Samsung CK-5385ZR сгорел предохранитель.
Сообщение Так »
На изображ цветные пятна есть?
Размагнитить надыть, а петлю можно отключить, в целях пож безопасности.
Напруги норм, для этого комплекта. Но бп что то дешевит...
Пульсации! Вооще шим неправильно работает!!!
Погарячился, лампочку на 100 w. Если пищит бп если нет, будем посмотреть...
Сообщение redish »
Ну пятна полюбому из-за размагнитки... Хотя фото не помешает. А БП получается нормально на лампу пашет-значит ищем перегруз по вторичным цепям.Много красного-возможно перегруз по питалке видеоусилителя. Отсель -перегруз по FBT. Гадать-не перегадать...
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Сообщение Чумак »
Apprentice2 писал(а): При включении в рабочий режим экран секунд 5 показывает цветные пятна на чёрном фоне, потом появляется изображение, и через 10 секунд опять чёрный экран с цветными пятнами.
МС КР надо бы пропаять и обвязку её. Пятна и изо неплохо бы увидеть.
Сообщение Apprentice2 »
Ещё узнал, что телик свистел во время работы, перед тем как сгорел БП.
С пятнами я погорячился. Скорее чёрный экран, на котором еле проглядывается синий градиент.(фото/видео могу сделать только плохого качества)
В СР стоят два конденсатора по 68mf 100v, заменить их нечем, поменял их местами и свист сменился на еле слышное потрескивание.
А вместо черного экрана с градиентом, изображение сползло на пол экрана, а через 5 сек изображение приняло правильное положение.
В общем нужно купить эти два конденсатора, а потом будем дальше копать. :write:
Сообщение Martin76 »
Эти кондеры стоят в питании кадровой в цепи 45В, можно заменить на 47-100мкф 63-100В.
Чумак писал(а): МС КР надо бы пропаять
Пропаял, чёрный экран больше не появляется, изображение вниз не сползает. :)
Но вернулся свист в дежурном режиме.
Martin76 писал(а):Эти кондеры стоят в питании кадровой
А вот и связь... :roll:
Сообщение Чумак »
Apprentice2 писал(а): В дежурном режиме телик свистит.
Куда копать? :?
Меняй литы, что в ДР работают и шлюхай, что тут спрашивать, когда неизвестно, что ты и куда поставил.
Почти 4 часа телик гонял, всё нормально.
Теперь осталось со свистом в дежурном режиме разобраться.
Ещё вопрос, можно поменять позистор(14MS 03G1) на похожий с виду?(MZ73-18RM AC270v)
Сообщение Андрюха 007 »
Apprentice2 писал(а): Ещё вопрос, можно поменять позистор(14MS 03G1) на похожий с виду?(MZ73-18RM AC270v)
нужно смотреть какое сопротивление у петли размагничивания.
Сообщение Так »
Тебе сказали, выброси, от греха подальше.
Что, на табуретке теперь внешнюю петлю ТС наматывать нужно и каждый раз с ней танец танцевать? :)))
Сообщение Так »
Глазки есть поисковик есть вот и посмотри.
Лет пять выбрасывал, и ни разу не танцевал.
Чёт вы с размерами этой хрени загнули.
Причиной свиста был высохший C415 1mf 160v.
Так писал(а):Тебе сказали, выброси, от греха подальше.
Оставил старый позистор, у него хоть корпус и дырявый, но сам он рабочий.
Всем спасибо за помощь! :beer:
Сообщение Так »
Тс, что за бред?
С415 в цепи строчной отклонялки!
Каким образом, С415 влияет на ПИСК В ДЕЖ реж?
Чё, ни разу не видел, как из этих дырок в корпусе, вылетает огонь...! Пожарные смогут найти пррчину возгорания!
И суши сухари :tea:
ТС сказа-осталось побороть свист в деж реж! И заменил С415 в цепи строч отклон катушек!
Свист пропал... :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Последний раз редактировалось Так Вс ноя 30, 2014 22:20:09, всего редактировалось 1 раз.
Эти шасси с родными SMR жуЖЖат в ДЕЖ вполне так не тихо.
Сообщение Gigavolt »
Ага.А если девайс с магнитом поставят рядом-и взамен родной петли пошёл сам размагничивать-хорошо что морду не бьют :))) ,и заработок тьфу...
Сообщение Так »
У народа телики стоят в деж реж!
Они за всю историю цветных телевизоров этой хенёй не воспользовались.
Вот так вот
А пять лет последних выбрасывал если не было новых, а перед этим 25 лет ставил честно новые! :tea:
Сообщение otest »
Утверждение на голом месте.
Сообщение Так »
Да... 40 лет стажа :)))
Всё одно,штатную функцию(полезную!) надо стараться сохранить,а не уничтожить.Намагниченность кинескопа может проявится даже из-за перемещения из угла в угол,его наклона,и если нет встроенной петли-вызываем мастера :))) да, кроликов разводить не так выгодно,как лохов :)))
