Стрелочный индикатор на Океане-214
ToT
Сообщение ToT »
Сухие электролиты в блоке ПЧ,
Элиты заменил все и везде новые
растроены контура блока ПЧ.
Контура настроил по Жоре Минскому - безрезультатно
не работает должным образом или неправильно отрегулирована АРУ,
Тут я не понял
нет сопряжения контуров в блоке УКВ,
Так ловит же отлично даже без антены, никто их не крутил с завода настройка
А стрелка отклонится на одно деление вначале шкалы когда антену подключу
Сообщение gsmart »
ToT писал(а):Контура настроил по Жоре Минскому - безрезультатно
А куль-ли толку. Океан 214, Selena b-215, 216, 217 -- наиболее распространённая неисправность -- не работает УКВ, совсем или частично. Встречается только в Океане 214 и селенах 215, 216, 217. Причина -- дерьмовые тонкоплёночные конденсаторы в контурах ПЧ ЧМ, а именно с5 с15 с19 с27 с32 и с53 в дробном детекторе. Если вследствие деградации их ёмкость стала в несколько раз больше, сигнал проходит через расстроенный тракт чм, хрипит/пердит, и многие владельцы, свернув контура, считают что так оно и должно быть.
Подробности ремонта:
https://0jihad0.livejournal.com/2662.html
ToT писал(а):Тут я не понял
Учите матчасть, ссылки на литературу по ремонту вам выкладывал выше.
ToT
Сообщение ToT »
с5 с15 с19 с27 с32 и с53 заменено ешё до включения апарата в сеть
Ссылки битые книгу скачать низя, за совет конечно же спасибо
https://0jihad0.livejournal.com/2662.html знаю читал
Сообщение gsmart »
ToT писал(а):Ссылки битые книгу скачать низя
У меня всё открывается/читается, все три книжки.
Ребят, проверте, у кого работают/неработают ссылки?
Бытовая радиоаппаратура и ее ремонт:
http://pandia.ru/text/77/386/95098-8.php
Ремонт и регулировка бытовой радиоэлектронной аппаратуры:
http://radiosit.ru/news/remont_i_reguli ... 06-14-3055
Блоки УКВ на лампах и транзисторах:
http://www.pandia.ru/419149/
Сообщение otest »
Все ссылки рабочие. Мазила.
ToT
Сообщение ToT »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3702813#p3702813"]Все ссылки рабочие. Мазила.[/uquote]
А поссылкам для скачивания переходили ? File not found
Скачал я эти книги с других ресурсов
Там про Океан 214 про АРУ написано, но схема 214 и 215 совсем другая там АРУ сделано по-другому там транзисторы другой проводимости
Добавлено after 8 minutes 13 seconds:
gsmart писал(а): А куль-ли толку.
Ну хотя бы понятно что дело не в настройке контуров ПЧ/ЧМ
(16.86 КБ) 435 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Только одна ссылка имеет ссылку на файлообменник, где старые файлы доступны могут быть лишь в платном варианте.
А в остальных - прямой текст сразу открывается...
Сообщение gsmart »
ToT писал(а):Там про Океан 214 про АРУ написано, но схема 214 и 215 совсем другая там АРУ сделано по-другому там транзисторы другой проводимости
Ну так выложите конкретную схему вашей селены?
ToT
Сообщение ToT »
Сообщение gsmart »
На схеме смазано, хрен разберёшь, покрутите подстроечник, каца R26, который в базе VТ16 стоит. Электролит С36 замените на исправный.
ToT
Сообщение ToT »
С36 новый, подстроечник крутил
схему если не видно то скачайте ёё потом большее увеличение получится
Сообщение Evan »
Всем доброго времени суток.
Имеется вот такой Океан 214
Есть проблема - не работает АМ ( на ДВ-СВ-КВ тишина) , вместо шума слабый фон, УКВ ЧМ что удивительно работает, к тому же предыдущим владельцем уже перестроен на 88-108 МГЦ.
Во время работы стрелка индикатора настройки стоит ровно посередине, не двигается ни на КВ-СВ-ДВ, ни на УКВ.
Проверка мультиметром показала наличие напряжения на всех контрольных точках.
Проверил также генератором цепи промежуточной частоты -
( ФПЧ,подавал на базу транзисторов V7, V8 сигнал) сигнал проходит.
Проверил все электролиты, оказались рабочими. Работает гетеродин. Контакты на барабане почистил .
В чем может быть причина неисправности ?
Схема: ( модераторов прошу не бить тапком, за изображение размером с простыню, если мельче - трудно будет разобрать)
Это схема приемника Selena, экспортный аналог океана.
Пробник ПЧ
Генератор НЧ/ПЧ 465 ( пробник)
по схеме С.Беленецкого
(20.08 КБ) 389 скачиваний
На всякий случай видео работы .
Сообщение otest »
Из написаного ясно, что не работает смеситель.
Сообщение Evan »
Как в таком случае устранить неисправность?
Сообщение otest »
Прозвонить цепи и детали смесителя.
Стрелочный индикатор заржавел.
Сообщение gsmart »
Evan писал(а):не работает АМ ( на ДВ-СВ-КВ тишина) , вместо шума слабый фон
Включите СВ диапазон, поднесите к приёмнику пульт от телевизора/DVD или ещё чего, и понажимайте кнопки, в динамике прослушиваются импульсы?
Evan писал(а):Во время работы стрелка индикатора настройки стоит ровно посередине, не двигается ни на КВ-СВ-ДВ, ни на УКВ.
При отключении питания стрелка вертается в ноль?
Если да, возможно в индикаторе механическая неисправность (уронили приемник или уебали по нему чем) погнуло ось и стрелку тупо клинит на средине.
Сообщение Evan »
gsmart
Стрелка индикатора при отключении возвращается в ноль.
На пульт ДУ телевизора реагирует
Сообщение Enman »
Какое напряжение на стабилизаторе 4,4 В ?
Сообщение Evan »
На стабилизаторе ( коллектор V13 ) напряжение 4,4 В присутствует.
Сообщение gsmart »
Evan писал(а):Стрелка индикатора при отключении возвращается в ноль.
Проверте работу индикатора на полное отклонение стрелки.
Evan писал(а):На пульт ДУ телевизора реагирует
Значит тракт ПЧ с большой долей вероятности исправен, гетеродин Вы писали работает, так что как советовал коллега выше, смотрите на исправность смеситель и коммутацию, может провод какой от ламели барабана отвалился.
Да, какая либо секция КПЕ не закорочена?
Вернуться в «Практика»
