Rolsen LS100, у телека что то со звуком.
Сообщение Motolive »
мгновенно, раз и остался только звук
Сообщение Андрей Бедов »
ПК - плата кинескопа (катодной трубки).
Висит на горловине (с торца).
Сообщение Чумак »
Тогда что писали - ПК пропаять и жгуты с неё уже на главной плате.
Сообщение evgeniy-k »
Чумак писал(а):ПК пропаять и жгуты с неё уже на главной плате
а ТДКС кто пропаивать будет?
Motolive писал(а):гновенно, раз и остался только звук
Стопудово высокое пропадает
Сообщение Чумак »
:dont_know: Вполне может быть, гадать получается плохо.
Сообщение Так »
нет изобр. накал на кине есть?
если есть-проверь кадры- самый простой способ, поднести намагниченную, массивную отвёртку к ОС, 50 ГЕРЦ вибрации есть -кадр работает...
можно запомнить напряж. ускор. и немного добавить ЧТО НА ЭКРАНЕ???
ЗАМЕНИ С 406, измерить напр на С 406 -14 вольт.
R436-1,5 к лев. вывод +5в.
Накала нет, внешне состояние отключенного от сети телека. Спасибо всем за советы :beer: , нетерпится уже проверить их на телеке :solder: как опробую отпишусь.
Пропаял ПК и ТДКС , но пайка и так была хорошая, результата нет. Кстати еще до моего вмешательства кинескоп совсем перестал пытаться включаться, только звук. Как проверить тдкс, думаю может он умирал и умер в конец?
Сообщение Чумак »
Проверка описана в гугеле. Без измерений это тыканье наугад. Что и где мерить тоже сотни раз описано в гугеле. Там же устройство и работа ТВ.
Сообщение Martin76 »
Motolive писал(а): тдкс, думаю может он умирал и умер в конец?
Накал светится, высокое есть?
Сообщение Так »
проверяем:
С 540, С 406 (ёмкость заменой) - 8 вольт.
С 408, С 536 (ёмкость заменой) - 110 вольт.
R 532 - 2,2 Om.
питание N201.
HOUT - 56 вывод -импульсы запуска строки (наличие).
R 436 - обрыв, левый вывод +5 вольт.
V 402 - проверить (замена).
V403 - пров. (замена).
T 401 - НА ОБРЫВ
возможно строч. запуск. имп. появляются на короткое время после вкл. и если не ответит кадровая (плохие пайки, горелая, нерабочие детали) импульсы на 56 выходе проц. блокируются. И Т. Д...
Так,
Спасибо :)) всё проверю и отпишусь.
Сообщение Чумак »
Ещё можно питание ТМС проверить, целость драйвера и их же пропаять. Много, чего можно...
Вообще без измерений - это тыканье наугад.
Сообщение ваха »
накал на обрыв проверь бывает такое иногда схватувается от скачка при включении иногда нет начни с простого
