Токовый измеритель
Сообщение Hand-Maker »
Искать ОУ с регулировкой напряжения смещения.
Сообщение Vovk_Z »
Регулировка смещения, это конечно, хорошо, но без колхоза его туда не втулить, т.к. пин-ту-пин замены не будет (ОУ с регулировкой - одинарные, а LM2904 - сдвоенный).
Т.е. мое мнение, если уж так хочется добиться точности, собственно, уже сказано ранее - в том числе можно поискать прецизионный сдвоенный ОУ, с работой входов от нуля вольт (т.е. от отрицательного питания). Это чтобы ОУ стал на место без колхоза, и без резания дорожек, и почти без подбора сопротивлений на входах.
Сообщение Jman »
Снова подниму свой топик. Скажите пожалуйста, накидал схемку инвертора на ОУ, взлетит с промышленным датчиком 4-20 мА? Нужно измерить сигнал и подать на вход Attiny44. Питание датчика +24В. ОУ Rail-toRail - питание от платы с МК +5 В.
(9.6 КБ) 216 скачиваний
[color=#4080FF]- Бежит этот подлец-электрон, а вокруг его масса (аж 10 в 23й) штук ионов кремния и 10 в 15й ионов примеси и он, подлец, взаимодействует![/color]
Сообщение m.ix »
Сообщение Jman »
Дороговастый по сравнению с копеечными ОУ.
