Нужна схема реле задержки питания (секунды на 2-3)
aen
Сообщение aen »
Anjey писал(а):наше дело предложить варианты
Ещё вариант.
Я вот сталкивался с проблемой в таких схемах без гистерезиса, что при больших выдержках, как здесь, когда ключ подходит к точке открывания, реле иногда "взбрыкивает" перед тем, как сработать. Мы где то уже это обсуждали, но не смог найти. Я бы сделал триггер Шмитта на инверторах 561 серии на вход RC цепь для задержки.
С выхода триггера на ключ. Схему уже где то здесь выкладывали.
(16.32 КБ) 2047 скачиваний
Сообщение Anjey »
aen, согласен с Вами, тоже вариант.
Ну а на таймере делал себе задержку 2 часа! второй ступени заряда (хотелось простого схемного решения, чтобы не усложнять саму схему ЗУ), честно скажу, срабатывает четко без взбрыков...может, конечно, так получилось, экземпляр есть пока единственный и статистике не поддается...
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
aen
Сообщение aen »
Я с таймером не пробовал. Такая ситуация у меня была со схемой на транзисторе, да и то не всегда. Наверное это ещё и от самой релюшки зависит.
А на два часа интересно.
Схема стандартная?
Скинь схемку для общего развития. Может когда пригодиться.
Сообщение Anjey »
aen писал(а):Схема стандартная?
Абсолютно стандартная, точность +- 5 мин. Сначала хотел применить электролит марки ЭТО-2, но поэкспериментировав с "бочонками" отказался от этой идеи.
Эх, говорила мне мама в детстве - учи МК... :))
(7.4 КБ) 1867 скачиваний
Сообщение Паятель »
Anjey писал(а):Паятель, наше дело предложить варианты, хозяин топика пусть выбирает... :)
Anjey, это ему и был вопрос. :)
Варианты, значит, предлагаем... Ну вот тогда :))
http://gete.ru/comment_1195162678.html
Сообщение pge1 »
Тема еще жива?
Знать бы еще, что за м/с применена! Pic10f200(которая упоминалась выше) не катит по цоколевке, она вообще 6-пиновая(SOT-23), в DIP-корпусе 2 ноги не задействованы - это по даташиту...
Сообщение Anjey »
NE555, ВИ1 наш аналог
Сообщение dakalis »
Здравствуйте!
В электрике а уж тем более в схемах абсолютно не разбираюсь, поэтому прошу помощи!
На машине Opel Frontera есть такое реле времени для фароомывателя и он у меня не работает. Принцип его работы мне ясен, когда нажимаешь и удерживаешь "рычаг дворников" на себя НЕ ВКЛЮЧАЯ ФАРЫ то брызгает на лобовое стекло пока не отпустишь его, а при ВКЛЮЧЕННЫХ ФАРАХ когда нажимаешь "рычаг" на себя (разовое нажатие), включается моторчик фароомы-я и должен он выключится через 2 секунды (сам точно не знаю через сколько секунд, но кто то мне подсказал что 2 сек), но у меня не выключается пока зажигание или фары не выключу!
Мне кажется что реле виноват!
У этого реле пять ножек, кстати, фото добавлю.
Одним словом, мне нужна схема такого реле, желательно по подробней. Совет тоже не помешает, что делать с ним, может его отремонтировать или еще что то?!
Спасибо!!!
(82.23 КБ) 1156 скачиваний
(67.92 КБ) 1152 скачивания
Окружающих надо периодически пугать, чтобы не сильно окружали…
Сообщение zhu4er »
Я делал вот так
(16.16 КБ) 1312 скачиваний
Даже у стен есть уши...
Сообщение eufs »
А я делал так:Изображение
(7.88 КБ) 5431 скачивание
C0FFEE=‭12648430‬
Сообщение Konstr7 »
Добрый день.
Собрал схему защиты аккумулятора от разряда Барсика http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=1989. Добавил светодиод. Запихнул в корпус 40х60х15мм. Использую для питания видеорегистратора в машине. Нагрузка не более 1,5А 12В. Настроил на отключение при падении напряжения ниже 11В. При запуске машины схема, естественно, отключается. При этом, сам видеорегистратор позволяет настроить время работы после отключения питания. Основное питание к нему подводится от замка зажигания, и еще дополнительно питание от контакта, на котором питание остается и после выключения зажигания. Отключение настроено на 1-3ч. Когда заводил машину в этот период времени, перезапуск видеорегистратора не происходил. А теперь схема защиты отключается. Если забуду включить, то запись останавливается.
Хотелось бы к указанной схеме еще схемку для задержки питания на 2-3 сек. Везде пишут, что тема много раз обсуждалась, но для себя ничего не нашел. Я только начинающий радиолюбитель и может просто не понимаю как эти схемы применить к моему случаю.
Вот некоторые из ссылок на похожую тему:
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/10/
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0%BA%D0%B0
http://forum.cxem.net/index.php?s=9711e ... 0%B5&st=20
http://forum.zarulem.ws/?showtopic=489323
http://silich.ru/forum/archive/index.php/t-1751.html, ну и конечно сама эта тема, в которой пишу.
Хочется доделать все нормально. А то аккумулятор защитил, но создал себе другие проблемы. Варианты с микросхемами, в которые нужно защивать программы, мне не подходят. Не осилю.
Понимаю, что уважаемым котам некогда заниматься такой фигней, но может найдется отзывчивый кот, который поможет начинающему радиолюбителю.
Сообщение ars781 »
Набирал как то в протеусе. Для регистратора. До сборки дело не дошло, но не вижу причин не работать. Работает так. + идет постоянно и с замка зажигания. При подаче напряжения с замка зажигания устройство включается ( при условии что на акуме достаточное напряжение) и при отключении замка устройство остается включенным еще некоторое время (зависит от параметров С1 и R3. Полевик q1 любой маломощный n-канальный, q3 по току нагрузки.
Таймер на 555.rar
(22.13 КБ) 238 скачиваний
Сообщение Konstr7 »
Спасибо, ars781.
Подскажите, куда подключать мою нагрузку?
Указанное устройство, видимо, еще и отключается при падении напряжения до какого-то значения?
Сообщение ars781 »
заместо светодиода и ограничительного резистора, т.е. + нагрузки идет к питанию а - берем со стока транзистора Q3. На разряд схема отреагирует следующим образом: если акум севший то регистратор не включится при повороте ключа зажигания, если же регистрататор включится, то отключение произойдет только по времени.
Сообщение Konstr7 »
ars781, а "+" с замка зажигания куда подключать?
Сообщение ars781 »
заместо кнопки. Где R10
Сообщение Konstr7 »
Спасибо. Теперь бы время найти, чтоб собрать схемку :solder:
Сообщение Konstr7 »
ars781, подскажите как с помощью С1 и R3 задавать время. Опытным путем? Я не сожгу схему? Если это азы радиоэлектроники, то подскажите как этот узел называется и я сам поищу. Заранее спасибо.
Сообщение ars781 »
Увеличение номиналов С1 и R3 приводит к более длительной задержке. В данном случае R3 можно увеличить немного, но вот номиналом С1 Можно значительно изменить задержку. Более подробно прочитать про 555 таймер. Я теоретически не занимался расчетом задержки, практически подбирайте. Схему не сожгете. Разве что R3 рекомендую меньше 10кОм не ставить. А так протеус рулит. На железе задержка соответствует симуляции, т.е. подбором установите требуемую задержку в программе, а потом по ним соберете
Сообщение Konstr7 »
Как-то собрал реле времени, но оно включалось кнопкой без фиксации. Чтоб она запускалась автоматически после подключения питания мне подсказали собрать следующую схему:
Подключил ее параллельно кнопке и все заработало. Эта схемка позволяет "включать кнопку" на 1-2сек.
Теперь мне понадобилась "задержка включения кнопки" на большее время, лучше на 3-5сек. Перебрал разные номиналы, но толку нет.
Сам не нашел в литературе, что это за схема. Мне на одном из форумов сказали, что это таймер, но как я понял, таймеры собираются на последовательно соединенных RC, а здесь параллельно. Поэтому формула T=R*C здесь не подходит.
Возможно применить данную схему для этой цели и как рассчитать номиналы деталей?
