Полосы горизонтальные на LED 32" телевизоре DNS/
Elegee
Re: Полосы горизонтальные на LED 32" телевизоре DNS/
Сообщение Elegee »
dolfin2006 писал(а):Есть кнопка "редактировать сообщение" внизу своего сообщения на форуме.
Если вам опять попадётся этот дефект на видео с компьютера, то можно будет отбросить возможность эфирной помехи. Если нет, то возможно, что этот телевизор больше подвержен эфирным помехам.
Для обоснования своих претензий нужно проявление дефекта в любой передаче и часто. Проявись дефект на картинке — он не дал бы отвертеться приёмщику и мастеру.
Извиняюсь, но теперь мне надо объяснить - почему именно этот телевизор ТАК подвержен эфирным помехам и почему это не является неисправностью?
Elegee
Сообщение Elegee »
А вот так он сделал на моей памяти впервые - поделил экран на 4 квадрата.
Martin76
Сообщение Martin76 »
То ли еще будет, когда гарантия закончится :facepalm: :))) Не покупайте ничего больше с этим брендом, оно все такое кривое.
Elegee
Сообщение Elegee »
Martin76 писал(а):То ли еще будет, когда гарантия закончится :facepalm: :))) Не покупайте ничего больше с этим брендом, оно все такое кривое.
Да я в общем-то в курсе "Хэнд-мэйд брендов". Я в конце расскажу как так вышло криво )))
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт янв 06, 2015 17:59:54, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупредил!!
dolfin2006
Сообщение dolfin2006 »
Четыре квадрата непонятно — откуда взялись, точно ли это искажение. Резких цветовых переходов не видно.
Подверженность эфирным помехам пока у вас не подтвердилась, так как вы только приступили к проверке других вариантов вывода изображения. Если после часов просмотра в режиме монитора помеха не повторится, тогда это проблема при приёме с эфира. Ещё может быть, что этот дефект отображения проявляется через час после включения телевизора, и дело не в конкретных цветах конкретной передачи.
Но эфирные помехи вряд ли могут появляться так редко и в одной и той же части экрана.
Elegee
Сообщение Elegee »
dolfin2006 писал(а): Ещё может быть, что этот дефект отображения проявляется через час после включения телевизора, и дело не в конкретных цветах конкретной передачи.
А в таком случае в чем может быть дело? Я заметила, что все-таки это чаще происходит после прогрева телевизора.
mikes357
Сообщение mikes357 »
Ну да, в сц обычно прохладно, либо - прогон происходил со снятой крышкой
dolfin2006
Если неисправность никогда не проявлялась в других режимах, кроме приёма телепередач, то может быть неисправность эфирного декодера DVB-T2. В ином случае она может заключаться в цепях процессора, оперативной памяти, контроллера LCD.
Пока цветовые искажения редко появляются на экране, ремонта в мастерской по гарантии, скорее всего, ожидать не стоит — его не сделают. Но и после гарантийного срока вряд ли какой-нибудь мастер проведёт ремонт такой редкой и сложной неисправности.
