Китайская НЕ летающая "фея"
Сообщение crucha »
Очень много сообщений такого типа - "А у нас кукла как бешеная, улетает под потолок и там кружится, просверливая головой потолок. К рукам почти не опускается. Только когда подразрядится, немного опустится к руке, а потом бац и разрядилась." Кто-то писал что это бракованная партия с Китая и советовал возвращать в магазины.
У меня вопрос, никто не задавался целью успокоить разбушевавшуюся фею, чтобы она стала нормально летать? Может кто знает ссылку в Инете по данному вопросу?
У меня версия, что они воткнули туда мощную батарею, вот она и гоняет, пока заряд не ослабевает.
Сообщение АлександрNZ »
И при чём тут батарея? Телефон не становится же мощнее если к его штатной батарее прикрутить параллельно ещё несколько батарей. Всё зависит от управления двигателем или что там внутри.
Сообщение crucha »
Возможно телефон просто сгорит. Не буду спорить, но моторчик совсем другое. Если на него подавать , например, 3В - он будет крутиться с умеренной скоростью, а если 4,5В, естественно он ускорится. Соответственно и фея будет летать как бешеная.
Сообщение Николай_С »
Управление моторчиком игрушки более сложное. Оно реализовано через ШИМ-регулятор, управление которым осуществляет МК. А должен он это делать анализируя информацию с датчиков положения (приближения).
Вариантов неправильной работы игрушки несколько: наиболее вероятно - кривая прошивка МК. Есть вариант неисправности одного или всех датчиков положения. Возможна утечка в мосфетах ШИМ-регулятора. Но питание тут точно ни при чем.
