"Небольшая" переделка блока питания
Сообщение Kaktosbeer »
Транзистор там стоит довольно мощный. Маркировка 2N60.
если по обозначениям с его даташита, то звонится так
D-S - в одну сторону низкое сопротивление, меньше ома, в другую сторону не звонится.
А с микросхемой действительно может быть печаль, ибо в моей реализации блока отвод от сборки резисторов и S транзистора идет на 4 ножку микросхемы напрямую, то есть отсутствует токоограничивающий резистор как в вашей схеме
Последний раз редактировалось Kaktosbeer Вс дек 07, 2014 16:32:41, всего редактировалось 1 раз.
jonpim писал(а):
Может, его просто удалить? R9,R10,R11 стоят параллельно
Если R9 сгорел , то и R10 , R11 тоже сгорели . Полевик тоже . Вот если шимка пробита (нужно проверить) , то достаточно у вас опыта для такого ремонта ? :)
Внешне они целые :) Шимку эту проверить - для меня уже высший пилотаж :)
ЗЫ
но похоже, что R10 и R11 сгорели. Так как от их сопротивления в 2.4 ома мало что осталось. Теперь они где-то на 80 стали
Сообщение Borodach »
Полевик можно проверить, примерно, вот по такой схеме:
http://vsbot.ru/lektronika/chto-takoe-p ... verit.html
Если он цел, то велика вероятность того, что и микросхема не сгорела.
Все сгоревшие элементы необходимо менять на аналогичные.
Сообщение jonpim »
то звонится так
Так его выпаять а потом звонить .
Между выводами D и S стоит диод, его вы и проверили, но, безусловно, лучше транзистор выпаять ... :)
