Защита от молнии
Сообщение Так »
ГРОМООТВОД :facepalm: !!!
Сообщение Vasilii »
И как-же это все спасёт от повышения потенциала земли в момент разряда?
Не мешайте мешать!
Сообщение Так »
Я уверен, что если попадет, спасать будет поздно!
Vasilii писал(а):Вы можете привести пример наиболее полного устройства защиты от молний?
Защиты чего именно? Блока питания, от превышения напряжения на входе? Или более глобально - всей бытовой техники в квартире? На практике, обычные УЗИП неплохо защищают аппаратуру. Ещё лучше, если они сочетаются не с обычным автоматом, а с УЗО или диф.автоматом. У нас, после применения подобной защиты, количество выходов из строя импульсных БП уменьшилось в разы! Ещё бы энергетики чуть лучше регулировали напряжение (ночью в сети выше 260 вольт!) - проблем было бы ещё меньше...
Если говорить о защите от грозовых разрядов линий связи, то тут максимальный эффект даёт многоступенчатая защита - разрядник на входе, позистор для ограничения тока КЗ, варистор для ограничения напряжения разряда, супрессор...
Есть специальные защитные модули и для коаксиального кабеля, только тому же телевизору хорошего заземления антенны чаще всего достаточно! (а пластинчатый усилитель антенны-"решетки" от грозы можно неплохо защитить, просто соединив перемычкой оплётку кабеля снижения с каркасом антенны...).
Элементы защиты портов USB от грозовых разрядов можно увидеть на некоторых материнках известных брендов, есть защита и на некоторых Ethernet-портах, а так же на входах линии модемов... Только возможности этой защиты весьма ограниченные, если нужна хоть сколь-либо реальная защищённость - приходится делать дополнительную защиту. Хорошая защита, к сожалению, дорога - сотня "у.е" за порт - вполне божеская цена... :dont_know:
Вернуться в «Умные мысли»
