dolfin2006 писал(а):
Вам это важно определить — кто из нас ошибся?
Нет конечно же, не важно. Спасибо вообще, что помогаете. Искреннее за это СПАСИБО!
На другом сайте попробовал обратиться за помощью - немного ответов и тишина надолго.
Учусь Вашему профессионализму.
Понимаю, что ошибаться могут и профи, и еще "котята", поверьте - я не хотел как-либо огорчить.
Скачал книгу Хорвица и Хилла "Искусство схемотехники", буду находить время и изучать, потому что время от времени приходится иметь дело с электроникой. Может что от себя посоветуете?
По поводу OU2 отпишусь чуть позже.
Последний раз редактировалось druzhok Чт ноя 20, 2014 13:23:24, всего редактировалось 1 раз.
R103: если за верхний считать вывод, соединенный с ногой 1 OU2, то 3.86 В, нижний 2.52 В. Если верхний относительно платы, то наоборот.
5 и 1 ноги (вход и выход) имеют равные напряжения.
В дежурке 3,86 В (на самой батарее 4.1 В).
При подключении зарядки 4.78 В (на самой батарее 4.22 В).
Думаю, подтверждается, что виновник именно OU2, потому что временами перестала подключаться зарядка, а при подключении батареи (временно повесил переключатель движковый (мини)) часто стало показывать будто идет зарядка!!
SY6280 или его аналогов (LPW5206, AP811, 4W2FO вроде так) в наличие пока нет, потому временно буду отключать батарею после выключения выключателем.
Сопротивление R103 не может измениться, могло измениться сопротивление на выходе OU2, между верхним выводом R103 и общим проводом.
Это нормальный режим работы цепи, что выход и вход ключа OU2 электрически соединены, но это ненормально, если вдруг ключ OU2 не размыкается при подключении питающего USB-разъёма. При подключении питающего USB-разъёма 5 и 1 ноги OU2 (вход и выход) не должны иметь равные напряжения — ключ должен разомкнуться. На 5-ой ноге OU2 должно остаться 3,86 В, а на первой должно появиться 5 В от USB.
И напряжение на 5-ой и 1-ой ноге OU2 не должно быть примерно равным напряжению аккумулятора, здесь должно быть стабилизированное 5 В от мощного преобразователя OU1. Возможно, это из-за шунтирования цепи неисправным OU2, но нужно проверить наличие 5-ти В на выходе OU1. Для этого нужно любым способом отключить от ключа OU2 SY6280 цепи 1-го и 5-го выводов, и соединить их отдельно от OU2 проводом с диаметром не меньше 0,7мм (номинальный ток OU2 — 1 А). Можно аккуратно перерезать 1-ю и 5-ю дорожки на плате, но лучше будет выпаять OU2. Обратите внимание — после отделения и шунтирования цепи ключа OU2 SY6280 питающий USB-разъём подключать нельзя! Затем нужно проверить напряжение на этой проложенной перемычке — должно быть 5 В. Если 5-ти В не появилось, то есть неисправность в цепи преобразователя OU1 — тогда нужно проверять диод OD1, микросхему OU1, дроссель OL1.
Сделал еще раз замеры включенного планшета:
U4 = (вход 3,96В) выход 1.51В
U5 = (3,96В) 3,28В.
При изменении напряжений на АКБ на выходах уровни сохранялись.
сначала отпаял 1 и 5 ноги у OU2, кинул на их места перемычку. Включил батарею - на перемычке 3.98 В. (Включать планшет побоялся).
Выпаял диод шотки OD1 - целый, впаял другой - ситуация не изменилась.
Под подозрением теперь еще и OU1.
Как я понял за счет индуктивности и диода шотки вкупе с OU1 и идет повышение напряжения от АКБ. Если диод в порядке, а индуктивность OL1 маловероятно, что вышла из строя (хотя я уже писал, что она сильно нагревалась и даже был легкий дымок), то остается OU1.
Теперь вопрос - где на замену можно купить SY6280 и SY7208 или их аналоги? (поиск ведет в основном на китайские сайты). Подскажите сайты по smd.
С OU1 на OU2 приходит напряжение аккумулятора без преобразования, открывая диод OD1. Надо было перед замерами включить планшет: OU1 включается по выводу EXTEN, ведь по IPSOUT напряжение появилось сразу, а вот получил ли преобразователь OU1 разрешающий сигнал — непонятно. Если же вам страшно включать планшет, то после замера на проложенной перемычке проверьте 3,3 В на C69 от U5, он тоже запускается по выводу EXTEN. Если после двух замеров есть напряжение 3,3 В на C69, а на перемычке всё равно только 3,98 В, то тогда, возможно, нужно искать замену OU1.
До замены OU1 можно для проверки дросселя OL1 заменить его любым дросселем на 2.2mH, но снять нагрузку на выходе OU1, размыканием цепи проложенной мимо OU2 перемычки. Если дроссель был неисправен, то, при наличии 3,3 В на C69, на C76 должно появиться 5 В.
Для того чтобы заниматься вопросами и идеями по очереди, перемычку мимо OU2 можно оставить подключённой, с ней можно не боясь включать планшет, но на это время нужно обеспечить невозможность случайного подключения к планшету питающего разъёма от компьютера или от USB-зарядного.
Не могу ничего иного подсказать вам с местом покупки OU1 SY7208 — микросхема встречается редко в продаже. С помощью поиска встретил её в продаже только на китайских сайтах.
в данный момент батарея 3.84 В.
С выпаянным OU2 кинул снова перемычку (ноги 1 и 5).
В дежурке: на перемычке 3.68 В, на С69 3.29 В, на С76 3.61 В.
При включенном планшете: на перемычке 3.68 В, С69 - 3.29 В, С76 - 3.74 В.
Кстати, при включенном планшете и 3.8 В батареи показывает 1% и требует зарядки...
заменил дроссель OL1 (на 2.2mH не нашел, поставил 3.3mH) - напряжения почти один в один те же.
Пора искать SY7208?
После замены дросселя OL1 ещё нужно было проверить напряжение на C76 с отключенной перемычкой на месте OU2, и проверить общий потребляемый планшетом ток.
Если из-за неисправности выпаять преобразователь OU1, то в цепи питания устройств USB-OTG (мышь, флеш-накопитель) вместо 5 В по шине "VBUS" будет в среднем 3,7 В. Цепь OU1 не является причиной большого потребления тока планшетом, а приводит только к проблемам с пассивными USB-устройствами. Типовое значение тока, потребляемого планшетом в выключенном состоянии — I BATOFF — составляет лишь 27 мкА.
Так... Шина напряжения "VBUS" идёт по цепи "+" аккумулятора и заканчивается выходом переключателя "IPSOUT" (при условии, что нет достаточной мощности от зарядного устройства, иначе преобразователь "IPS" переключается сигналом "H" по 6-му выводу AXP209 на питание от "ACIN"). Шина "USBVBUS" идёт от разъёма USB и подключается через 31-й вывод AXP209 к цепи шины "VBUS" через встроенный контролер зарядки.
По схеме катушка OL1 не могла бы перегреваться из-за к.з. по цепи "USBVBUS", так как ключ OU2 имеет ограничитель тока цепи до 1 А. Значит, первым из строя должен был выйти OU2 и закоротить цепь шины "USBVBUS" и "VCC-5V", замкнув затем цепь зарядки на шине питания внутри AXP209, что привело к неисправности AXP209. Поэтому причина быстрой разрядки аккумулятора с большой долей вероятности заключается в OU2 SY6280, повредившего цепи U3 AXP209 и OU1 SY7208, они все три вышли из строя и подлежат замене, так как к.з. в цепи шины питания находится внутри AXP209 и устранению не подлежит. AXP209 сохраняет свою видимую работоспособность, но к. з. по шине питания делает невозможной зарядку аккумулятора и его эксплуатацию, а при питании от зарядного устройства эта микросхема будет потреблять чрезмерный ток.
dolfin2006 писал(а):1% относительно заряженного аккумулятора это в среднем напряжение 3,540 В под нагрузкой.
Не обращайте внимания на неправильную индикацию напряжения, генерируемую неисправной микросхемой контроллера питания. Мониторинг напряжения ведётся по встроенному в AXP209 интерфейсу GPIO.
При подключении питания снова начал дымиться дроссель. Выпаял его. Планшет включился.
Выходные напряжения встроенных преобразователей микросхемы AXP209:
"DCDC2" на С54 — (1.2 В) = реальных 1.4 В (во время включения);
"DCDC3" на C59 — (1.2 В) = 1.2 В;
"LDO1" на С63 — (3.3 В) = 3.3;
"LDO2" на C65 — (3 В) = 3;
"LDO3" на C67 — (1,3 В) = 0 В (с подсветкой и без нее).
Теперь уровень заряда планшет стал показывать 29%, сама батарея 3,87 (3,74 с подсветкой).
Во время неиспользования "DCDC2" падает до 0.7, а "DCDC3 до 0.99".
При активации подсветки снова напряжения поднимаются до 1.3 и 1.19 соответственно.
К концу недели мне обещали отдать SY6280 и SY7208 либо их аналоги.
Достал sy6280 и sy7208.
Итого:
В дежурке 3,83 (потребление от акб 65мкА):
1) на входах U4 и U5 присутствует 3,83V,
2) на входе OU1 3.83V, на выходе 0V,
Во включенном состоянии:
1) на входах U4 и U5 (8008, 5вых и 4вх) ), вых 0.59 и вх3,72
2) на входе OU1 (7208 5вх 3 вых) 3,71V, на выходе 5,3V,
"DCDC2" на С54 — 1,02 В;
"DCDC3" на C59 — 1,2 В;
"LDO1" на С63 — 3,3 В;
"LDO2" на C65 — 3 В;
Постепенно посадил батарею и по инструкции из инета откалибровал ее (часов зарядка, выключить+1 час зарядка, включить на 2 минуты, выключить+1 час зарядка). Сделаю 2-3 таких цикла.
Снова небольшая проблема (хорошо, что личный планшет, а не клиентский).
В очередной раз села батарея, поставили на зарядку, но планшет так и не зарядился.
При подключении показал красную батарею и все.
Но один раз вроде начал заряжаться, не отключая зарядки включил планшет (система показала заряд "0"). Минут через 3-5 уровень батареи подскочил сразу на 100%, и начал показывать с системе то "0" заряда, то "100"... Появилась надпись "батарея заряжена", но при отключении кабеля планшет ругнулся на севшую батарею и выключился.
Батарея разряжена до 3.5 В. Подключил батарею к рабочему планшету - показал севшую батарею и начал заряжать ее.
Замерил выходные напряжения AXP209 - в норме.
Планшет показывает то подключение по юсби, то нет подключения... Подозрение снова на SY6280?
Проблема наполовину оказалась в проводе. От обычной зарядки планшет заряжается! Но все же при подключении к ПК не удается открыть флешку (приходится пользоваться картридером либо вай-фаем), что не совсем удобно.
Друзья-радиоКОТЫ, снова нужен ваш совет.
Предыдущий планшет живет и здравствует, благодаря вашей помощи.
На днях попался задаром еще один точно такой же, сильно битый. И не включался. Перекинул платы с моим22 местами - вторая плата тоже живая, но не видит подключение по USB - ни зарядки, ни OTG. После выключения часто показывает, что идет зарядка, хотя ничего не подключено.
Проверил первым делом микруху коммутации SY6280 - живая (ниже замеры).
Дежурка:
батарея 3.97
U4 = (вх 3.97В, вых 0В = 1.51),
U5 = (вх 3.97В, вых 3.25В).
OU1 = (вход 3.73В вых 3.54В);
ток потребления 7мА (не много ли?)
Дальнейшие проверки.
1) Если отпаять АКБ и подключить зарядку, то на разъеме АКБ появляется 2.75 В. Сколько должно быть не могу пока проверить - рабочий такой же планшет занят.
2) диод Шотки целый.
3) между 4 и 5 ногами разъема usb 1.9кОм (без АКБ), но во включенном планшете если воткнуть кабель OTG на 1 ноге его разъема присутствует 5.3 В.
Диод Шотки косячит? Хотя он же вроде звонится нормально.
