Амперметр.
Сообщение Slabovik »
Ну ё-маё, у вас инвертор или обычный трансформатор "от дяди Васи"? Инвертор даже при к.з. не даёт забросов тока, а просто отключается. Ничего вашей стрелке не будет. неужели вас не насторожил термин "трансформатор тока"? Ведь он только по переменке работает, а у вас постоянка, да ещё и от инвертора...
Сообщение Amper36 »
у меня инвертор,я понял! :idea:
а вот с цифровухой как?
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
Сообщение Телекот »
Если у вас сварочный инвертор на 200А то он будет ограничивать ток на установленном уровне, и не больше 200А. У него схема так сделана. По этому стрелку он не погнёт, для этого надо превысить ток раз в 10-20 чего инвертор сделать не сможет.
Так что правильно вам сказали что шунт нужен на 200а, так как на максимальном токе работаете очень редко.
Jack_A писал(а):Взял арифмометр "Феликс", посчитал -- у меня получилось 75В . Дальше читать не стал.
Сопротивление шунта редко где используется по этому все и не обращают внимание что в таблице ошибка. Для шунта главное ток при котором он выдаст 75мВ, всё остальное можно не читать оно не нужно.
Схему амперметра без рекламы сюда перенесите, а то замучился рекламу слушать.
Последний раз редактировалось Телекот Чт ноя 06, 2014 14:55:42, всего редактировалось 1 раз.
Amper36 писал(а):а вот с цифровухой как?
Выбирайте: 200A DC ammeter. Многие в комплекте с подходящим шунтом.
Только нужно учесть пару вещей.
Во-1, цифровому нужно своё питание в любом случае (обычно от 5 до 30 вольт, но я рекомендую ограничиться пределами 5-15). С выхода инвертора такое питание получать неудобно, с дежурки тоже, т.е. нужно дополнительно сварганить какой-нибудь маломощный преобразователь.
Во-2, если выберете прибор, совмещающий амперметр и вольтметр (удобные, кстати), то вольтметр вам нужен на 90 или 100 вольт. Связано с тем, что х.х. у инверторов "болтается" обычно в районе 55~65 вольт, в зависимости от типа и экземпляра, а изредка и до 70, следовательно 60-вольтового вольтметра вам может просто не хватить.
Стрелочному такие заморочки не нужны...
Сообщение Amper36 »
Думаю стрелочник все таки надежднее и проще,но дорого все таки по стоимости,я там посмотрел 253 руб.
http://www.ebay.com/itm/Analog-Amp-Pane ... 416fe4b630
плюс шунт 238руб.
http://www.ebay.com/itm/200A-75mV-DC-AC ... 4163b60030
конечно с бесплатной доставкой а не с полторы тысяч доставочку как у вас по ссылке у некоторых,
в итоге получается 512 рубликов,мда...
ладно в гараже поспрашиваю у кого по амперметру может где и пылится,а вот шунт самому сделать можно?
Головки действительно можно попробовать поискать, либо у кого в загашнике, либо на развалах. Там же и шунты встречаются. Вообще, нормальная головка класса 2.5 и выше - довольно дорогая вещь, если новая, гораздо дороже тех 500 руб.
Сделать самостоятельно шунт получится только очень приблизительно. Ибо для изготовления используют, Во-1, сплавы с низким ТКС, Во-2, нужно какое-то оборудование для его калибровки. По этой причине готовый использовать предпочтительнее. (Ну, по-моему, это извращение сродни самостоятельному изготовлению резисторов. Можно, но зачем, если в любом дохлом аппарате их пучок, а каких там нет, те и прикупить можно Вот шунт - это из области "прикупить")
По ссылке у меня только запрос поисковику. Что он нашёл, то и выдал. Зато вам голова дадена :) чтобы не покупать, чего не надо. Кстати, на e-bay и на Ali продавцы с одинаковым товаром как правило одни и те же :) Да и не думаю, что 13$ за цифровой измеритель нужного диапазона 1 шт в комплекте с шунтом 1 шт и доставкой - запредельно дорого. Хотя и не спорю, что можно и дешевле найти, например те же позиции, только по 5 шт обойдутся примерно в 1.5~1.7 раза дешевле за шт...
Сообщение Vasilii »
Без обид: с цифровухой так-же как и с аналоговухой! Если задаете такие вопросы- лучше сами не лезьте.
Амперметр на св. инвертор нужен только если управление инвертором организовано на МК для преднастройки ограничения св. тока. И все! Остальное - понты и конъюнктурщина.
Не мешайте мешать!
Сообщение Amper36 »
понятно,только куда мне 5 стрелок на один инвертор,вот если бы впятером вложиться и получить по одному :beer:
но вот мне интересно,некоторые шунты видел подешевле на 500А,вот я думаю это запас мощности и их можно ли вкрутить на амперметр 200А,ну как по закону дедушки ома,типа вместо 0,125Вт можно поставить и 2Вт резистор.,или я ошибаюсь?
Сообщение Телекот »
Можешь ставить и на 500а, просто стрелка при 200а будет отклоняться меньше чем на пол шкалы.
Сообщение Amper36 »
понятно все,в общем разжевали эту тему,начну искать амперметр,но кто продолжит с цифровым вариантом то было бы неплохо...
хорошо бы совковые эбонитовые попались амперметры,они практически неубиваемы по переносу инвертора :music:
Сообщение Vasilii »
Amper36 писал(а):500А,вот я думаю это запас мощности и их можно ли вкрутить на амперметр 200А,
Тогда и шкалу амперметра нужно менять, т.к. последний автоматически станет с пределами измерения 0-500А. А ток, указанный на шунте, косвенно указывает не на мощность, а на сопротивление шунта.
Не мешайте мешать!
Сообщение Snabber »
напоминаю,200А у меня инвертор...[/quote]
Держи!
http://aukro.ua/ampermetr-300a-i4788456835.html
http://images.ru.prom.st/66121305_w640_ ... 5b74d8.jpg
Сообщение Amper36 »
вторая ссылка это что?
Сообщение токсер »
Прибор ещё нужен?
Или проблема уже решена?
А то вот могу предложить такие щитовые вольтметры и амперметры.
Хоть на выбор, хоть все.
Шунты к амперметрам тоже имеются.
Сообщение NEO2 »
Хоть бы клейма калибровки стёрли, а то палитесь. На них информация предприятия, калибровщика и дата :))
Сообщение токсер »
Ну и что, что клейма?
Ничего ворованного тут нет.
А клейма говорят о том, что приборы исправны и проходили регулярную поверку.
Сообщение Телекот »
А может вам сюда?
http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=51
Сообщение токсер »
Я их показал тут по той причине, что ТС искал амперметр на 200 А.
И не понятно, нашёл или нет.
А если буду выставлять на всеобщую продажу, то выставлю именно в предназначенном для этого разделе.
