как сделать чтобы кнопка не ловила помехи?
Сообщение novarobotix »
я собирал цап на резисторах 50 и 100 ом на и нормально работало ничего не сгорело.пусть будет 200 ом для спокойствия. кнопки то перестали помехи ловить после устранения причины, теперь помеху по питанию при включении ловит встроенный флеш, из за этого им невозможно пользоваться - данные левые туда иногда при включении пишутся :cry:
Сообщение codenamehawk »
Тут еще "проще".
Пока записываются данные процессор должен получать стабильное питание и не уходить в ресет.
Отдельный стабилизатор для проца, отдельный для силовой части, керамика возле каждых пар питания проца, включенный BODEN и установленный BODLEVEL, нога ресет через 4,7 ком на +5В и 1 мкф на землю, правильная разводка платы, особенно возле кварца, не помешает корпус кварца заземлить.
Для надежности не используйте первую ячейку памяти.
http://easyelectronics.ru/razvedenie-pitaniya.html
Вернуться в «AVR»
