Эстония-009(0-эпу-82ск), дергается двигатель, помогите((
Сообщение vasily. »
В блоке питания вышел из строя подстроечник. После его замены и настройки питания фонокорректор ожил :) .аппарат стоил затраченых сил. Поет аки птица небесная. Всем спасибо!!!
Каждый ФИЗИК-ЛИРИК, но не каждый ЛИРИК-ФИЗИК!
Сообщение barsik2801 »
Я на фонокорректор сразу кренки поставил, земли в одной точке соединил, в самом фонокорректоре поменял электролиты, поставил чуть больше, МБМы поменял на пленку да и какие возможно тоже. от иглы до корректора пустил провода от самсунговской гарнитуры (плюс взял микрофон а остальные кинул на минус) и никакогофона нету)) кстати корпус тонарма тоже отдельным проводом пустил и на землю в одной точке. выкинул из схемы герконы. щас в поисках пассика, ибо детонация хоть и слабая но слышится...
Чтобы что-то сделать, не обязательно верить в успех, можно просто это сделать.
Сообщение vasily. »
Там пассик сверх эластичный. И оч толстый при этом. Я по осцилографу сигналы ставил чтоб норм было.
Офигеть сколько времени прошло... в общем вертушка меня радовала до сегодняшнего дня, потом просто не включилась(выключатель рассыпался, не проблема) пассик я все время использовал из резинки от презерватива) быстро дохнет. Сегодня все прочистил, смазал, убрал дурацкую изоленту. Сделал новый пасик: купил в аптеке бинт мартенса (именно такой, он какой-то резиновый, не перепутать), отрезал кусок 170мм Х 60мм, склеил суперклеем. Работает, детонации нет, подталкивать не надо-раскручивается сам! Единственно пришлось увеличить С10 до 122нф, иначе скорость улетала за пределы.
PS: я не некропостер, я думаю что может кому пригодится
Сообщение kentgaryk »
barsik2801 писал(а):Хотел вот подарить девушке - она такие старые штуки любит
А дЭвушка то без вертака осталась! :wink: :)))
Сообщение SSkot »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4117836#p4117836"]...без вертака осталась! :wink: :)))[/uquote]
пусть изучает особенности 0-ЭПУ-82СК
на вегаляпе анал тоже любят http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15353
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение SSkot »
Попался такой на днях, то дергалься на месте как паралитик.
момент убогости. двиг хоть и 3Ф, но без ДПР поэтому работает только в узких диапазонах ширины управляющих импульсов. формирователь сдвига на ТТЛ логике тож не помогает.
Замена времязадающего С10 на 100n (МБМ) на пленку
несколько приближает форму ипульсвов гены на ОУ к меандру и двиг идет во вращение набирая момент на валу.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Двакота »
Двигатель не коллекторный, сверхтихоходный. Для уменьшения детонации. Поэтому и питается импульсами. Для сглаживания рывков - сверх мягкий пассик ну и диск. С1о частотозадающий поменять на конденсатор с малым тепмературным коэффициэнтом емкости.
Без пассика и блина-маховика двигатель вращаться не обязан. :-)
да крутитца то он будет если все фазы есть толка весма неравномерно без диска
Сообщение Ryukenden »
[uquote="Двакота",url="/forum/viewtopic.php?p=4294347#p4294347"]Двигатель не коллекторный, сверхтихоходный. Для уменьшения детонации.[/uquote]
Думаю, не для этого, а для низкого или ничтожного уровня рокота. Как известно, у высокооборотных двигателей переменного тока - с наиболее распространёнными частотами вращения 2800 и 1400 об/мин - наибольшая амплитуда колебаний будет на частотах порядка 47 и 24 Гц соответственно.
А где наш начальник транспортного цеха?
