Номинал деталей не тот или что-то с прошивкой?(Attiny13A)
ATtiny13 должно быть пофиг откуда поступают импульсы и для её проверки можно использовать программу синус-генератора. Задали частоту 35,5 Гц должна быть какая-то реакция, подали 34,5 Гц - другая.
Перепаял вход импульсов,собрал,подключил - Мк видит импульсы с датчика все нормально,кручу дрелью на максимум датчик (3000об\м) транзистор не включается все равно.Да быть такого не может чтоб дрель не раскрутила до 34Гц датчик...Транзистор проверил - припаян правильно,там не ошибешься..Пцц...да что ж такое,что может быть еще не так...я в шоке...
У вас стоит "1" и идут провалы (импульсы). Или наоборот не суть важно. Далее стоит RC-цепочка. Если длинна (время) импульса или провала маленькая, то RC-цепочка не успевает зарядится / разрядится до таких значений, чтобы контроллер увидел на своей ноге перепад логического уровня.
В протеусе скважность стоит 50% на симуляции. Поиграйтесь скважностью в меньшую сторону в модели. Возможно вам надо уменьшить постоянную времени RC-цепи.
Ну и у датчика же вроде такая же скважность.6 импульсов на 1 метр пройденного пути, размах импульса 0,8-8 вольт, прямоугольный, с фронтами около 50 мкс, скважность - 1/2 (коэффициент заполнения 50%).Жаль рук не хватает мультиком проверить что на ноге МК когда дрель кручу.Но ведь в схеме блин ошибиться просто не где - на ногу МК идет дорожка через резистор на базу,коллектор - масса зуммера,эммитер - просто масса,все.Может быть такое что резистор лишний в цепочке импульсов?У меня там резистор 10кОм на +12V подключен и импульсы проходят через резистор 1кОм,или маловероятно?
Или такое вообще может быть? Может импульсы как-то не так считаются(от датчика скорости) и допустим датчик сам раскрутился уже со скоростью 34Гц или выше,а МК понимает допустим что это только 17Гц или меньше.Или такого не может быть?Т.е. на сколько раскрутился датчик на столько МК и посчитал?
- (34.13 КБ) 299 скачиваний
Вы действительно цепляете резистор R2 к +12V?
Посадите на +5V.
Там стабилитрон на 5В стоит. Подтяжка резистором к +5В может оказаться бессмысленной, т.к. на резисторе просто нечему будет падать
Решил перепаять вход импульсов опять чтоб наглядно все видно было - опять вообще не работает,Мк не видит импульсы.Жесть какая-то
Короче то был банальный неконтакт\недопаял.Пропаял снова- проверяю вручную кручу датчик дрелью на максимум - таже ерунда не включается.Плюнул,пошел проверил на машине - работает
,почему вручную с дрелью так выходит до сих пор загадка.Вобщем так то нормально все,ровно где-то на 20км\ч срабатывает,но есть такой прикол. Подключил к +12V от зажигания,получается так - включаю зажигание - схема включается и с зуммера какое-то шипение идет.Завожу машину - зуммер начинает орать в пол силы где-то...набираю скорость 20км\ч - зуммер начинает орать в полную силу,как скорость падает меньше 20км\ч - зуммер орет в пол силы.Это получается что когда машина заведена транзистор как-бы на половину открывается чтоль?От чего такой эффект?Или резистор нужно увеличить который между базой и МК?
Блин а МК зачем LM3914 с резаком поставил и будет счастье, а на МК так никто не делает, нужно не ширину импульса измерять при такой малой частоте, а количество импульсов скажем за 0,5 сек
Да фик его знает...Оно то получается работает же все,работает правильно,ну всмысле как и задумывалось,все срабатывает включается и отключается.Но блин транзистор находится почему-то в полуоткрытом состоянии и зумер орет в полсилы,когда должен ваще молчать.Че сделать то?Увеличить резистор с 200Ом до 500Ом или до 1кОм?Чтоб транзистор выключен был
Подкинул резистор на землю 10кОм между базой и резистором 200Ом - капец,стало еще хуже чем было,т.е. если без резюка пищал слабо,а с включенным зажиганием но не заведенным двигателем щипение было,то с резюком стало до 20км\ч и с включенным зажиганием - пищит пискляво громко,когда более 20км\ч пищит так же громко только без писка.Блин...че ж делать...Мошь резистор не в землю а на 12V нужно?Как избавиться от этих шумов или хз что это
Проверил мультиком - 1проводом на массу,другим на базу транзистора - показывает 0,3V т.е. помехами делает 0,3V и транзистор открывается уже при таком наряжении?Проверяю вывод МК - там 0,а на транзисторе 0,3V...Что нужно сделать?Увеличить резистор или другое чтото?
Люди ну помогите пожалуйста
.Или нужно создать новую тему "Помогите избавиться от шумов"?
Подскажите пожалуйста на счет такой штуки...С тем я разобрался,заменил транзистор на другой и все пропало.Да и потом как понял,оно б и на старом бы работало,просто я распиновку транзистора не правильную смотрел и Кол\эмм перепутал местами
.Сейчас схема собрана,все работает,но создается впечатление-что зуммер пиликает немного тише,чем напрямую.Может быть такое?Ну имею ввиду что через транзистор не полностью "-" передается или мощности транзистора мало(тогда какой мощней попробовать поставить)?Или транзистор 5BD4 (аналог КТ815) подходит по параметрам и его мощности хватает и мне просто кажется?Вот видео -
http://www.youtube.com/watch?v=x6PZdxF1 ... e=youtu.be
- (190.85 КБ) 153 скачивания
- (166 КБ) 216 скачиваний
Попробуй параллельно зумеру поставить резюк примерно на 1,5 kOm
