АЦП в условиях значительных шумов
Сообщение kolobokus »
a5021 писал(а):А что сама ардуина еще делает? Просто я раз наблюдал, как динамическая индикация такой "дребезг" в питающее напряжение вносит, что качественные показатели с АЦП получить становится проблематично.
Сейчас дергает тремя ножками, на которых весят светики с общим анодом и еще подключен индикатор 8-сегментный, тоже с общим анодом (это я к тому, что ключи портов не питают их, а только замыкают на 0) Динамики индикации - нет.
Что такое электроника?
Кажется, это то, что было еще до фотоники...
Сообщение a5021 »
Попробуйте провести замеры вообще не дрыгая никакими ножками. Замерьте питающее напряжение на ардуине относительно внутренней опоры. Просто описываемая вами картина выглядит немного необычно и у меня есть смутное предположение, что не отсутствие дросселя тому виной.
Зверь прятался там, где его не ждали...
Причина неустойчивых значений АЦП в шумах внешней опоры. Возможно, TL431A оказалась полудохлой. Заменил на прецизионный шунт LM4040BIM3 и все проблемы пропали! :))
Но вот что интересно: входной ток по ножке AREF оказался достаточно большим. На выходе опорного шунта я поставил многооборотник на 20k, и он где-то в среднем положении. Следовательно,
внутреннее сопротивление ИОН порядка 10k (конечно, вход AREF шунтирован конденсатором). Так вот при подключении опоры к pin AREF напряжение ИОН падает на 0,4В. Следовательно,
входное сопротивление на pin AREF порядка 100k. Это нормально? В даташите я не нашел информации по этому вопросу.
a5021 писал(а):Попробуйте провести замеры вообще не дрыгая никакими ножками.
Ножки дрыгаются по результатам обработки - с очень большим периодом, так что мешать не могут.
a5021 писал(а): Замерьте питающее напряжение на ардуине относительно внутренней опоры.
А это почему? В смысле, почему относительно опоры, а не общего провода, то есть нуля?
Впрочем, большое спасибо за тырканнье меня в нужном направлении. Именно в опоре и оказалась засада!
Сообщение a5021 »
kolobokus писал(а):Зверь прятался там, где его не ждали...
Как-то многовато в ваших экспериментах событий полумистического свойства.
Я еще только учусь...
А есть ли смысл при обработке результатов АЦП усреднением использовать округление при не целочисленном делении?
