хочу купить полевик без защитного диода
Сообщение petrenko »
У упомянутого cpc1017 :
Коммутируемое напряжение DC: 60 В
Тип выхода: AC, DC
Сопротивление открытого канала: 16 Ом
Коммутируемый ток: 0.1 А
Управляющее напряжение: 1.2…1.2 В
Напряжение изоляции: 1500 В
Тип корпуса: SO4-170-2.54
КРАМ писал(а):...Этот мир создан для НЕнормальных ?
:wink:
На правах "офтопа" ( или удалить сие сообщение или уже перенести ветку в "МЯУ!!"- на усмотрение адм./мод. ) : Нормаль, как известно есть перпендикуляр к поверхности.
Допустим некий человек выпил черезчур валерианки.
И прилёг на троттуар , ногами к вертикальной ровной стене дома.
В таковом случае он НОРМАЛЬНЫЙ к данной стене... :)))
правка 07янв , 13.51 : Ну а поскольку ~~ Ср янв 07, 2015 07:15
07янв ,примерно в 07:15 aen писал(а):Тема вполне созрела для раздела МЯУ.
Перенес.
aen
,то сие перестало быть "офтопом". :)
Благодарим Вас, Евгений Николаевич за внимателное отношение к тематическим разделам. :beer:
Последний раз редактировалось petrenko Ср янв 07, 2015 13:51:12, всего редактировалось 1 раз.
Электрический кот
Сообщение kotpalych »
Без правильной постановки задачи трудно найти решение . В нижеприведенной схеме пара полевых транзисторов успешно работает в цепи переменного тока .
Невозможно починить то, что не сломалось.
Сообщение КРАМ »
kotpalych писал(а):В нижеприведенной схеме пара полевых транзисторов успешно работает в цепи переменного тока .
Это я автору уже предлагал в другой его теме:
КРАМ писал(а): Схема биполярного по сигналу ключа:
Ему не нравится двухполярное управление...
Сообщение novarobotix »
я пока так сделал - надо закомутировать конденсатор к коллектору транзистора который шаговик драйвует. но надо аж 4 транзистора и работает не идеально.
был бы нормальный полевик он бы один всё сделал на пол плевка :kill:
(41.09 КБ) 494 скачивания
Сообщение КРАМ »
Да ладна!!!
Не идеально?
"А так дышал, так дышал...." (с)
:dont_know:
когда поставил второй полевик появилась ступенька
(55.89 КБ) 518 скачиваний
(57.76 КБ) 495 скачиваний
КРАМ писал(а):Пока что РЫНОК отправил в топку "нормальных ребят"... То есть тех, которые типа Вас...
А НЕнормальные продолжают процветать с НЕнормальными покупателями их продукции...
Albert_V писал(а): разрабатывайте технику не на том что хочется, а на той элементной базе которая выпускается (а ещё лучше - что можно купить)!
А перечисленные выше фирмы делают очень приличные элементы.
https://www.youtube.com/watch?v=q8SAV66jFoE
Albert_V писал(а):Если вы разместите у них заказ на разработку и производство того что хотите - я думаю, они сделают :)))
https://www.youtube.com/watch?v=pSzRNFE5NOc
Сообщение КРАМ »
novarobotix писал(а):когда поставил второй полевик появилась ступенька
Но Вы же утверждали, что нашли решение без отрицательного питания...
Кин-дза-дза конечно хороший фильм, но только для НЕнормальных ребят... :wink:
:music:
КРАМ писал(а):Но Вы же утверждали, что нашли решение без отрицательного питания...
ну в принципе да, решение нашёл. половину ступеньки убрал очень простым способом - запитал кт315-е отдельным проводом 12 вольт с блока питания компа, в результате это напряжение 12 вольт, а то которое коммутируется ниже так как проседает от моторов. дальнейшие эксперименты пока прекратил так как результат в принципе устраивает, шум моторов выровнялся во всем диапазоне.
в начале когда мотор крутил до 200 герц то шум был такой что хотелось всё выключить и выбросить в окно, соседи стучали ночью по батарее.
когда поставил конденсаторы через один полевик, то до 200 герц вообще была гробовая тишина, я даже в эти моменты смотрел крутится ли мотор вообще(оказалось всё нормально крутится да ещё как! с максимальным усилием!) но были пропуски шагов при переходе с низкой скорости на максимальную так как конденсаторы не полностью отключались из за диода.
сейчас же за счёт этой ступеньки есть символический шум. зато пропусков шагов нету! гонял код 37 минут пропусков ноль!и на голову резонансы не давят! и не оборачиваешся на станок как раньше когда вдруг тишина наступала(на низких оборотах) - типа как на цифровых станциях специально шум добавляли чтобы клиенты не били трубкой ап стол в паузах разговора :)))
вот один из промежуточных результатов:
http://my-files.ru/Download/ufhzyj/SDC13148.avi
http://my-files.ru/Download/n8figc/SDC13149.avi
Сообщение КРАМ »
А я и не предлагал решать Вашу проблему.
Я даже не вникал в ее суть.
Требовалась коммутация конденсатора по общему проводу (коммутация знакопеременного сигнала) - я ее и предложил.
Можно вообще отказаться от формирования тока двигателей прямым способом и перейти на чистый ШИМ ультразвукового диапазона.
Так питают двигатели частотные преобразователи. Но получение подобного питания связано с векторной математикой... :)
Схемотехника становится очень простой... :wink:
КРАМ писал(а):Требовалась коммутация конденсатора по общему проводу (коммутация знакопеременного сигнала) - я ее и предложил.
сложное и дорогое решение. вот к чему приводит отсуствие нормальных радиодеталей.
и неизвестно как оно на практике работает в реальной схеме. я думаю можно сделать и при однополярном питании идеально(я же сделал) только убрать полностью ступеньки.
КРАМ писал(а):Можно вообще отказаться от формирования тока двигателей прямым способом и перейти на чистый ШИМ ультразвукового диапазона.
мне не нравится этот способ - у меня от него голова болит. кривой он.
КРАМ писал(а):Схемотехника становится очень простой... :wink:
слишком большую цену приходится платить за такое "упрощение".
Сообщение КРАМ »
Нравится Вам ШИМ или не нравится - никакого значения не имеет.
Способ дает простой по схемотехнике и недорогой вариант. Просто он требует некоторого напряжения МЫСЛИ и разбора этого способа...
А Ваша "простота" - хуже воровства...
:dont_know:
Но Вам решать... :)
ЗЫ.
"Нормальные радиодетали" - это не те, которые существуют в ваших фантазиях...
Разработчики этой комплектации владеют потребностями рынка много-много лучше Вас.
Если бы существовал экономически выгодный и технически реализуемый способ получения "идеального ключа", он бы давно был реализован.
Это на самом деле не проблема производителей. Это проблема Вашей технической грамотности... :cry:
КРАМ писал(а):Нравится Вам ШИМ или не нравится - никакого значения не имеет.
ещё как имеет! вам понравится если вам скажем при входе в кафе заедут кулаком в морду? а при входе в тролейбус наступят на ногу плюнут в лицо и уколят острым зонтиком? примерно таким способом ШИМ управляет мотором. ну а закон кармы работает очень просто - как вы с другими поступаете так поступают и с вами.
КРАМ писал(а):Способ дает простой по схемотехнике и недорогой вариант.
он простой только по схемотехнике, в остальных отношениях одни убытки.
КРАМ писал(а):Просто он требует некоторого напряжения МЫСЛИ и разбора этого способа...
технически тут сложного ничего не вижу, наоборот упрощение.
КРАМ писал(а):А Ваша "простота" - хуже воровства...
всё совсем наоборот - всё гениальное просто :love:
Сообщение КРАМ »
Если он простой по схемотехнике, то откуда убытки? :dont_know:
У Вас достаточно невысокие требования к форме сигнала и его мощности, поэтому хватит дешевых современных быстрых ключей по паре на фазу.
Просто В ВОСПРИЯТИИ, а не в реализации, любезный...
:P
КРАМ писал(а):Разработчики этой комплектации владеют потребностями рынка много-много лучше Вас.
скорее владеют одураченными радиолюбителями всеми возможными способами :twisted:
КРАМ писал(а):Если бы существовал экономически выгодный и технически реализуемый способ получения "идеального ключа", он бы давно был реализован.
способы то всегда есть, но часто желание наживы перевешивает :?
КРАМ писал(а):Это на самом деле не проблема производителей. Это проблема Вашей технической грамотности...
наоборот - это проблема безграмотности производителей.нечего лапшу на уши вешать!
ну а на видео показаны отношения производителя и радиолюбителя :)))
https://www.youtube.com/watch?v=MDG1u1v0LHk
Сообщение badr555 »
novarobotix представь характеристики желаемого тобой радиоэлектронного компонента, описание процесса его создания (выращивание кристалла, способ формирования электронно-дырочных областей, желаемый тип корпуса), УГО, эквивалентную модель, условия его применения. Тогда поговорим.
А так это треп с твоей стороны, КРАМ правильно сказал.
ИМХО ты "пи...бол"
Мой канал на ТыТрубе
КРАМ писал(а):Если он простой по схемотехнике, то откуда убытки? :dont_know:
во первых от того что долбите импульсами шима по железке, во вторых скорость с которой намагничивают железку мотора во много раз выше её нормальной скорости, ну и сама схема чуть што горит синим пламенем.
http://www.vri-cnc.ru/forum/viewtopic.p ... start=1275 - тут отзывы пытающихся собрать шим.
КРАМ писал(а):Просто В ВОСПРИЯТИИ, а не в реализации, любезный...
именно в реализации! никаких преобразователей напряжений и прочих осложнений :tea:
Сообщение КРАМ »
Производители комплектации не работают с радиолюбителями. Если бы производство было бы ориентировано на радиолюбителей, комплектация стоила бы как космический корабль...
Вы так же безграмотны в получении наживы, как и в схемотехнике, уважаемый... Скромнее надо быть. И адекватнее...
Самокритики поболее. И будет Вам щщщщастье... :))) :))) :)))
дадада!!!111!!!
Эта пять!!!
Лапшу пора уже снять. :wink:
novarobotix писал(а):тут отзывы пытающихся собрать шим.
Но Вы же утверждали, что ничего сложного в ИДЕЕ нет?
Может все таки есть? :music:
Просто Вы не умеете ГОТОВИТЬ эту идею...
Последний раз редактировалось КРАМ Ср янв 07, 2015 07:13:18, всего редактировалось 1 раз.
badr555 писал(а): представь характеристики желаемого тобой радиоэлектронного компонента, описание процесса его создания (выращивание кристалла, способ формирования электронно-дырочных областей, желаемый тип корпуса), УГО, эквивалентную модель, условия его применения. Тогда поговорим.
это примерно если к вам пришёл мастер по унитазам, криво установил унитаз, и когда вы пытаетесь ему сказать что унитаз криво стоит он вам говорит - да вы сначала расскажите мне технологию отливки унитазов тогда с вами разговаривать буду!
