Не включается ресивер цифрового эфирного ТВ.
Сообщение Виктор_Сергеевич »
Сделал вывод на 5 вольт от внешнего источника питания. Поставил гнездо на корпус. Работает.
Спасибо всем кто отвечал :)
Тема закрыта!
Сообщение NebelWefer »
решил поднять эту, чтобы не плодить похожих...
Приставка DT5020, сдох бп. Есть ли у кого информация сколько примерно может требоваться от БП, на текущем есть +12,+5,+3.3 выходы.
На +5 стоит 7805, тут все понятно, а вот 12 и 3.3 идут с трансформатора.
Планирую просто взять внешний БП на 12В/2А и 2мя стабилизаторами снять 5 и 3.3
Фото прилагаю.
(240.59 КБ) 336 скачиваний
Сообщение АлександрNZ »
Прицепите БП от ДВД. Есть с таким же набором напряжений.
Сообщение alexradio1103 »
А чем плох родной БП? Или невозможно починить?
Сообщение broveymimo »
Действительно, почему не починить родной БП? У меня была примерно аналогичная проблема, сдох спутниковый тюнер GS-7200. Родная плата БП на него стоила 200 грн. Если учесть что такой старенький тюнер можно купить за 150 грн это показалось не кошерным.
Поиск платы БП со старых тюнеров не помог, так как оказывается не у всех тюнеров такое "богатое" питалово (3,3В - 5В - 12В - 22В - 28В).
Начал разбираться - оказался обрыв первички на трансформаторе. Поиск трансформатора на замену тоже ничего не дал - нет у импульсных трансформаторов стандарта - каждый производитель мотает как и что хочет. Пришлось разбирать и перематывать.
Оказалось китайские братья решили начало и конец обмотки крест на крест кинуть без всякой прокладки.
В итоге ремонт вышел в 25 грн (стоимость корпуса транса и сердечника). Зато узнал много нового и поучительного.
Посчитайте себестоимость вашего решения: БП на 12В + DC/DC 5В + DC/DC 3,3В.
да, наверняка это проигрыш по деньгам, но этот бп давно валялся да и времени возиться с трансом нет, а честно говоря, и желания. Лучше это время на МК потрачу)
Да и выяснилось, что дело было не только в бобине, на новом бп приставка работает, но 7805 греется до жути, за 30сек уже руку нельзя держать ( кст, в старом БП она также изжарилась, даже темное пятно на плате осталось), так что заседание продолжается по мере свободного времени
NebelWefer писал(а):7805 греется до жути, за 30сек уже руку нельзя держать
Её бы заменить на DC-DC импульсник... И КПД выше и потери на обогрев воздуха в тюнере меньше! :wink:
Там корпус какой, TO-220? На его место очень легко ставится модуль DC-DC.
P.S. рассчитаем мощность рассеяния:
падение на 7805 - Ut=Uin-Uout
где: Ut - мощность теплового рассеяния, Uin - вход(12В), Uout - выход(5В).
мощность: Pt=Ut*Iout
где Iout - ток в нагрузке.
ток всего лишь 180 мА, 1.3 Вт рассеяния никак не вяжется с таким прогревом. При этом ЛМка не голая, а на небольшом радиаторе. Корпус 220й
ток 180мА замеряли или паспортное значение написали?
По схеме в пятивольтовой части диод SR3100B - трехамперный, транзистор 2SD882 - трехамперный. Не думаю что там 180мА по +5 линии потребляется.
замерял. По 3 и 5 ветке примерно 180-200, по 12 вообще около 20мА.
Может ЛМка срывается в генерацию..
Это вы замеряете в дежурном режиме? Или в работе? Поднимите ногу диода по 5 ветке и меряйте в разрыв, при работающем тюнере.
нит никакого диода, вместо старого бп стоит новый на 2х стабилизаторах. На дисплее показывается канал, в дежурном режиме вроде время. Меня при канале
Сообщение conler »
Не берите BBK137HDT2 ! Полгода жизни БП на двух из двух. Пробой первички транса с соотв. последствиями. Благо с внешних 5В/1,5А завелись и пашут.
Сообщение Grinii »
Отключите от сети и все ))) Мне это помогло. Я так свой ресивер Yamaha rx-a760 "вылечил" и теперь он работает как новенький. Вы посмотрите на него, может у моего ресивера с Вашим есть сходства ? Тогда и Вам такой метод тоже поможет.
