горячие чаи ( не горячительные ! ).
( Впрочем, есть некотрые сомнения, что 1 квт обогреватель при 150 вольтах работает в номинальном режиме _ ИМХО - не больше 500 вт тянет небось... )
Сообщение Kotofil »
купите неисправный кондей из современных с плавным регулированием оборотов,
(его легко переделать в автономный мощный источник электроэнергии)
получите примерно 0,7 от мощности электродвигателя компрессора
(если поставите паралельно несколько шт мощность всех суммируется)
для него нужны теплобменники или скважины
(если есть пруд, ручей, речка, родник в пределах досягаемости длинной пластиковой трубой,
то всё сильно удешевляется)
стоит хорошо утеплить дом, потолок и пол, окна,
поставить рекуператоры которые экономят тепло при проветривании.
на небольшой тёплый дом достаточно 2-4квт электроэнергии,
но на пиках морозов надо иметь возможность обогрева котлом на жидком топливе
(небольшая компактная печь с форсункой и теплобменником)
в этом случае у вас полная автономия.
Физика - это вам не математика, тут думать надо.
Марк Биньяминович Бирк директор Еврейской Школы
Сообщение Brigadir »
Diver52 писал(а):Хотелось бы поднять глобальную тему о жизни в загородном доме, чтобы ни от кого не зависеть. . :)
Желание хорошее, но..."ни от кого не зависить" - это невозможно.
Даже убежав хрен знает куда....будешь зависить от Белого медведя или волков.
ладно, шутки в сторону....цивилизация нас развратила и без электроэнергии = мрак, без топлива = сдохнешь, а заготовить себе жратвы на год - охуеешь!
У меня есть электричество = это свет, телевизор и Инет. Это горячая вода и тепло. Вдруг...не дай Бог, но есть кирпичная печь и огромный запас дров. есть и банки: варенье, коомпоты. салаты. грибы.....но за мясными и прочими: молоко, хлеб. майонез. сыры...приходиться всё же запасаться на неделю(хотя бы...ибо в холодильник всё не впихнешь, а впихнешь...сухари тоже жрать проблематично). А зимой...хочеться и помидоров с мандаринами и виноград и вино....даже кошки...воротят нос от Вискаса - надоедает....просят картошечки или пельмешек! Можно запастись макаронами до весны и самогоном. но....иногда хочеться и пивка....с воблою....или хотя бы с чмпсами.
В общем ты должен понимать: мы зависим и ой как зависим! Даже побриться....ну не топором же...без мыла....а топор то откуда? :)))
А поболтать?
Сообщение Diver52 »
Про обогрев дома все понял, спасибо. Думаю оптимальный вариант это печка + электроконвекторы. Участок с электричеством найти не проблема. Вода - это скважина. Заморачиваться с солнечными батареями и ветряком все же не буду - банально поставлю стабилизатор + защиту от перенапряжения и беспребойник этак на 2 кВт с чистым синусом. И докуплю бензогенератор хотя бы на 1 кВт. Но это в планах на будущее - пока что на дачке все протестирую. :) Эх, на данный момент весь в работе, даже на дачу не вырваться. :( Действительно, не выходит никакой независимости от цивилизации.
По поводу безопасности - вопрос актуальный. Я же не буду постоянно жить в загородном доме. Сейчас работаю на подключении 3G интернета, домофонов и видеонаблюдения как частное лицо - весь в разъездах по области. Так что отсутствие дома с 8 утра до 10 вечера вполне реально. Также, как реально потом получить 3-5 дней отдыха, когда заявок нет в момент простоя. И в мое отсутствие запросто кто-либо может залезть и что-нибудь украсть. Ведь проживание подразумевает наличие в загородном доме компа, акустики, стиралки, холодильника и прочей дорогостоящей техники, а также тайник с вырученными деньгами. В городе с этим проще - никто не полезет, стены кирпичные, дверь железная. Поэтому в частном доме однозначно надо будет ставить высокий забор, дверь с электромагнитным замком и кодовой панелью (это все сам сделаю, ибо разбираюсь), решетки на окнах и пару толстых железных дверей на вход с мощным замком. Организовать доступ в интернет по 3G или 4G и удаленное видеонаблюдение - не проблема - это же моя работа. :) Можно поставить 2 камеры - одну внутреннюю, одну внешнюю. Вот только незадача - у меня есть кот, и камера внутри будет реагировать по движению на него. :)))
Иван83 хороший
У Вас в доме холодный пол - отсюда такие затраты на поддержание температуры. Дело в том, что земля под полом работает по принципу погреба. Летом снизу земля +16 градусов в среднем, а зимой +2 градуса. А земля обладает огромной теплоемкостью, и приходится бесконечно топить пол. Все же полагаю, что при хорошей теплоизоляции в комнате 12 м2 с высотой потолка 2 метра зимой в -30 будет достаточно на пределе обогревателя 1 кВт. Для меня комфортная температура +16...+20 градусов. Держать ее выше мне нет смысла.
ppp
Сообщение ppp »
Diver52 писал(а):Поэтому в частном доме однозначно надо будет ставить высокий забор
Высокий, но не глухой. С этим я бы не торопился пока не познакомитесь с окружающей ситуацией на местности. Если будут постоянно проживающие соседи, то лучше, чтобы дом был им виден. Два года назад в соседней деревне обчистили дом подчистую средь бела дня в не самом безлюдном месте. Потому что был за глухим забором и никто им не мешал там орудовать, сняли даже фитинги внутреннего водопровода. За день все поснимали-приготовили, а как стемнело, вывезли.
Diver52 Вы много чего намечтали....одного оборудования на стоимость замка в Сочи. А ограбить и разломать могут элементарно и ни одна камера не спасет: вынесут накопитель вместе с памятью....Проще надо жить, неприметно, тогда и охота на грабеж не возникнет.
А теперь по делу: скважина - это необычайно дорого, проще колодец отрыть и если вода не ахти - процеживать через фильтр.
Отопление: я много изучал эту тему и пока остановился на инфракрасной пленке для пола , а ещё дешевле: инфракрасный излучатель на потолке. Это при условии хорошей теплоизоляции стен, пола, потолка и гарантированного электроснабжениия. Горячая вода - бак накопительного типа: он долго греет, не беда, зато и вода в нем практически сутки = горячая. Проточной нагреватель потребует под 5 кВт. Неудобен тем, что по каждому поводу придется включать, разоряясь на электричестве. Накопительный: нагрел и можешь сутки не включать: побриться, посуду помыть, ноги сполоснуть перед сном....Что ещё? Неплохо иметь генератор на всякий пожарный. Мало ли...света не будет. Если есть магистральный газ - это просто замечательно! Но....электрические обогреватели тем и хороши: можно программировать на пониженную температуру,. когда ты уехал надолго. Приехал: +10 градусов, включил потеплее...
А поболтать?
Сообщение Маньяк ИС »
Лет 10 мечтаю наладить выпуск стабиллизаторов переменного напряжения - 99% синус на выходе, пассивная молниезащита со сменным входным устройством, входное переменное - 70...450 в., возможность подцепить аккумы 70...100 вольт и управление по интернету ( сотовый модем ), с пиковой мощностью 2-3 квт, силовая часть - на советской ЭБ. Или даже с вариантом для температур минус 40 плюс 50 градусов цельсия - для не нуждающихся материально господ.
Если сохранять сбережения - то в наличной валюте и в не металлическом сосуде - что бы металлоискателем не нашли.
Последлняя мода - звуковые локаторы пустот в огороде, стоят больших бабок, ищут усё.
Насчет колодца - не советую, т.к. зависливые соседи туда как минимум ДДТ подсыпят ( очень модно стало... ).
А насчет питьевой скважины - у меня на даче в П-Посаде 8 метров водичка для полива ( желтеет через полдня ), а у соседей - москвичей - 17 метров, офигенно хорошая водичка, получше бутылочной будет. Хотя, конечно, несколько K$ это явно стоило...
Коллекционирование радиодеталей
Сообщение Kotofil »
Маньяк ИС
за это время мог бы запросто сделать мощный бестопливник и стабилизаторы с акумами и молниезащитой не потребовались бы.
Сообщение tiler »
ppp писал(а): дневной рацион у нее - 400 грамм сухого корма в день. Покупаю мешок 15 кг за 3500 и на почти три месяца хватает.
Дебет с кредитом никак не сходится )) 15кг на 0.4кг =37.5 дня. Всего лишь. Очевидно ваш маламут втихаря подъедает еще что-то :-) Не хочется предполагать плохое, но вы говорите, что количество таджиков с его появлением убавилось :facepalm:
Иван83 хороший писал(а):( Впрочем, есть некотрые сомнения, что 1 квт обогреватель при 150 вольтах работает в номинальном режиме _ ИМХО - не больше 500 вт тянет небось... )
И 682 Вт потянет
Иван83 хорошийУ Вас в доме холодный пол - отсюда такие затраты на поддержание температуры. Дело в том, что земля под полом работает по принципу погреба. Летом снизу земля +16 градусов в среднем, а зимой +2 градуса.
Неа, не получается :-) Он же сказал, что "стены и пол ( 1-й этаж , над теплым подвалом ) толстенные". Толстенные, над ТЕПЛЫМ ПОДВАЛОМ. Так что, без привидений не обошлось, дом-то странный.
ppp
Сообщение ppp »
tiler писал(а):Дебет с кредитом никак не сходится ))
Ну да, что-то у меня с арифметикой плохо :). Просто по одному мешку не покупаю, поэтому и сложилось такое впечатление. Но все равно, по сравнению с расходами на меня, на собаку крохи уходят.
Кстати, недавно сестре на даче делал "имитатор присутствия" - пиродатчик у ворот подключил к внутреннему освещению. Кто-нибудь проходит по улице - свет загорается не снаружи дома, как обычно, а внутри. Но думаю, зимой это работать не будет, если во дворе снег нетронутый будет лежать.
Сообщение tiler »
И у меня что-то с арифметикой )) 1кВт нагреватель при пониженном напряжении 150 В будет, конечно, эквивалентен 465 Вт.
ppp писал(а): Кстати, недавно сестре на даче делал "имитатор присутствия" - пиродатчик у ворот подключил к внутреннему освещению. Кто-нибудь проходит по улице - свет загорается не снаружи дома, как обычно, а внутри. Но думаю, зимой это работать не будет, если во дворе снег нетронутый будет лежать.
Имитатор присутствия только лишь на основе датчика движения, может быть, лучше чем ничего, но вообще не есть хорошо, может даже сыграть во вред. Такая слишком уж явная, чуть ли не механическая связь между каждым движением у ворот и тут же появившемся светом в доме, за которым потом не следует ничего, слишком быстро обратит на себя внимание кого угодно.
Сообщение Vasilii »
Охранная сигнализация и имитаторы это совсем о другом. Лучше нарисовали-бы технологическую схемку с "неисправными кондеями".
Не мешайте мешать!
ppp
Сообщение ppp »
tiler писал(а): Имитатор присутствия только лишь на основе датчика движения
Не только. Можно же накомбинировать с разными другими. Например, за 200р. можно купить в хозяйственном (я в Икеа покупал, правда для других целей) электромеханический программируемый на сутки таймер. И с его помощью и 3-х ватной светодиодной лампочки дурить бомжей. А в темной комнате можно поставить RGB-светодиод и с помощью какой-нибудь тиньки13 создать его хаотичным мельтешением полную иллюзию отблесков работающего телевизора.
Но это все, конечно, ерунда. Поставить на охрану и не морочить голову ни себе, ни бомжам. Может кому из пенсионеров или тех, кто хочет уехать из города, но не знает чем там на природе заняться, будет полезна информация о моих "охранникам" для собственной предпринимательской деятельности.
Не далеко от меня есть садоводство питерского физтеха. Там четыре мужика, оставшиеся не у дел в институте, перебралась на постоянку на свои дачи. Закупают в городе оборудование и всем желающим бабкам ставят их домики под охрану. По радиоканалу датчики сигналят им на пульт. Подлетное время не превышает 3-минут даже до моего дома. Главная их задача - спугнуть вора и позвонить хозяевам, чтобы приехали проверили. Если что-то серьезное, то вызвать ментов из райцентра (километров 9-10). Два раза в сутки на мопедах объезжают свои "объекты". За свои услуги берут всего 300 рублей в месяц и плюс 5-10 тысяч за первоначальную установку сигнализации. Т.к. других конкурентов поблизости нет, то клиентская масса довольно значительная, они накрыли не только свое садоводство, но и соседей, мужикам вполне хватает на нормальный деревенский образ жизни. ЧОПом это не назовешь, оружие тоже ни к чему, что избавляет от лишней бюрократии. Оформлены через председателя садоводства, как наемные охранники на зарплате у садоводства, хотя все бабки идут только им, бесплатно присматривают за это за домиком правления :).
Сообщение Барсик »
ppp писал(а):...дневной рацион у нее - 400 грамм сухого корма в день. Покупаю мешок 15 кг за 3500 и на почти три месяца хватает.
15000/400 = 37,5 дня. Чуть больше месяца. Недокармливаете собачку... :cry:
Сообщение Diver52 »
ppp
Мужики хорошо устроились. :) Как раз о такой жизни за городом я мечтаю. Но у меня немного другая тема - это обеспечение всех 3G инетом. В идеале бы набить большую клиентскую базу в каком-нибудь богатом садоводчестве или на частной земле. Если будет много подключенных людей, то однозначно что-то да будет ломаться - можно и на этом зарабатывать (правда, спустя 1 год - ведь 1 год - это гарантия). Так и планирую жить. Но на данный момент заявки прут по всей области, приходится далеко ездить. Охранник из меня никакой, но вот видеонаблюдение на участки я могу наставить, и получить доп. заработок. Как денежку заработаю в достаточном количестве, так продам дачку и куплю землю подальше от города, и буду там все строить с нуля и по уму. И начнется другая жизнь. А то давно уже из города свалить хочется. В нем как-то скучно жить, будто оторван от природы. А за городом и на охоту с рыбалкой сходить можно, и по лесу погулять, а летом прямо целый курорт почти у дома. Это купание, гуляние и свежий воздух. А трудности они конечно же будут, без них никак. Но сам факт нахождения на природе для меня многое значит.
Вернуться в «Умные мысли»
